20.12.2008, 13:52
#661
уу спс пойду шото покупать заодно рем комплект куплю для него (сколько он примерно стоит рем??)
Сообщение отредактировал Eloy - 20.12.2008, 13:56 |
21.12.2008, 11:35
#662
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
рублей 180-200 по идее не дороже
21.12.2008, 19:19
#663
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 25.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 6406 Машина:ВАЗ 21061 1.5 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А чё новый распредвал только с новой постелью ставят!!!!! Говорят что по посадочным местам не подойдёт т.к. износ в любом случае будет!!!
21.12.2008, 21:49
#664
21.12.2008, 22:42
#665
21.12.2008, 23:45
#666
22.12.2008, 9:00
#667
22.12.2008, 12:28
#668
Да это остатки былой роскоши, типа сигналка все дела, токо недавно снял...всё руки недоходили.
После общения с друзьями на выходных начал слегка колебаться в сделанном выборе дальнейшего тюнинга двигла... а именно: Хотел турбину воткнуть (да и хочу, желание не пока отпало, да и ингридиенты почти все есть), а они говорят типа гемор будет (трубы варить, кузов корячить, бабла уйдёт и т.д.), опять тебя на галстуке до гонок таскать и ваще, ставь лучше нагнетатель от ремня генератора G60(от фольца) либо Aeton 45-й (от Мерина). Если первый ресурсом не блещет и дорогой, то Меринов нагнетатель компактен (в отличии от чаргера с япов) и ресурс по словам изготовителя 600.000 миль. В общем самое то. Стоит 15к рублей новый. Шкив приварил под пятиручейковый ремешок на штатный, кулер воткнул и вперёд! Я задумался... да, компрессор от ГАЗ-560, валяющийся под кроватью останется в таком случае не у дел, и это не есть гуд.... но зато: 1. С нагнетателем всё поместится под капот 100%, кузов не пострадает. 2. Можно ездить не только на ММ72, но и на ОКБ-130 например(!!!) (представляю что это будет, если вдруг поставлю, обязательно попробую) 3. Можно смело юзать закись, не боясь что турбина развалится В общем заселили в меня сомненья, вот сижу и парюсь уже 2-й день... блин... а ещё говорят инжектор поставь, но тут ваще без коментариев... |
22.12.2008, 13:52
#669
Инж ф топку
Над вторым вариантом стоит задумаццо. З.Ы. Если что - может и фор ми возьмёшь. Ценнег у вас там вкусный. У нас в Украине в три раза дороже выходит. |
22.12.2008, 13:54
#670
купил сёдня холодную сварку ABRO STEEL ну чесно говоря гуд залепил дырки в карбе за пол часа на подоконике под сонцом засох отлично )) вот терь думаю на шёт диферов видел дето типа этого:
и взять сварку и окуратно замутить такие хрени как мысль??? |
22.12.2008, 14:53
#671
Цитата Инж ф топку smile.gif Над вторым вариантом стоит задумаццо. З.Ы. Если что - может и фор ми возьмёшь. Ценнег у вас там вкусный. У нас в Украине в три раза дороже выходит. я пока займусь поиском мериновского нагнетателя за разумное бабло, если найду, обязательно дам тебе знать! Если удастся, слетаю в Кунцево, посмотрю что почём! Цитата купил сёдня холодную сварку ABRO STEEL ну чесно говоря гуд залепил дырки в карбе за пол часа на подоконике под сонцом засох отлично )) вот терь думаю на шёт диферов видел дето типа этого: и взять сварку и окуратно замутить такие хрени как мысль??? фото пропало? иль у мя браузер глючит? |
22.12.2008, 16:53
#672
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
не Aeton а Eaton итон по русски. шумный он. постоянные проблемы со шкивом. требует очень точной установки, те соостности иначе срывает шкив. короче самое сложное в установке итона это своять грамотный и ровный кронштейн его крепления к мотору. а так вещь хорошая все коррадоводы свою сдохшую жошку на него меняют ибо бюджетно и надежно.
выглядит примерно так 89286171584 (Денис) позвони за 10000 продает правда в ростове вот тут Г60 продают Потекли сальники. Нужен ремкомплект. Дул до этого 0.7 10000 руб. в москве. 8-926-327-19-56 андрей Сообщение отредактировал kordan - 22.12.2008, 16:50
Кол-во скачиваний: 194 |
22.12.2008, 18:06
#673
Апичатаслсо) спс за ссылки бум искать )
22.12.2008, 19:09
#674
фото негрузит
23.12.2008, 11:30
#675
Ну выложи фотку, интересно ж посмотреть )
23.12.2008, 18:23
#676
23.12.2008, 18:33
#677
аа всё понятно, просто за счёт этой трубочки в малом дифе создаётся разряжение, которое и "высасывает" смесь из него. Смысл расширения в том, чтобы таким образом увеличить часть засасываемого воздуха и типа поднять разряжение, увеличив производительность дифа. Идея неплохая (всё на благо производительности), но даст ли это должный эффект честно говоря не берусь судить =)
23.12.2008, 23:10
#678
севодня снял с машины коробку передач и маховик с корзиной
Сообщение отредактировал Eloy - 23.12.2008, 23:10 |
23.12.2008, 23:25
#679
Лучше оставить сток, если он не сильно изношен! Ибо купить можно спортивное палево (думаешь их балансируют после проточки?)
23.12.2008, 23:31
#680
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
севодня снял с машины коробку передач и маховик с корзиной Мне токарь родной протачивал, вроде вибраций не наблюдается |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 15:10 |
