16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Dimjan
сообщение 18.12.2008, 13:59
Сообщение #41
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
На 73-м одинаковые 32 мм обе
Итак, тюнинг карба продолжается! Доработка малых диффузорчиков в картинках:
Так выглядит заводской штатный диф.
Сначала убираем различные заводские неровности
Далее обтачиваем плечики диффузора и заостряем верхнюю грань трубки разрежения
А потом полируем до безумия =))
получился Сияющий Малый Диффузор Удачи!! (+3 к прохождению потока высокой плотности) rofl.gif
Alex899
сообщение 18.12.2008, 20:39
Сообщение #42
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да, на солексах на всех заслонки одинаковые 32мм,кроме оковского,там кажется они разные. Карб ещё не пилил.
Eloy
сообщение 19.12.2008, 0:34
Сообщение #43
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Dimjan @ 17.12.2008, 1:19) *
Эт точно, с ГБЦ такаяж фигня, лотерея натуральная. Можно на 37 мм канал раздраконить без проблем, а можно на 32 в дыру впилиться!
мож это зависит от года выпуска и номера ?? И реально можно 32 мм и ппц
Dimjan
сообщение 19.12.2008, 10:08
Сообщение #44
Цвет:Кармен
Ну у меня было такое, на старую тонкостенную ГБЦ походу нарвался. Причём не себе делал., а на заказ так сказать.... короче фигня тогда вышла полная на 32-х уже дыра, я и сам не ожидал!
Кстати внимательно изучив различия карба 24х24 и 24х26 пришёл к выводу, что они различаются не только внутренним диаметром 2-го дифа, но и его внешними стенками, т.е. он РЕАЛЬНО шире на 2 мм по кругу. Иными словами его можно расточить сильнее, нежели простой 24-й диф. В общем я прикинул, его мона драконить в 30мм и более!
Eloy
сообщение 19.12.2008, 20:51
Сообщение #45
Год Выпуска: 1983
ну тогда какже проверить тонкие стенки или нет ??? всё таки хочется знать сразу
Dimjan
сообщение 19.12.2008, 21:03
Сообщение #46
Цвет:Кармен
Ну что касается ГБЦ, то практически никак, разве что визуально по внешней толщине каналов через тосольные отверстия. Там прикидочно можно увидеть с тонкими она стенками или нет. Но 100% гарантии всё равно нет. Если больше 32 прошло то по идее всё ОК и на этом теоретически можно и остановиться (в смысле раздрочки каналов)
Шахид Магамедов
сообщение 20.12.2008, 0:17
Сообщение #47
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
[img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489196.jpg[img]
[img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489197.jpg[img]
[img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489198.jpg[img]
[img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489195.jpg[img]
[img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489200.jpg[img]
[img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489199.jpg[img]
А почему куечки(которые держут сам дифф и по одной бензовоздух в него идет) не запилены в виде крыла самолета? - там можно сного убрать сопротивления потоку
Dimjan
сообщение 20.12.2008, 10:29
Сообщение #48
Цвет:Кармен
Ну вообще я так и хотел сделать, но меня тормознуло то, что там легко можно врубиться в этот бензоканальчик. Поэтому просто скруглил, отполировал и на этом успокоился =))
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:22
Сообщение #49
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Переделывай! Там шибко много сдирать и не нужно. В канал можно впилиться только если драть драчовым напильнегом да еще и с фанатизмом. Просто не надо шибко увлекаться.
LADA VFTS
сообщение 21.12.2008, 23:28
Сообщение #50
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Народ, HELP!!!! После разборки карба в процессе сборки как всегда оказались "лишние детали". Ну куда ту хню впихнуть можно в карбюраторе,а? help.gif
Шахид Магамедов
сообщение 22.12.2008, 0:22
Сообщение #51
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
куясе! Лишние детали.......
Куйня с проводком там действительно лишняя, если будет ЭПХХ отличное от 2108
Слева от предыдущей куйни лежит КУЛАЧОГ УН (на вид номер 7, а на классику нужен №4 smile.gif ) - Ставиться он на ось дроссельной заслонки 1 камеры со стороны эл.маг.клапана.Потом на него одевается та шайба с прямоугольной дыркой(около пружинок лежит) и все это прикручивается гайкой,которая накручена уже как я подозривайу... Он воздействует на рычаг УН....
Пружынко:
- та которая потоньше одевается на датчик винт (винт количества оборотов ХХ) и только потом эта байда вкручивается в карб.
- та которая потолще запихивается куда-то где стоит мембрана (то-ли пусковое устройство, то-ли УН, толи ЭМР(экономайзер мощностных режимов) не помню я какая именно это пружинка - они похоже smile.gif
Кривая байда слева от знака вопроса это держатель рубашки троса подсоса, он прикручивается к карбу оставшимся винтиком smile.gif в районе чуть ниже штуцера подачи бенза к карбу.
LADA VFTS
сообщение 22.12.2008, 8:31
Сообщение #52
Из: Одесса
Большое спасибо!
Mad_Doc
сообщение 3.1.2009, 11:51
Сообщение #53
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(srg_a @ 16.12.2008, 11:01) *
заслонки 083 не мерял, но они точно меньше 073, по крайней мере 1я кам., точно уже не помню.
Неправильный ответ. Заслонки там по 32мм ОБЕ, как в 073 солексе.
З.Ы. К рождеству буду пилить 083-й на 25/27 либо 26/28, как получится.
З.З.Ы. Кажеццо мне, что что всё различие 083 и 073 только в размерах диффов, а каналы там на одинаковой глубине, что там, что там grin.gif
сообщение 7.1.2009, 17:14
Сообщение #54
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, есть вариант поставить солекс от 08.
норм этот карб ?
и что надо купить дополнительно к этому карбу ( списочек плиз ) чтобы он встал на 06 drinks.gif
srg_a
сообщение 7.1.2009, 17:42
Сообщение #55
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
1. спец тягу для установки солекса на классику.
2. проставку под карб текстолитовую.
3. прокладку под карб с овальным отверстием.
4. прокладку под карб с двумя круглыми отверстиями.
5. клапан обратки топливный.
6. тройник под топливопровод для обратки.
7. шланг на обратку топливный
8. хомуты (на подачу топлива и маленькие на обратку.
9. трос подсоса.
Vzrivnick
сообщение 7.1.2009, 17:57
Сообщение #56
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
норм этот карб ?
Солекс от 08 не вариант. Либо точить и ставить. Либо вобще не ставить. Не повторяй чужих ошибок.
Мне на объеме 1300 дифов 23х24 маловато. К лету тоже 24x26 буду делать.
сообщение 7.1.2009, 21:45
Сообщение #57
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
норм этот карб ?
у меня где то 1600-1700, на скока тачить его придётся ?
Vzrivnick
сообщение 7.1.2009, 22:03
Сообщение #58
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Если объем 1600-1700, то делай по инструкции автора темы в первом сообщении ветки.
Шахид Магамедов
сообщение 15.1.2009, 20:48
Сообщение #59
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
сколько ж писано-понаписано тем про тюнинг, установку и настройку солекса. Даже с сылками и картинками.... Народ ну не ленитесь искать.
Mad_Doc
сообщение 17.1.2009, 16:04
Сообщение #60
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Итак, две недели назад СОлекс 21083 был расточен до 27Х29. Каналы не задеты. Точил собственноручно. Вывод - не бойтесь - каналы во всех солексах на одинаковой глубине, как я и думал. Дерзайте!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 7:19
