4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поломался двигатель., перескачила цепь, возможно хана клапанам
федор
сообщение 23.5.2008, 16:20
Сообщение #21
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
[quote name='Михаил456' date='23.5.2008, 15:19' post='77474']
[quote name='федор' post='63130' date='30.3.2008, 23:23']
Знакомый моторист менял цепь без снятия передней крышки. Надо снять клапанную крышку провернуть двигатель,что-бы замок цепи наверх вышел. Расклепать замок и к старой цепи прицепить новую. Потом аккуратно прокручиваем движок стартером-старая выходит новая заходит! Выставляем все по меткам,крышку на место и вперед в пампасы! Может способ не самый лучший зото быстрый и дешевый! После такой замены машина прошла 60000 и была продана.
[/quote]
Михаил456
сообщение 24.5.2008, 12:18
Сообщение #22
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
[quote name='федор' date='23.5.2008, 15:25' post='77481']
[/quote]
[/quote]
в том что при замене цепи чаще всего требуют замены все звездочки,а эта ваша замена цепи м"довые рыдания
Сообщение отредактировал Михаил456 - 24.5.2008, 12:19
Knave
сообщение 28.6.2008, 20:54
Сообщение #23
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
ну вот ... прошло достаточно времени и тысяч км. и двиг опять начал "козлить"... :)
в общем кушает масло в адских количествах...
последнее время еще и дергать, очень так поверхностно, еле ощутимо, стал на скорости... (на холостых скока помню все время поддергивался)...
тут проблемма с термостатом была... видимо загадился сильно составом старого антифриза, не открывался... и гонял жидкость по малому кругу... двигло грелось... не в красной зоне, но рядом...
залил воды, термостат промылся - лейчас все нормально стало с температурой, но свое пагубное действие она все-таки успела оказать... подозрение что маслосьемные колпачки потеряли свои свойства из-за перегрева...
первым делом хочу поменять их попробовать...
ну а вообще как я понимаю на старых движках 2 варианта ухода сьедания масла:
1. маслосьемные колпачки клапанов
2. маслосьемные кольца на поршнях
самостоятельно, если ни разу даж не видел как это делается, сменить маслосьемные колпачки сложно ?
приспособа для сжатия клапанов, дорого стоит? без нее обойтись можно ?
голову то снимать не нужно надеюсь? :)
какие еще нюансы? что купить заведомо перед началом процедуры ?
Вазыч
сообщение 19.12.2008, 19:17
Сообщение #24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 4838
Машина:Ваз-2106
Цвет:Мурена
У мне такая проблема, бензин выкидывает в воздушный фильтр, машина не заводится. Зажигание в порядке, карбюратор тоже. и какой то странный шум из под крышки клапанов. из за перескакивания цепи возможно это? Помогите пожалуйста dntknw.gif
Alex899
сообщение 19.12.2008, 23:56
Сообщение #25
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Снимай клапанную крышку,смотри совпадение меток. Возможно оборвало успокоитель,проверь так же состояние натяжителя,может он просто не держит.
tuner
сообщение 20.12.2008, 22:36
Сообщение #26
Пользователь №: 6913
Самому поменять колпачки вполне реально,надо приспособа для рассуханивания,снятия и установки колпачков,голову снимать не надо
kordan
сообщение 21.12.2008, 23:30
Сообщение #27
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
загремело чтото под клапанной крышкой спереди у цепи. на горячую пропадает. что за хрень.
до этого ездил на ненатянутой цепи. после натяжки по мурзилке проехал 100км и началось.
plat
сообщение 22.12.2008, 1:27
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Скорее всего успокоитель оборвало!!! Сними крышку клапанов, проверь!!! Возможно просто сильно растянута цепь ГРМ и натяжитель уже не может ее натягивать! Тут 2 варианта:
1. Менять цепь - дорого и муторно!
2. Модифицировать натяжитель (снять его и на наконечник который упирается в башмак поставить проставку, вырезать из тормозной трубки грузовика или чего еще, вобщем поискать нужный диаметр, длинной ~1см) У меня тоже была такая фигня, поставил и забыл про цепь.
kordan
сообщение 22.12.2008, 9:52
Сообщение #29
Машина:ваз 21061
просто у меня гремит а не звенит. и почему на горячую пропадает. как я понимаю оборваный успокоитель гремит постоянно.
ps кстати после натяжки звон пропал. те натяжитель работает и цепь не растянута. 60000 пробега всего. а вот успокоитель может всетаки не выдержал. сегодня в гараж
и еще могут ли возникнуть сложности по извлеканию оторваных гаек или частей успокоителя из мотора
Сообщение отредактировал kordan - 22.12.2008, 11:45
tuner
сообщение 22.12.2008, 22:08
Сообщение #30
гайки и обломки вытащить геморно,т.к. придется снимать поддон,но вытаскивать их совсем не обязательно,потом достанешь...
действительно сними крышку и проверь натяжение цепи,наличие успокоителя и исправность натяжителя,а там видно будет
srg_a
сообщение 22.12.2008, 22:23
Сообщение #31
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Tuner, как собрался менять колпачки без снятия гбц? Либо ты бредиш, либо я отстал?
tuner
сообщение 22.12.2008, 23:13
Сообщение #32
srg_a
ты отстал...
менять легко,кто-то в этой теме даже писал...
снимаешь р/вал, вставляешь вместо свечи пруток олова,рассухариваешь клапан приспособой,сдергиваешь колпачек оправкой,напрессовываешь новый,засухариваешь и т. д.
kordan
сообщение 23.12.2008, 0:39
Сообщение #33
Машина:ваз 21061
разобрал. успокоитель цел, следов выработки нет, но все равно поменял на нов + еще подогнув немного, тк до этого стоял както неровно относительно цепи. исследовал шестеренку привода трамблера на предмет рассыпания чего либо. сбил на>< все зажигание. зато проверил метки все наместе и увидел что ежжу на пипец какой бедной смеси тк свечи белые. потом взял большущую отвертку и механически сам натянул цепь и держа ее, отпустил натяжитель и затянул.
пока вроде не гремит. завтра сутра посмотрим.
Сообщение отредактировал kordan - 23.12.2008, 0:40
Eloy
сообщение 13.2.2009, 19:10
Сообщение #34
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Люди што делать если двиг гдето год стоял и вот разобрал а там такая фигня поржавел на...(((
francuzkbr07
сообщение 13.2.2009, 19:16
Сообщение #35
Из: москва
Пользователь №: 9204
даааааааа
сообщение 13.2.2009, 19:37
Сообщение #36
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А вообще если там только сверху можно кирасинчиком отмыть попробовать а ели весь,то хз.
Shatun
сообщение 13.2.2009, 20:10
Сообщение #37
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
Eloy, а он что без масла стоял?
Eloy
сообщение 13.2.2009, 21:50
Сообщение #38
Год Выпуска: 1983
(масто полусентетика залита) как положенно ему капремонт делали поработал пол гда и у кузова автомобиля полетели ланжероны и ппц машина стояла в гараже дето ешё пол года , решили её перевести с гоража в другой для ремонта так она завилась сразу удевительно grin.gif нечево перед этим не делали)) кароче вот я начел давно разберать машину дашёл до мотора хоть отец сказал шо двиг настроеный дыы но он ешё этого невидел ужеса )) некачественно написано я думаю вы поймёте secret.gif ешё прикол шо в 1 горшке вроде непоржевело выглядит цывильно, а в 4 конченый ппц(( 1 норм 2 хуже 3 ешё хуже 4 отстой
Сообщение отредактировал Eloy - 13.2.2009, 21:58
Shatun
сообщение 13.2.2009, 22:57
Сообщение #39
Из: Мытищи
Пользователь №: 992
Цвет:красный
я что-то не пойму, так если его капиталили чего ты стал головку снимать?
а что дальше с этим двигателем делать планируется? это с твоей машины и надо его в порядок привести или просто на запчасти разбираешь?
прокладка целая была? может ее пробило и тосол (или вода) попадали?
Сообщение отредактировал Shatun - 13.2.2009, 22:59
Eloy
сообщение 13.2.2009, 23:55
Сообщение #40
Год Выпуска: 1983
ну чево разберать двиг начел хочу ГБЦ разточить каналы, поменять погруче клапана облегчёные, направляйки бронзовые поставить и распредвал с разрезной шестернёй. я перебераю запчасти на движке хочу зверя зделать, а сам двиг 06 прокладка целаю была я ели открутил дыыы
Сообщение отредактировал Eloy - 13.2.2009, 23:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:14
