22.12.2008, 16:24
#221
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще-то нужно не седла стачивать, а их нужно вытащить и просадить отверстие в ГБЦ под седла, итолько потом запрессовать новые седла, сделать фаску и притереть. Безусловно,так будет грамотнее и лучше,но для этого нужно высокоточное оборудование,и трезвый мастер, я объяснил человеку как можно сделать самому.Многие именно так и делают. Эту не сложную операцию (по крайней мере в Питере и ЛО) могут сделать в любом месте где ремонтируют ГБЦ. Тонкие седла клапанов не есть хорошо, если на моторе будут вваливать частенько |
23.12.2008, 17:46
#222
aaalex
а ты не пугайся просаживание седел и их замена немного разные вещи...ты просто утопил клапана в седле на 1,5 мм,все нормально. переседловка-это вырезание старых седел на станке,точение новых и их запрессовка |
26.12.2008, 0:50
#223
Чем грозит? - выпасть могут при работе. Представляете что будет с цилиндром и головой?..... У меня как-то выпали 2 седла практически одновременно на разных цилиндрах.... приятного мало. |
27.12.2008, 21:24
#224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
не подскажите зачем нужен разрезная звездочка ГРМ? есть толку от него? кто может по нормальному все про него обьяснть?
28.12.2008, 0:16
#225
11.2.2009, 19:40
#226
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4490 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!вот придложили мне купить головку блока пиленную + вал нуждин 2 + шестерня разрезная и каналы расточены!!!за все хотят 5000т.р,я не очень разбираюсь поэтому не подскажите стоит ли брать,двигатель сток.1300.И на что обратить внимание при осмотре?
11.2.2009, 20:06
#227
а сколько это в долларах?
если с валом,то вроне не очень дорого,просто нужно на износы посмотреть |
11.2.2009, 20:11
#228
около 140$,а износы где появляються?
12.2.2009, 0:10
#229
Алексей1
в принципе за головку с валом это не дорого,другое дело в каком она состоянии вал и постель меряются микрометром и нутромером и сравниваются с книжными значениями,грубо можно на люфт посмотреть и на выработку(задиры,и т.д.) проверить люфт клапанов в направляющих,контакт клапана с седлом очень внимательно осмотреть камеры сгорания на предмет трещин около седел З.Ы. до какого размера каналы расточены? |
12.2.2009, 0:48
#230
про каналы не знаю...а какие размеры допустимы?
12.2.2009, 12:13
#231
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 29.1.2009 Из: Туапсе Пользователь №: 8900 Машина:шестерочка Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет авто любители классики нужен совет!!!!!двиг сток тройка!!!!буду точить голову вот думаю какой рв взять???машина для гонок на трассе)))да и так ездить!!!! склоняюсь к эстонцу 2 как думаете!!кстате двигло 3 капримонт уже.
а вопрос токой скока прибавит пони все это дело. на дня буду точить жду совет |
12.2.2009, 13:45
#232
подскажите как определить какой распредвал стоит
12.2.2009, 17:33
#233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9328 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, привет!
короче, собрался менять распред вал, мой стучит, а в них я ничего не понимаю мне посоветовали взять тальяттинскийвал в сборе, ракера и звезды на него и на кален вал! Я так понимаю, это еще и цепь покупать нужно... вот тут почитал ваши статьи и понял что их чертова куча, этих валов распределения... Подскажите вы мне, какой мне взять? Уменя классический "шестерочный" двигун 1,6, никаких мне замарочек типа фрез постели или расточку клапанных седел не нужно. Хочу просто поставить хороший вал, чтоб разобрал,, поставил, настроил и поехал... вот какой мне тогда брать, там же они по маркеровкам, напишите пожалуйста ту что мне надо! и еще вопрос, коль уж менять звезды, то может мне лучше поставит разрезрную или как ее там, она подойдет мне в сочетание с обычным валом? и пожалуйста объясните, что дает эта разрезная шестерня, чем они отличаются вообще от обычной? может там есть обычные валы с улчшающими характеристику двигла, то мне про тот подскажите.. я понимаю вопросов много и запутанно, ну вы уж пожалуйста скажите мне поконкретнее что да как заранее благодарю очень!!! Сообщение отредактировал Ctacevi485 - 12.2.2009, 17:36 |
12.2.2009, 19:04
#234
Алексей1
у кого как получается,в среднем 36х32,некоторые и до 39 точат artkel можно что-то и посерьезнее если для гонок, сти4 например или еще что Ctacevi485 просто качественный распредвал,можешь тольятинский цепь тоже лучше махнуть если растянута чтоб все комплексе и не лазить туда долго разрезную не надо,она для точной настройки перекрытия клапанов служит,сток и без этого едет,можешь взять если просто покрутить интересно |
12.2.2009, 23:39
#235
Алексей1 у кого как получается,в среднем 36х32,некоторые и до 39 точат artkel можно что-то и посерьезнее если для гонок, сти4 например или еще что Ctacevi485 просто качественный распредвал,можешь тольятинский цепь тоже лучше махнуть если растянута чтоб все комплексе и не лазить туда долго разрезную не надо,она для точной настройки перекрытия клапанов служит,сток и без этого едет,можешь взять если просто покрутить интересно спасибо!короче простой тальяттинский покупаю и стандартную звезду... надеюсь все будет ок |
13.2.2009, 2:08
#236
Вобщем купил я эту голову!!!Померил каналы все 33мм!нормально это или нет??выкладываю фотки,прошу обьективно оценить состояние!что делать с каналами полировать или нет?и коллектор впускной тоже подгонять под этот размер(33мм)?действительно ли она пиленная или по фотке определить нельзя?менять ли кулочки?и еще,распредвал сказали Нуждин-2,так это или нет,или тоже сложно сказать?!буду благодарен!))
ВОТ ФОТКИ: http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=123155 |
13.2.2009, 2:17
#237
вроде норм ))) клапана с выемкой надо мне поискать такие )) вот по виду распредвал ненравится
13.2.2009, 2:21
#238
Может на нем должны быть пометки какие нибудь,для идентификации??и чем клапона хороши?
13.2.2009, 22:19
#239
мужики,как думаете ,че с этим делать? http://www.photoshare.ru/office/image.php?id=2821564
Сообщение отредактировал Алексей1 - 13.2.2009, 22:21 |
13.2.2009, 22:45
#240
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:17 |
