2 страниц V   1 2 >
> При нажатии тормоза сбивается магнитола..., сбивается громкость...
a_kur
сообщение 24.6.2008, 19:20
Пользователь №: 1905
Цвет:вишня
При нажатии тормоза сбивается громкость магнитолы до нуля....
если магнитола играет тихо (очень тихо) то не сбиватеся...
В чём может быть причина?
Заранее благодарю за помощь!
_____________________________
С Уважением a_kur
Chester
сообщение 24.6.2008, 19:31
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Коротит...
a_kur
сообщение 24.6.2008, 19:37
Цвет:вишня
Цитата(Chester @ 24.6.2008, 22:35) *
Коротит...
в электрике не бум бум...
где может коротить?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 24.6.2008, 20:24
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
была такая же проблема. подключил магнитолу напрямую от аккума через отдельный предохранитель. теперь все норм
ZooM_SelF
сообщение 24.6.2008, 20:50
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
good.gif тоже так сделал, тока она у меня не сбивалась а просто на 5 секунд пропадал звук.
Санек79
сообщение 25.6.2008, 14:50
Сообщение #6
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
С Уважением a_kur
Проверь стопы, может где контакт плохой, лампы там берут тока хорошо и магнитоле не хватает по сечению провода.Вобщем кинь напрямую с батареи и не заморачивайся. Если что то не понятное написал, то не ругайте, просто 2 суток не спал, а сам я электрик agree.gif
jailer
сообщение 19.12.2008, 16:33
Сообщение #7
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
та же проблема была, жмешь "тормоз" выключается магнитола и включается, как будто напряжения не хватает. питание перекинул на другой предохранитель - все норм стало
федор
сообщение 19.12.2008, 19:27
Сообщение #8
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Магнитолу как правило все вешают на прикуриватель. Прикуриватель висит на первом предохранителе там же всисят стопаки. Все логично.
piloterist
сообщение 19.12.2008, 19:30
Сообщение #9
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
[quote name='Лёха_Екатеринбург' date='24.6.2008, 20:24' post='84598']
[/quo
+1 имел такуюже проблема решается подключением на прямую больше никак
MustDied
сообщение 21.12.2008, 20:19
Сообщение #10
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
решил проблему подключением магнитолы на акб
сообщение 22.12.2008, 1:39
Сообщение #11
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня магнитола на прикуривателе и с ней нет никаких глюков. Разве только при запуске тухнет, но там всетаки тока на стартер немеряно, да и у всех наверно так.
al_v
сообщение 22.12.2008, 8:34
Сообщение #12
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
У меня тоже такое случается, особенно если на холостых катишься, печка греет, ближний свет включен. Зарядил аккум, глюк пропал.
multik
сообщение 23.12.2008, 17:21
Сообщение #13
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
У меня не так, ничего при запуске не тухнет.
Lunatik
сообщение 23.12.2008, 19:23
Сообщение #14
Из: Уфа
Пользователь №: 2228
И у меня так было. В задних фонарях вроде не коротило. После поправления контакта на 1-ом предохранителе пропало, но иногда появлялось. Щас поставил ножевые предохранители, совсем пропало. Поучается, что из-за плохого контакта на предохранителе мафон выключается.
сообщение 23.12.2008, 19:32
Сообщение #15
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Народ,ресиверы надо ставить правильно,на прямую с акума через отдельный ножевой пред.
И проблемы не будет,проверено!
orelik
сообщение 29.12.2008, 10:09
Сообщение #16
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Была такая же проблема,магнитола выключалась при нажатии на тормоз и сразу включалась.че тока не делал.в итоге через пол года нашел проблему!заменил провод который идет от аккумулятора плюсовой,там их два.один на двигатель.второй короткий см 20-30 на предохранитель там такой специальный.вот короткий заменил и все!не нарадуюсь что нашел проблему.
Пиво
сообщение 29.12.2008, 15:37
Сообщение #17
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Ну вот теперь и у меня такой трабл. Если на тормоз нажать или поворотник включить - мафон выключается.
Причём началось только сегодня утром, до этого два месяца без проблем.
Генератор или предохранители?
Люди, можно ли отсоединить аккум при работающем двигателе если стоит БСЗ? Коммутатор не нашатнётся?
ovdei
сообщение 29.12.2008, 16:54
Сообщение #18
Пользователь №: 7412
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
DvIzhok
сообщение 19.1.2009, 11:41
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
вот думаю, а если напрямую кинуть от АКБ на магнитоллу без предохранителей нормально будет?, ведь на магнитолле есть уже предохранитель, или лучше не стОит? если не стОит, то можно ли через резервный предохранитель вместе с прикуривателем кинуть (F11-F13 на 8A)?
Сообщение отредактировал DvIzhok - 19.1.2009, 11:44
Andrew 21065
сообщение 21.1.2009, 18:40
Сообщение #20
Из: Самара
Пользователь №: 8431
Машина:21065
Цвет:светло-серый
Обязатеьно надо ставить предохранитель, желательно поближе к аккумулятору - ведь если коротнет твой провод - особенно когда проходит через моторный щит или мало ли что - то сам понимаешь - может возникнуть пожар. я видел как провод моментально обгорает изоляция и он сам становится ярко красным и потом секунд через 40 перегорает... держатели предохранителей часто продают там же где продают музыку бывают колбовые и под стандарные - ножевые (я поставил под ножевой - лишние типы предохранителей никчему). если у тебя в машине старые - цилиндрические предохранители (судя по всему так оно и есть) - поменяй но ножевые!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:25
