18.12.2008, 13:59
#41
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
На 73-м одинаковые 32 мм обе
Итак, тюнинг карба продолжается! Доработка малых диффузорчиков в картинках: Так выглядит заводской штатный диф. ![]() Сначала убираем различные заводские неровности ![]() Далее обтачиваем плечики диффузора и заостряем верхнюю грань трубки разрежения ![]() А потом полируем до безумия =)) ![]() ![]() ![]() получился Сияющий Малый Диффузор Удачи!! (+3 к прохождению потока высокой плотности) Эх чёто меня плющит сегодня! |
18.12.2008, 20:39
#42
Да, на солексах на всех заслонки одинаковые 32мм,кроме оковского,там кажется они разные. Карб ещё не пилил.
19.12.2008, 0:34
#43
19.12.2008, 10:08
#44
Ну у меня было такое, на старую тонкостенную ГБЦ походу нарвался. Причём не себе делал., а на заказ так сказать.... короче фигня тогда вышла полная на 32-х уже дыра, я и сам не ожидал!
Кстати внимательно изучив различия карба 24х24 и 24х26 пришёл к выводу, что они различаются не только внутренним диаметром 2-го дифа, но и его внешними стенками, т.е. он РЕАЛЬНО шире на 2 мм по кругу. Иными словами его можно расточить сильнее, нежели простой 24-й диф. В общем я прикинул, его мона драконить в 30мм и более! |
19.12.2008, 20:51
#45
Ну у меня было такое, на старую тонкостенную ГБЦ походу нарвался. Причём не себе делал., а на заказ так сказать.... короче фигня тогда вышла полная на 32-х уже дыра, я и сам не ожидал! Кстати внимательно изучив различия карба 24х24 и 24х26 пришёл к выводу, что они различаются не только внутренним диаметром 2-го дифа, но и его внешними стенками, т.е. он РЕАЛЬНО шире на 2 мм по кругу. Иными словами его можно расточить сильнее, нежели простой 24-й диф. В общем я прикинул, его мона драконить в 30мм и более! ну тогда какже проверить тонкие стенки или нет ??? всё таки хочется знать сразу |
19.12.2008, 21:03
#46
Ну что касается ГБЦ, то практически никак, разве что визуально по внешней толщине каналов через тосольные отверстия. Там прикидочно можно увидеть с тонкими она стенками или нет. Но 100% гарантии всё равно нет. Если больше 32 прошло то по идее всё ОК и на этом теоретически можно и остановиться (в смысле раздрочки каналов)
20.12.2008, 0:17
#47
На 73-м одинаковые 32 мм обе Итак, тюнинг карба продолжается! Доработка малых диффузорчиков в картинках: Так выглядит заводской штатный диф. [img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489196.jpg[img] Сначала убираем различные заводские неровности [img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489197.jpg[img] Далее обтачиваем плечики диффузора и заостряем верхнюю грань трубки разрежения [img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489198.jpg[img] А потом полируем до безумия =)) [img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489195.jpg[img] [img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489200.jpg[img] [img]http://photofile.ru/photo/dimjan1/95265778/xlarge/103489199.jpg[img] получился Сияющий Малый Диффузор Удачи!! (+3 к прохождению потока высокой плотности) Эх чёто меня плющит сегодня! А почему куечки(которые держут сам дифф и по одной бензовоздух в него идет) не запилены в виде крыла самолета? - там можно сного убрать сопротивления потоку |
20.12.2008, 10:29
#48
Ну вообще я так и хотел сделать, но меня тормознуло то, что там легко можно врубиться в этот бензоканальчик. Поэтому просто скруглил, отполировал и на этом успокоился =))
21.12.2008, 0:22
#49
Ну вообще я так и хотел сделать, но меня тормознуло то, что там легко можно врубиться в этот бензоканальчик. Поэтому просто скруглил, отполировал и на этом успокоился =)) Переделывай! Там шибко много сдирать и не нужно. В канал можно впилиться только если драть драчовым напильнегом да еще и с фанатизмом. Просто не надо шибко увлекаться. |
21.12.2008, 23:28
#50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, HELP!!!! После разборки карба в процессе сборки как всегда оказались "лишние детали". Ну куда ту хню впихнуть можно в карбюраторе,а?
22.12.2008, 0:22
#51
Народ, HELP!!!! После разборки карба в процессе сборки как всегда оказались "лишние детали". Ну куда ту хню впихнуть можно в карбюраторе,а? куясе! Лишние детали....... Куйня с проводком там действительно лишняя, если будет ЭПХХ отличное от 2108 Слева от предыдущей куйни лежит КУЛАЧОГ УН (на вид номер 7, а на классику нужен №4 Пружынко: - та которая потоньше одевается на датчик винт (винт количества оборотов ХХ) и только потом эта байда вкручивается в карб. - та которая потолще запихивается куда-то где стоит мембрана (то-ли пусковое устройство, то-ли УН, толи ЭМР(экономайзер мощностных режимов) не помню я какая именно это пружинка - они похоже Кривая байда слева от знака вопроса это держатель рубашки троса подсоса, он прикручивается к карбу оставшимся винтиком |
22.12.2008, 8:31
#52
Большое спасибо!
С меня бутылка |
3.1.2009, 11:51
#53
заслонки 083 не мерял, но они точно меньше 073, по крайней мере 1я кам., точно уже не помню. Неправильный ответ. Заслонки там по 32мм ОБЕ, как в 073 солексе. З.Ы. К рождеству буду пилить 083-й на 25/27 либо 26/28, как получится. З.З.Ы. Кажеццо мне, что что всё различие 083 и 073 только в размерах диффов, а каналы там на одинаковой глубине, что там, что там |
7.1.2009, 17:14
#54
парни, есть вариант поставить солекс от 08.
норм этот карб ? и что надо купить дополнительно к этому карбу ( списочек плиз ) чтобы он встал на 06 |
7.1.2009, 17:42
#55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
1. спец тягу для установки солекса на классику.
2. проставку под карб текстолитовую. 3. прокладку под карб с овальным отверстием. 4. прокладку под карб с двумя круглыми отверстиями. 5. клапан обратки топливный. 6. тройник под топливопровод для обратки. 7. шланг на обратку топливный 8. хомуты (на подачу топлива и маленькие на обратку. 9. трос подсоса. |
7.1.2009, 17:57
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата парни, есть вариант поставить солекс от 08. норм этот карб ? Солекс от 08 не вариант. Либо точить и ставить. Либо вобще не ставить. Не повторяй чужих ошибок. Мне на объеме 1300 дифов 23х24 маловато. К лету тоже 24x26 буду делать. |
7.1.2009, 21:45
#57
Цитата парни, есть вариант поставить солекс от 08. норм этот карб ? Солекс от 08 не вариант. Либо точить и ставить. Либо вобще не ставить. Не повторяй чужих ошибок. Мне на объеме 1300 дифов 23х24 маловато. К лету тоже 24x26 буду делать. у меня где то 1600-1700, на скока тачить его придётся ? srg_a спс |
7.1.2009, 22:03
#58
Если объем 1600-1700, то делай по инструкции автора темы в первом сообщении ветки.
15.1.2009, 20:48
#59
сколько ж писано-понаписано тем про тюнинг, установку и настройку солекса. Даже с сылками и картинками.... Народ ну не ленитесь искать.
17.1.2009, 16:04
#60
Итак, две недели назад СОлекс 21083 был расточен до 27Х29. Каналы не задеты. Точил собственноручно. Вывод - не бойтесь - каналы во всех солексах на одинаковой глубине, как я и думал. Дерзайте!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:20 |
