13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стреляет в карбюратор
Raimon7
сообщение 18.12.2008, 21:13
Сообщение #21
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Цитата(Шахид Магамедов @ 13.12.2008, 23:52) *
А чтож сразу не написал про установленные гидрики?
+1 владелец "попавший" с гидриками. Лишняя эта деталь в классике....
Проездив 2 дня, вынужден согласиться - деталь лишняя. Следовательно вопрос - обратная переделка проблем не вызовет? Т.е. если вынуть гидрики и поставить на их место обычные регулировочные болты? Возможно ли это?
Кстати, в наличии есть голова от мотора 2101 (1200см3) - подойдет ли она на место моей? Просто там двиг умер - оставили на зиму в гараже с остатками воды в блоке и он треснул в нескольких местах. Голова не пострадала. Собственно, есть мысль переставть ее себе вместе с клапанами, распредвалом и т.п. За состояние головы я уверен, т.к. движок незадолго до мучинеческой смерти капиталили и голова заведомо "живая".
Сообщение отредактировал Raimon7 - 18.12.2008, 21:13
Sancho_SP
сообщение 18.12.2008, 22:03
Сообщение #22
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А что у тебя случилось опять? Гидрокомпенсаторы нет смысла ставить, а уж если стоят, то и фиг с ними.
Обратная переделка возможна, во всяком случае в теории преград нету.
Raimon7
сообщение 18.12.2008, 22:35
Сообщение #23
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Все было нормально, но потом, похоже, заклинило гидрик. Что случилось с клапаном и распредом - пока не смотрел, но мне очень не понравилось то, что на работающем движке из маслозаливной горловины идет очень неслабый поток воздуха (воздуха или газов?). В любом случае был вынужден проехать примерно 30км в таком состоянии, поскольку машину у работы попросту негде оставить... Так что есть подозрения на повреждение клапана, а то, не дай Бог, и самой головы блока.
Злые Мыши
сообщение 18.12.2008, 22:44
Сообщение #24
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Впрочем, есть подозрение, что проблема в фиговом масле - слишком густое для гидрокомпенсатора
Ну так если лить фиговое масло в мотор, то конечно гидрики лишняя деталь в классике diablo.gif
Я лил масло Neste 10w30 полусинь, замена раз в 7- 8 тыс. км - проблем с гидрикам не было dance.gif
Raimon7
сообщение 18.12.2008, 22:50
Сообщение #25
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Масло я сменил. Было - п/с Лукойл 10w40, фильтр Finwhale. Откатал на нем 2т.км. Вчера промыл двиг и залил п/с ZIC 10w40, фильтр MANN. Теперь имеем такую картину...
Повторю вопрос - встанет ли на блок 2106 голова 2101 (1200см3)? Неужели нико не знает?
Sancho_SP
сообщение 19.12.2008, 0:22
Сообщение #26
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык надо масло жиже заливать, а ты аналогичное залил.
Raimon7
сообщение 19.12.2008, 0:37
Сообщение #27
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Куда уж для классического двика жиже? (вопрос, в общем-то риторический)
Масло слилось как мазут, черное, вязкое, с какими-то крупинками...
Кстати, посмотрел гидрик - точно заклиненный. Осталось понять - встанет ли штатная система регулировки клапанов на место...
Sancho_SP
сообщение 19.12.2008, 0:39
Сообщение #28
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
туда же, куда и гидрокомпенсаторы.
Замени гидрик, для начала.
Raimon7
сообщение 19.12.2008, 0:44
Сообщение #29
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Сразу сознаюсь - гидрики ставил НЕ я. Я уже купил машину с ними.
Скорее всего буду не менять гидрик, а выкину их куда подальше и поставлю обычные "солдатики".
Кстати, а по поводу потока газов из-под клапанной крышки кто что скажет? или это были картерные газы?
Злые Мыши
сообщение 19.12.2008, 12:38
Сообщение #30
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
10w30 полусинь для классического движка вполне подходить
Гидрик заклинило от гавняного масла! что и требовалось доказать .На нормальном масле гидрики работают без проблем!!
Болты встанут назад думаю без проблем
Шахид Магамедов
сообщение 20.12.2008, 0:28
Сообщение #31
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
При обратной переделке нужно снять гидрики и ввернуть туда стоковые стойки(опоры) и заменить распредвал, т.к. под ГК идут свои распреды.
Бошка от 2101(1.2) подойдет! Она такая же (если конечно копья не 1970-1974 г.в.)
Raimon7
сообщение 20.12.2008, 23:39
Сообщение #32
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Спасибо за разъяснения!
А вот копье, к сожалению, как раз 74го года... Получается от нее не подойдет?
Кстати, заметил еще важный момент - на стоковой схеме с болтами есть пружинки, прижимающие рокер. У меня их нет. При установке гидрокомпенсаторов это нормально? Или они должны были там стоять?
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:46
Сообщение #33
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Перепиши сюда полностью каталожный номер который выбит на ГБЦ (он набит со стороны свечей где-то около 3 цилиндра) он имеет вид 2101-******* Башка один фиг одинаковая, только там клапана чуть меньшего диаметра. Так что номерок в студию
При гидриках пружины эти не ставятся, а с болтами - обязательно должны быть.
Pioneer'ik =)
сообщение 9.1.2009, 22:55
Сообщение #34
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребят привет !! при заводке и на холодную и на горячую иногда стреляет карб ... в чем дело ?? куда копнуть ??
DimaVaz
сообщение 9.1.2009, 23:18
Сообщение #35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Обычно это ситуация связана с раним зажиганием
кленько ал
сообщение 9.1.2009, 23:52
Сообщение #36
Пользователь №: 8028
народ тож нормально отъездил поставил потом хоп завести не могу из карба выстреливает пары бенза что делать и не заводится свечи в норме !!
Pioneer'ik =)
сообщение 9.1.2009, 23:58
Сообщение #37
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
пасиб попробум .. но зажигалка по стробу ставилась недавно ... и нормально все было ..
сообщение 10.1.2009, 13:17
Сообщение #38
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Так ведь сбивается на раз!
Pioneer'ik =)
сообщение 10.1.2009, 16:11
Сообщение #39
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
понятно !!
кленько ал
сообщение 10.1.2009, 19:51
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:19
