33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
А851ВВ 23rus
сообщение 9.12.2008, 8:36
Сообщение #121
Пользователь №: 60
Машина:21061
А я поставил себе Auto gauge вольтметр, на АКБ 12вольт, а при езде все 15((( Реле смотреть?
Тошка
сообщение 9.12.2008, 23:08
Сообщение #122
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
да реле регулятор барахлит. подключал на прямую к АКБ???
А851ВВ 23rus
сообщение 10.12.2008, 17:40
Сообщение #123
Пользователь №: 60
Машина:21061
При проверке работоспособности - да. А так к лампе бордачка подключил.
People..
сообщение 11.12.2008, 19:53
Сообщение #124
Пользователь №: 3608
Цвет:Феолет
Год Выпуска: 2002
Тоже воткнул от УАЗа 250 руб, все три провода легко встали от часов
sansey
сообщение 16.12.2008, 23:28
Сообщение #125
Из: ПИТЕР,академка
Пользователь №: 4229
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
я поставил от пятерки слева на "торпеде".скоро обтяну черным или серым ковролином.
Joker'
сообщение 18.12.2008, 17:49
Сообщение #126
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Уже год пользуюсь пятёрочным вольтметром. Вставил его в пластиковый корпус от часов, предварительно вырезав донышко этого корпуса. с натугой, но плотно вольтметр вошёл (немного подпилил напильником ребра жесткости корпуса). раскурочил часы и извлёк из них все кольца, в том числе "рассеиватель". надел кольца на корпус с уже вставенным вольтметром так, чтобы вся эта конструкция держалась в отверстии на торпеде. снаружи суперклеем приклеил синий "рассеиватель" для красоты. так как корпус потерял жёсткость, обмотал его тряпичной изолентой (чтоб не скрипело) до такой степени, чтоб все было туго, прочно и опять же чтоб не болталось в отверстии (примерно до уровня основного кольца . . . сумбурно объясняю - завтра выложу фотки готового - там всё понятно будет.
подсоединял очень просто - методом тыка ))) спалил два предохранителя ))) короче чёрный идёт на массу, красный на плюс, жёлтый - на подсветку. вроде так (на всякий случай не рискуйте - дождитесь завтра ))).
Цитата(MOTORist @ 6.6.2007, 6:42) *
А как сделать, чтоб он подсвечивался ? Просто от подсветки какого-нибудь другого прибора протянуть?
с подсветкой париться не придётся, если пятёрошный вольт - у него есть подсветка. я в цоколь просто светодиод вставил
ЗЫ: завтра сделаю фотки - выложу
Vortex
сообщение 18.12.2008, 18:59
Сообщение #127
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
сорри за оффтом, но поставил бк-21, отшаманил его и теперьб думаю, <censored> мне вообще приборка нужна :)
з.ы.:в шутку же конечно
Joker'
сообщение 20.12.2008, 14:20
Сообщение #128
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
вот, как обещал =)
донышко сточил на нождаке - его просто не стало. над аккуратностью заморачиваться не стал, всё равно не видно.
автоэлектрик
сообщение 21.12.2008, 20:21
Сообщение #129
Пользователь №: 7322
Машина:ваз 2121
Цвет:крастный
Цитата(Deniska1983 @ 5.6.2007, 22:04) *
сегодня в магазине запчастей на ярославке видел такой прибор - термометр, часы, вольтметр всё в одном флаконе. продавец сказал, что как раз подходит в торпеду ВАЗ-2106. изготовитель фирма VTS (по-моему так) Тайвань. стоит это чудо 400 руб.
кто-нибудь слышал об этом приборе?
вот вот хоть один подумал дальновиднее. очень хорошие приборчики,советую всем. от фирмы разницы нет. обсолютно все есть часы,узск,тахометр,часы,время полета.даже привышение определенныхэ оборотов.репект и уважуха
vadim-bagger
сообщение 21.12.2008, 21:53
Сообщение #130
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(Joker' @ 20.12.2008, 13:20) *
вот, как обещал =)
Воткнул пятёрочный вольтметр вместо часов, как и ты, пять лет назад. Только переходник точил из текстолита, а потом покрасил чёрной краской. Очень удобно и в ВАЗовском стиле clapping.gif
D Y N A M I T
сообщение 25.12.2008, 21:58
Сообщение #131
Пользователь №: 5999
Машина:Ваз 2106
Цвет:Грнат 186
Год Выпуска: 2001
РЕБЯТ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ПЕТЁРОЧНЫЙ ВОЛЬТМЕТР ПОДОЙДЁТ ВМЕСТО ЧАСОВ В ШЕСТЁРКУ
sansey
сообщение 26.12.2008, 0:48
Сообщение #132
Из: ПИТЕР,академка
Машина:lada priora
Цвет:белое облако
Год Выпуска: 2011
да,подойдет.только там плюс нужен не постоянный,а от зажигания.
Тошка
сообщение 2.1.2009, 0:20
Сообщение #133
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
ну как сказать, диаметр вольтметра меньший чем диаметр часов, так что прийдется чуток заморочится
Joker'
сообщение 2.1.2009, 11:14
Сообщение #134
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
вот и вот
Сообщение отредактировал Joker' - 2.1.2009, 11:18
piloterist
сообщение 4.1.2009, 21:33
Сообщение #135
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Очень нужно впихнуть вольтметр но не хочу вместо часов мне они нравятся хотя за пол года уже вторые поменял =)) Хочу поставить отдельно но скажите продается ли для него подиум ? или надо что-то шаманить ?
Сообщение отредактировал piloterist - 4.1.2009, 21:34
vadim-bagger
сообщение 5.1.2009, 3:17
Сообщение #136
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Выбрось указатель давления масла (всё равно ересь показывает) и установи на его место пятёрочный вольтметр. И выведи, ну, например, между спидометром и тахометром, контрольную лампу аварийного давления масла. friends.gif
piloterist
сообщение 5.1.2009, 8:48
Сообщение #137
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Интересное предложение надо обмозговать. Кстати рас уж заговорили о датчике масла который показывает ересь ) нет ли датчика с более мелкой ценой деления ?))) чтобы он хоть что-то показывал )
Mehanic
сообщение 6.1.2009, 1:39
Сообщение #138
Из: Ессентуки
Пользователь №: 7631
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1979
VST-7042 хорошая вещь, хочу купить но в наших авто запчастях нигде нет, даже в нете где заказать не нашел. Поставил ИН-6 за 140 руб. в прикуриватель и юзаю, показывает напругу в сети на шести светодиодах, кто не хочет заморачиваться по переделке часов советую, установка занимает 10 сек. могу фотку выложить. Если есть человек знающий где от VTS -7042 прилавки ломятся пишите в ICQ 461482964 буду признателен, о доставке и оплате договоримся.
Тошка
сообщение 9.1.2009, 15:54
Сообщение #139
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
на счет показателя, то можно замутить механический датчик давления...
Raiv
сообщение 9.1.2009, 16:39
Сообщение #140
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 6817
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
тоже хочу себе поставить, но такой вопрос, видел ли кто нибудь вотльтметры аля про-спорт? только чтоб еще внизу тублюриволася в цифром значении (ну типа как на бортовых компах написано). А то не очень хочется ставить себе бортовик только из-за вольтметра
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:38
