7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> В карб. поподает масло через сапун!
сообщение 13.12.2008, 19:31
Сообщение #21
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Итак, первый серьезный косяк обнаружился. Такой трабл: холостой прыгает, масло начало активно жраться, стоит выдернуть подсос - сразу глохнет на любых оборотах. Раскидав мозгами,пришел к выводу что воздуху не хватает. Снимаю воздухан, карбер весь почему то изнутри черный и замасленный, может быть в результате жиклеры засрались? Из-за чего такое может быть и как с этим бороться? Какого вообще хрена масло делает в карбере? Дело обойдется всякой разной химией или надо снимать-разбирать-заменять что-то? Что вообще могло накрыться?
Дрыгатель родной, не точеный, не капиталеный.
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 19:35
Сообщение #22
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Видимо пришла пора сделать двигателю капремонт! Проверь компрессию! У тебя картерные газы повышенные 100% вот они и закидывают карб маслом....
Замерь компрессию и результаты сюда отпиши.
сообщение 13.12.2008, 19:39
Сообщение #23
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Странно, не старая же вроде машина, да и я ее никогда особо не гонял...ладно, надо попробовать. Спасибо.
И кстати, какие мои действия могли к этому всему привести?
Сообщение отредактировал Enkei - 13.12.2008, 19:56
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 19:59
Сообщение #24
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
постоянные вваливания с "газ в пол", овощение с очень редкими "выкрутами"мотора выше 3500 об/мин, неправильно установленный УОЗ (детонация убила перегородки поршневых колец или прогорел поршень)
Нужно знать что покажет компрессометр,тгда можно как-то что-то угадывать поточнее
сообщение 13.12.2008, 20:21
Сообщение #25
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Зажигание точно было косячное - машина стреляла то в карбер то в глушак...Движок почти никогда выше 4000 не крутил. Ладно, куплю завтра компрессометр, дальше думать буду...
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 20:28
Сообщение #26
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ждем данных по компрессии
сообщение 14.12.2008, 13:50
Сообщение #27
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Компрессия: 1) 10,7 2)10,9 3) 11 4)10,9. Вроде бы кольца, поршня и клапана целы еще... странно тогда в чем трабл...мож быть просто коряво настроил.
Еще информация, которую я ранее забыл выложить. В первом горшке масляный колпачок видать накрылся - что ни выворачивал свечи, то 1я все время мокрая. Машина наверное поэтому дымит ИМХО.
Сообщение отредактировал Enkei - 14.12.2008, 18:26
Шахид Магамедов
сообщение 14.12.2008, 18:56
Сообщение #28
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Компрессия в норме! Колпачки конечно желательно сменить коль на них есть подозрение.
сообщение 14.12.2008, 19:17
Сообщение #29
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну а че с вышенаписанными симптомами делать? Ведь неспроста же...Как думаешь, лучше самому там башку поломать или с горем пополам до сервиса доехать? В себе настолько сильно не уверен...
И можешь примерно объяснить где конкретно в голове эти колпачки и что именно надо снять чтобы их заменить? И лучше заменить один-два пробитых или все разом?
Сообщение отредактировал Enkei - 14.12.2008, 19:18
Шахид Магамедов
сообщение 15.12.2008, 0:24
Сообщение #30
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Рекомендую полистать цветную книжку с хорошими картинками. А так колпачки эти стоят на направляющих втулках клапанов, а через них проходит стержень клапана. Чтоб до них добраться нужно снять распредвал, рассухарить поочередно(рассухариваем клапан, меняем колпачек, засухариваем все обратно, переходим к другому клапану) все клапана, снять пружины и увидеть эти самые колпачки.
Если в себе не уверен лучше доверь работу знающему человеку (возможно кому-то с вазофорумов твоего города).
AlMiKu
сообщение 15.12.2008, 10:50
Сообщение #31
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
немного добавлю, возьми штангу-толкатель от ЗиЛа или типа того, немного изогни и вставь в свечное отверстие, ловим нужный клапан прижимаем штангу поршнем (двигу руками крутим конечно же)) и расухаривай клапан, без данного приема, засухарить клапан обратно подручными приспособами невозможно., и ещё у меня убраны малые клапанные пружины, двига работает гораздо мягче; скажете рискую, ничего подобного - данный фокус проделал дядя ещё 1989 году.
WIZARD
сообщение 15.12.2008, 13:57
Сообщение #32
Пользователь №: 7024
Цвет:сафари
Попробуй выставить зажигание лучше, пока с бошкой не делай ниче
сообщение 15.12.2008, 15:24
Сообщение #33
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хватит с меня этих выставлений - видать руки явно не под трамблер заточены. Как-нибудь отгонит ее старший товарищ с правами на знакомый сервис и се, забуду о нем на пару лет smile.gif В общем, поискав инфу принял такое решение: шланг вентиляции картера(из которого карбер закидывает) спущу на хрен из кастрюли под машину - хуже не будет точно; небольшой курс химии от Хай-Гир, мужики в гаражах посоветовали; настройка карбюратора и зажигания на сервисе; внеочередная замена ВВ проводов(пробивают) и свечей(для гарантии, мало ли что с нынешними такие условия сотворили). Голова и впрямь потерпит до весны.
сообщение 17.12.2008, 0:28
Сообщение #34
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Снял сегодня карбюратор, завтра понесу к одному мужичку с седьмого автобусного, говорят хорошо делает. Но речь не об том: осмотрел дома карбер и немного прихренел... скока же косяков! Мало того что весь изнутри засранный и закопченый, так еще вторая камера не открывается, воздушная заслонка не закрывается полностью...в общем ремонта давно похоже просит. Наверное дело в нем а не в зажигании, сдается мне...ну разве что в пробойных ВВ...если даже ентот сервис не поможет, куплю новый.
З.Ы. Если я верно помню маркировки, то у меня Озон. На нем надпись 2107-1107010-20. Поправьте меня если я ошибаюсь...
Шахид Магамедов
сообщение 18.12.2008, 0:33
Сообщение #35
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Именно ОЗОН! Вторая камера открывается пневмоприводом в тот момент когда уже открыта первая на некоторый угол. Дернув тягу вторая не откроеццо. Грязь в колодцах это не очень хорошо но и не криминально
сообщение 18.12.2008, 14:02
Сообщение #36
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Что же за 500 рэ мужик его прочистил и отрегулировал. На выходных устрою своей машинке сервис - поставлю карбер на место, попробую еще раз сунуть руки в зажигание, а заодно заменю масло, залью присадки, поменяю свечи и высоковольтники. Посмотрим че после всего этого будет.
З.Ы. Пытался открыть вторую на полностью открытой первой. После выходных напишу начала открываться или нет...
tuner
сообщение 18.12.2008, 18:17
Сообщение #37
Пользователь №: 6913
[/quote]
[/quote]
Особо ничем не рискуешь,просто клапана у тебя начинают подвисать много раньше,около 4000 и она выше не едет.Так делали раньше для того,чтобы уменьшить нагрузки на кулачек распредвала и снизить его износ,когда распреды делали по другой технологии...
KaMiKaDzE
сообщение 18.12.2008, 19:35
Сообщение #38
Пользователь №: 5097
Машина:vaz2106
Могу объяснить как выставлять зажигание для этого потребуется два человека.откручиваешь первую свечку зажимаешь палцем где стоит свечка а другой в это время крутит зажиганием до того момента как будет выхлоп потом на двигателе находишь три резца крутишь в ручную за ремень ии ставишь резец который по середине потом откручиваешь трамблер и ставишь параллельно первому целиндру закручиваешь его но не до конца заводши и потом крутишь трамблер пока не словишь нормального холостого хода и закручиваешь до конца трамблнер и готова!!!!!!!!!!
сообщение 19.12.2008, 15:25
Сообщение #39
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не, трамблер то я естественно из блока не вынимал, машина заводилась и на холостом, хоть и с трудом, работала. его просто на нужный угол надо повернуть...
Да и сдается мне, что я вообще зря на него грешил, раз обнаружил загаженный карбер и пробой в проводах.
миг
сообщение 24.12.2008, 10:51
Сообщение #40
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....шланг с кастрюли лучше неснимать,увеличивается внутреннее давление на сальники.Сними сапун,дастань масло отделитель и сточи края на 5мм,при этом увеличится вентиляция картера и забудешь вообше что такое забрызг свечей и масло в карбе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:38
