14.12.2008, 22:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 6145 Машина:2106 Цвет:118 (кармен) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил ли кто-нибудь руль с встроенными кнопками, переключателями для фар, поворотников и т.д как на иномарках. Как думаете, возможно ли это осуществить на шохе?
16.12.2008, 19:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6188 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:SINEY Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
А почему нет? Кнопка бибикалки-то есть, что мешает остальные поставить? Тут по-моему самое сложное будет сам руль поставить - это ж надо найти подходящий руль с кнопками, переходник какой-то придумывать, чтобы он в нашу машину встал и т.д. Короче основной гемор с механикой будет, а не с электрикой...
16.12.2008, 20:09
на руле кнопки отвечают за громкость магнитолы, перелистку треков и настройку борт компа. В ино рулях единая шина все, а втвоем случаи получится жгут который будет крутится вместе с рулем
17.12.2008, 20:47
на руле кнопки отвечают за громкость магнитолы, перелистку треков и настройку борт компа. В ино рулях единая шина все, а втвоем случаи получится жгут который будет крутится вместе с рулем ну жгут то это не страшно, можно что-нибудь аккуратное сообразить. главное руль найти более менее подходящий и по возможности недорогой. может кто что посоветует? |
26.12.2008, 11:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 21.1.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 2127 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
на руле кнопки отвечают за громкость магнитолы, перелистку треков и настройку борт компа. В ино рулях единая шина все, а втвоем случаи получится жгут который будет крутится вместе с рулем имхо - жгут проводов не самое лучшее решение (недолговечное, скорее всего перетрется, хотя если увеличить радиусы закруглений и скручиваний - может и продержится), можно придумать контакт проводов на основе щеток и дорожек - будет надежнее и долговечнее |
8.1.2009, 21:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
я думал но все уперлось в (где найти нормальный руль с кнопками) а проблемы передачи хоть ста команд по одному проводу сигнала у меня никогда не было
18.1.2009, 21:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.9.2008 Пользователь №: 4650 Машина:Ваз-2106 Ваз-11113 Цвет:белый\снежка Год Выпуска: 88\05 Спасибо сказали: 0 раз |
21.1.2009, 20:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 27.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 4829 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
RS 494
4.2.2009, 20:20
Руль надо от какой-то иномарки, причем из новых... стоить будет порядочно, и очень много гемора возникнет с установкой - переходники-то на них не продают, придется самому че-то изобретать...
В принципе тут и советовать нечего, просто проидись по фоткам свежих иномарок и выбери руль себе по душе - гемора со всеми одинаково будет))) |
10.9.2009, 13:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
RS 494 RS494 Требует отдельного питания интересно как ты будеш его питеть Проше подключить по 1wire Протоколу. Он действительно и питается и передает данные по одному проводу Еслть микросхелы шифраторы к каторой надо подключить все кнопки каторые на твоем руле. А под понели надо ставить контроллер каторый будет работать в режиме мастер |
10.9.2009, 15:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Так же можно использовать рулевой шлейф. Вот стащил фото на одном из форумов:
Кол-во скачиваний: 720 |
16.10.2009, 19:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2009 Из: Кузнецк Пользователь №: 11834 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
От какой машины этот шлейф?
Сообщение отредактировал cjlaBor - 18.10.2009, 11:18 |
30.10.2009, 9:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.10.2009 Из: Солнечный Магадан Пользователь №: 20888 Машина:Ваз-2106 Цвет:серебро Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Навеяли меня на мысль.
Попробую поэкспериментировать с рулем проблем нет у нас в Магадане их очень много так как в ходу 97% иномарок. Если получится выложу фотки |
28.3.2010, 19:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 6.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13494 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую!
Руль с кнопками, моя давняя мечта. Правы, те кто говорят, что от новых иномарок... Самый удобный вариант кнопок (как мне показалось) на руле шевроле лачетти. Там установлен переключатель. Быстрым нажатием он делает громче звук, аесли зажать то переключает песни... Как мне показалось он не является частью рулевого колеса а скорей всего приделан к нему с задней стороны руля. Штука очень удобная но ничего конкретного типа где купить и как приделать сказать не могу....( Есть один вариант это подрулевые переключатели от Лады калины на правом переключателе предусмотрен регулятор громкости и (наверно) он же переключатель песен там еще есть какие то кнопки... стоит 400р |
28.3.2010, 21:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
На калине кнопки в подрулевом управляют маршрутным компом в приборке :)
А в рулях иномарок довольно простая схема используется - набор резисторов разных номиналов, подключаемых кнопками между минусом и сигнальным проводом дистанционки. Народ лачетевский руль перепаивал так, чтобы он соответсвовал проводному пульту от Пионера/Сони, вот только переключения преднастроенных радиостанций на балалайке при этом нет, тк в Пионере эта функция висит на других кнопках. http://lacetti.com.ua/faq_from_duk63_narod_ru/remote1.html Сообщение отредактировал Dementyanov - 28.3.2010, 21:23 |
21.9.2011, 23:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
К примеру, мой знакомый, На Руле "Вираж Люкс" там вот где кнопочки Сигнала, он там поставил включение поворотов
левый на левую и аналогично с правым! я не знаю как но оно работает сам включал, а вот сигнал теперь впролетЕ))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 20:35 |
