17.9.2008, 13:59
#41
это называется воздушной пробкой
17.12.2008, 19:29
#42
Такс, по поводу электро-помпы кто нибудь что то напишет?Я в поиске не нашёл.
17.12.2008, 20:03
#43
17.12.2008, 20:16
#44
Хочу сделать такую штуку,ибо нравится мне!
17.12.2008, 20:25
#45
17.12.2008, 20:35
#46
для тех же целей что и не в Жигулях.Пример, двиг заглушен, печка маслает.
24.1.2009, 20:12
#47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 26.11.2008 Из: спб Пользователь №: 6429 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, а как избавиться от воздушных пробок в системе охлаждени??
24.1.2009, 23:11
#48
Josekn
шланг толстый который к радиатору идет подави,чтоб воздух повыходил,потом заведи,пусть поработает и так несколько раз |
24.1.2009, 23:18
#49
спасибо)
26.1.2009, 14:52
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
для тех же целей что и не в Жигулях.Пример, двиг заглушен, печка маслает. Из наших машин электропомпа в системе обогрева применяется на Волге ГАЗ 3110. Можно от неё взять, только что толку? Будеш охлаждайку по малому кругу помпой гонять, термостат закроется и всё, прощай тепло, опять надо двигло заводить. |
26.1.2009, 15:15
#51
а как же оно на волге?
27.1.2009, 10:47
#52
1.2.2009, 15:27
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 8980 Машина:ВАз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Салют, возникла проблема. Вообщем перегрев, симптомы таковы. Машина прогревается, после чего доходит до отметки 90 +, но вентилятор предательски молчит. Замыкаю вручную, работает. Но температура не падает ни на грамм, радиатор холодный хотя когда открываю крышку там кипит... термостат горячий со беих сторон, уровень ОЖ внорме, да и еще печка отказывается гнать тёплый воздух, дует ледяным. Патрубки идущие к печке чуть тёплые, да и патрубок внизу идущий от радиатора к термостату горячий. кранчик печки открыт. вообщем что делать не знаю. Сейчас съездил купил термостат, антифриза и датчик включения вентилятора, буду менять всё. Есть у кого какие мысли ?
1.2.2009, 15:37
#54
гонит по малому кругу,вот и кипит,термостат однозначно. |
1.2.2009, 15:44
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Термостат, однозначно....
1.2.2009, 16:35
#56
Сейчас залил под горло ОЖ, завёл, прогрелась до 90 + вентилятор млять молчит... включил в ручную, температура опустилась до нормы... из печки пошел теплый воздух... я в шоке... что за... ? Вентилятор категорически отказывается включаться с датчика с*ка такая...
Сообщение отредактировал Shinobi - 1.2.2009, 16:36 |
1.2.2009, 16:44
#57
Сейчас залил под горло ОЖ, завёл, прогрелась до 90 + вентилятор млять молчит... включил в ручную, температура опустилась до нормы... из печки пошел теплый воздух... я в шоке... что за... ? Вентилятор категорически отказывается включаться с датчика с*ка такая... меняй датчик смотри проводку |
1.2.2009, 16:45
#58
Так, ты термостат поменял ??? а пробки воздушные после этого из системы выгнал ???
Сообщение отредактировал Юрец - 1.2.2009, 16:45 |
1.2.2009, 17:07
#59
Термостат не менял, датчик щас буду менять, думаю как лучше его снять, что бы поменьше просрать ОЖ.... Есть технология что бы аккуратно слить эту хню всю ?
1.2.2009, 17:11
#60
Да как обычно....тазик снизу какой нить или кастрюльку.....сам так не раз делал....у меня был косяк именно в термостате....если радиатор холодный то несрабатывает именно теромосат, ож гоняется по малому кругу, радиатор холодный и соотв вентилятор не включается тк там где датчик ож - холодно....
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:03 |
