44 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
bancher
сообщение 31.7.2008, 13:04
Сообщение #41
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Народ помигете, проблемы с вентилятором, вчера сгорел 15 предохранитель вместо него ставил "5 копеек украинских" уже не раз это срабатывало, ах да еще реле не работало пластину затянул за другую что бы был постоянный контакт. после 5 минут работы машины, начался плавится блок предохранителя именно где стояло 5 копеек, дым и т.п, после попробывал переключить контакты на другой предохранитель поставил 16 А. все равно не помогло начало гореть, разомкнул контакты в реле, замкнул провода без предохранителя когда включился вентилятор провода погорели...помогите что можно зделать
bancher
сообщение 3.8.2008, 9:39
Сообщение #42
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
разобрался уже сам, поменял реле прерывателя, и сменил проводку, все зароботало
сообщение 3.8.2008, 19:19
Сообщение #43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
мой совет,поставь ещё включатель от кнопки мало ли а так вручную нажал и проблем не будет,
сёдня видел как ланос закипел
frankenshtein
сообщение 20.11.2008, 18:45
Сообщение #44
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня такая же проблема: вентилятор то поздно включается (перед красной зоной), то вообще не включается. Реле поменял, предохранители тоже, термостат в порядке, 3 датчика уже поменял, но без толку! Стрелка показывает правильно, т.к. когда открываешь капот там всё бурлит, ещё немного и закипит. Может кто-нибудь знает где можно найти нормальный датчик?
Славян
сообщение 12.12.2008, 18:39
Сообщение #45
Пользователь №: 7054
Машина:Ваз 21061
Привет всем... А кто нибудь может схему дать как и куда провода подцеплять от вентилятора? а то вентилятор не включался, я подцепил напрямую, а щас не помню как обратно все подцепить...! Подцепляю к реле, оно только щелкает. и в салоне стоит переключатель для принудительного включения вентилятора, на нем начинают дымить провода.
сообщение 12.12.2008, 21:56
Сообщение #46
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5459 глянь схемы
Славян
сообщение 16.12.2008, 11:12
Сообщение #47
Машина:Ваз 21061
Блин... не могу сделать этот вентилятор... diablo.gif . Уже датчик и реле новые поставил, Все равно не крутит. Включаю принудительно, начинает плавится 13 предохранитель. dntknw.gif
Cooler318
сообщение 16.12.2008, 12:16
Сообщение #48
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
попробуй так Прикрепленный файл  Схема_вентилятора.bmp ( 952.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 952
Славян
сообщение 16.12.2008, 12:22
Сообщение #49
Машина:Ваз 21061
Это получится что его самому придется включать постоянно??? или как?
Cooler318
сообщение 16.12.2008, 12:27
Сообщение #50
Цвет:Изумруд
Ну в общем да! Я думаю это не трудно в пробке посмотреть какая температура и при необходимости нажать на кнопку! Потому что вентилятор это болезнь у классики, не угадаешь когда он сломается! А когда закипишь уже будет поздно!
И самое главное не перепутай "+" с "-" а то вентилятор будет дуть от двигателя (это не правильно) Ветер должен гулять от радиатора на двигатель!
Сообщение отредактировал Cooler318 - 16.12.2008, 12:34
s0nic
сообщение 17.12.2008, 7:59
Сообщение #51
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ребят, учитесь работать в интернете как положено, не надо вкладывать в сообщения таких огромных картинок. Делайте вот так:
Прикрепленный файл  Схема_вентилятора.png ( 71.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 543
maxik
сообщение 17.12.2008, 11:35
Сообщение #52
Из: Красноярск
Пользователь №: 5117
Год Выпуска: 1982
Ребят, пожскажите пожалуйста, как проверить термостат? И влияет ли зажигание на прогрев/нагрев машины? Просто блин регулировал зажигание, после этого больше 70 не нагревается, но зато едет оч хорошо )
AVL
сообщение 17.12.2008, 11:59
Сообщение #53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Не снимая с машины термостат проверяют так - заводят холодный мотор и держат руку на верхнем бачке радиатора. Если термостат нормальный, то при прогреве мотора радиатор сначала холодный, а потом резко (точнее быстро) станет горячим. Именно быстро. Если плавно греется - термостат клинит в промежуточном состоянии. Если вообще не греется - то термостат совсем не открывается. Если термостат снят, то можно опустить его в горячую воду (или вливать в него горячую воду) и смотреть на движение клапана.
Зажигание на температуру влияет, особенно если выставлено неправильно. При сильно позднем зажигании (да и по-моему при сильно раннем тоже) мотор будет перегреваться, а мощность не развивать. Очень похоже что у тебя так и было, а сейчас стало нормально. Да и погода сейчас не та, чтобы мотор сильно нагревался.
maxik
сообщение 17.12.2008, 12:22
Сообщение #54
Из: Красноярск
Год Выпуска: 1982
Просто до регулировки нормально прогревалась и нагревалась где то до 85(принудиловка стоит), а как отрегулировал, ехать стала лучше намного, но прогрев раза в 2 точно увеличился.
Cooler318
сообщение 17.12.2008, 22:35
Сообщение #55
Цвет:Изумруд
ну не знаю можно и так в принцепе!!! Есть ещё такой способ: В кастрюлю с горячей водой кидаешь термостат вытаскиваешь и смотришь клапан открылся или нет!!!!!
ХВунцин
сообщение 24.12.2008, 13:53
Сообщение #56
Из: москва
Пользователь №: 7481
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 2001
А на прямую вобще можно вентик подключать?
Cooler318
сообщение 25.12.2008, 11:39
Сообщение #57
Цвет:Изумруд
я думаю нужно (даже если всё нормально фурычит и без этого) Так гденьть в пропке релеха звезданется и всё пиши письма, а так кнопку "щёлк" и делав то))))
Сообщение отредактировал Cooler318 - 25.12.2008, 11:40
se550
сообщение 2.1.2009, 19:30
Сообщение #58
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
решения вопросов из мурзилки
Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)
Не размыкаются контакты термовыключателя радиатора
Если при отсоединении провода от термовыключателя вентилятор перестает работать, неисправен выключатель
Замените термовыключатель
Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора
Проверка тестером
Замените реле
Не включается электровентилятор системы охлаждения
Замкните между собой контакты термовыключателя радиатора. Если вентилятор заработал (берегите руки!) — неисправен термовыключатель, если нет — электрические цепи, реле или электродвигатель вентилятора.
Проверьте, подается ли +12 В на управляющий и силовой контакты реле электровентилятора. Если да, то неисправны реле или электродвигатель вентилятора, иначе – цепь питания реле (проверяется омметром)
Восстановите контакт в электрических цепях. Неисправные термовыключатель, реле, электродвигатель замените
ну ниче не понимаю так сложно купить реле 50р + датчик 80р и забыть, а так постоянно коситься чтобы не проворонить когда же когда надо включить его или смотреть когда выключить, по моему не стоит оно этого, единственное как вариант сделать этот резервным вариантом чтобы в дороге не было сюрпризов
makss_im
сообщение 9.1.2009, 6:00
Сообщение #59
Пользователь №: 7846
Проверка тестером
Замените реле
+1
MRAK O BES
сообщение 27.2.2009, 14:45
Сообщение #60
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
А разве трудно кинуть от термодатчика в салон на кнопку два проводочка, можно даже тоненьких, стоишь в пробке, а термодатчик сдох, или контакт на нем пропал, кнопку щелк и сымитировал работу термодатчика (при условии что все остальное норм) и будет тебе счастья.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:14
