Тема закрытаНачать новую тему
> Про напряжение на замке зажигания, 0 на выходе INT
_Aviator_
сообщение 13.12.2008, 23:04
Пользователь №: 6697
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
С некоторых пор начала кратковременно вырубаться магнитола при включении дворников при включённом ближнем и вентиляторе печки.. Грешил на сырость.. Сейчас вроде вот всё подсохло и это дело прекратилось, но при включении вентилятора напряжение всё равно нехило падает (видно по подсветке магнитолы). Полез с тестером мерять напряжение: выяснилось, что под нагрузкой 10.5В, а отключается она уже при 9,8В.. Что никуда не годится, тем более, что в перспективе планирую поставить динамики помощнее..
Магнитола висит на втором предохранителе основного блока.. На нём же вентилятор печки и дворники.. Решил её подключить к замку зажигания, на выход INT, как собственно в книжке указано.. Вскрыл замок, начал мерить.. А там 0, точнее 0,01В.. Вот такая картина.. Причём включаю габариты - поднимается до 0,08В..
Народ, выручайте.. Куда копать?.. Если не найду причины, в принципе мона и на прикуриватель повесить, но времени особо нету провода грамотно скрутить..а на замок тока клемму перекинуть...
ПС: на INT два штекера, соединённых параллельно, на одном из них уже висит какой-то красный провод неизвестного происхождения..на нём тоже соответственно 0.. Подозреваю, что сигналка, ибо она не работает последний месяц..
Прошу прощение за столь путанное объяснение)))
сообщение 13.12.2008, 23:46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
шота я не понял,на одном преде стока потребителей,эт не хорошо!
_Aviator_
сообщение 13.12.2008, 23:48
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Да вроде и не так много.. Вон, на первом вообще скока всего висит: и плафоны, и сигналы, и прикуриватель.. И работает ведь всё как-то))
сообщение 13.12.2008, 23:55
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну дак магнитолка то скока тянет?У меня она подключена на прямую от акума через отдельный ножевой пред.А было так как у тебя,и при нажатии на тормоз она вобще тухла.
Сообщение отредактировал кобзев - 13.12.2008, 23:56
_Aviator_
сообщение 13.12.2008, 23:57
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Магнитолка да..много тянет.. На аккум бросить конечно идеальный вариант, но по зиме не пойдёт..ибо в условиях недостатка времени и уже немалого возраста машинки сложноосуществимо.. Проще на прикуриватель или на замок, на котором как раз и нету 12В((
Сообщение отредактировал _Aviator_ - 14.12.2008, 0:02
kolobok
сообщение 14.12.2008, 0:35
Сообщение #6
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Напряжение на выводе INT присутствует при вертикальных положениях ключа (стоянка или зажигание). Если ключ стоит горизонтально, там напряжения нет. Если бы его там не было вовсе, то не работали бы печка,дворники, габариты, фары и т.д. Имеется в виду стандартная проводка, без самопала... А магнитолу можно подключить на коричневый провод замка (через предохранитель, естественно).
Raimon7
Сообщение #7
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Ну, на аккум бросить провод не так уж и геморройно - просовываешь его в пыльник, где идут остальные, а там по моторному отсеку на стяжках к клемме. Около клеммы ставишь предохранитель. Для средей магнитолы провода в 1 квадрат хватит за глаза.
_Aviator_
сообщение 14.12.2008, 0:37
Сообщение #8
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Дык, а его нет ни в каком положении: ни в 3-м ни в зажигании((
kolobok
сообщение 14.12.2008, 12:10
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тогда смотри напряжение на коричневом проводе замка зажигания. Если там есть, то дело в контактной группе замка, если нет - ищем контакт коричневого провода под капотом. И вопрос, если нет напряжения на выводе INT, то как работают печка, дворники и т.д.?
_Aviator_
сообщение 14.12.2008, 12:50
Сообщение #10
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Спасибо за совет..схожу померяю
_Aviator_
сообщение 16.12.2008, 22:56
Сообщение #11
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Вопрос решён: напряжение есть..) Просто замок старого образца-там контакты по-другому расположены.
Переключил магнитолу на замок-терь всё отлично работает. Всем спасибо, тему мона закрывать!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:31
