8 страниц V   1 2 3 > »
> Клинит тормоза, задний контур
mirei2
сообщение 16.12.2008, 15:23
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
В общем история моя банальна как мир - хотел поменять шланг тормозной а поменял полностью переднюю тормозную систему. все суппорта передние с цилиндриками шлангачками и тд. Прроблема вылезла непонятно откуда - после очередной стоянки на работе - поехал домой - чувствую машина туго идет как то - причину нащел - колодка в заднем левом барабане тормозит немного - ладно думаю посмотрим на досуге - доехал домой - жидкости пол бачка стало - странно думаю - сегодня вот обнаружил что правое заднее колесо все в подтеках жидкости. ТАк вот вопрос - задний контур я вообще не трогал - почему одно зажато колесо а другое в подтеках????? Раньще ж такого не было
Dexiter
сообщение 16.12.2008, 15:32
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
меняй цилиндр и будет счастье. потёк он у тебя. тут ничё не сделаешь
mirei2
сообщение 16.12.2008, 16:07
Машина:2107
Цвет:Вишневый
тот что потек понятно поменяю. а тот что зажало???? Почему это произошло?????
mikel3000
сообщение 16.12.2008, 17:19
Пользователь №: 4955
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-зеленый
Все до банального просто надо вовремя менять тормозную жидкость.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 16.12.2008, 17:31
Проезжающие
у меня почти также было, зажало колодки взади, разобрал и увидел ракрутившийся цилиндрик не от крепления а в нутри цилиндра какието хреновины для установки зазора, кароче в нутри цилиндра все раскрутилось и он заклинил в выдвинутом состоянии...заменил прокачал и все ок.
Dexiter
сообщение 16.12.2008, 19:25
Сообщение #6
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ржа... чтоб её...
рома из таганрог...
сообщение 16.12.2008, 19:43
Сообщение #7
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
13. Не создавайте темы с названиями типа “У меня проблема!” или “Нужна помощь”. Такие темы будет сложнее найти тем, у кого потом будет такая-же проблема. К тому-же так у Вас будет возможность получить совет опытного человека быстрее.
Тему я переименова!
ЧИТАЙ ПРАВИЛА!
Даю устное предупреждение!
mirei2
сообщение 16.12.2008, 23:19
Сообщение #8
Машина:2107
Цвет:Вишневый
исправлюсь :)
Купил новые колодки и один цилиндрик - завтра еще один приобрету. Новье поставлю. самое прикольное одно колесо зажато а другоесопливит - хаос просто какой то в машине твориться. :)
Замена резиновых шлангов привела к замене полностью тормозной системы :))) благо все копейки стоит
Андрюхо
сообщение 7.1.2009, 13:26
Сообщение #9
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
вопрос немного не в тему:) короче года 4 назад были слабые тормоза и папа решил эту проблему снятием разгрузки(колдуна).вопрос стоит ли его ставить или нет?
tuner
сообщение 7.1.2009, 19:43
Сообщение #10
Пользователь №: 6913
можно не ставить,т.к. дорого,геморно,а толку не много,тормоза задние только лучше без него будут
Pioneer'ik =)
сообщение 12.3.2009, 10:07
Сообщение #11
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Сообщение отредактировал Pioneer'ik =) - 12.3.2009, 19:58
krotiliys
сообщение 19.7.2009, 20:40
Сообщение #12
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
а я вот с таким столкнулся. Заднее правое тормозит при среднем нажатии на педаль. Что делать?
guiding
сообщение 10.9.2009, 20:26
Сообщение #13
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
Люди помогите, проблемма вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал переднии колеса. Заднии не стал, так как не трогал их. Поехал кататся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза разклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело??? umnik2.gif
Nox
сообщение 11.9.2009, 10:08
Сообщение #14
Пользователь №: 8492
Цитата(guiding @ 10.9.2009, 21:26) *
Люди помогите, проблеМа вот в чем, поменял весь передний контур, и ГТЦ, прокачал передниЕ колеса. ЗадниЕ не стал, так как не трогал их. Поехал кататЬся и километра через 3-4 почувствовал подклинивание тормозов. Кое как доехал до дома. Все колеса были горячими. Спустил тормозную жидкость с системы, тормоза раСклинило. Покатался еще, такая же хрень! В чем может быть дело??? umnik2.gif
У меня была такая же проблема. Решилась заменой ГТЦ на нормальный и сменой тормозухи (заодно компрессором всю систему продул)
Кирьян
сообщение 11.9.2009, 10:36
Сообщение #15
Пользователь №: 1175
поменяй задние цилиндры и всё будет норм!У меня один подтекал.Заменил, прокачал и всё ништяк!
dream-03
сообщение 11.9.2009, 11:10
Сообщение #16
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
у меня зажимало передние колодки после непродолжительной езды. заменил все, в том числе ГТЦ. не помогло.
Решилась регулировкой штока вакуумного цилиндра. Буквально пару оборотов.
Колдун тоже выбросил. Один гемор из-за него.
sanek_1987
сообщение 14.9.2009, 12:53
Сообщение #17
Пользователь №: 3926
Извените за глупый вопрос,но что такое колдун и где он находиться umnik2.gif
ромарио
сообщение 14.9.2009, 13:08
Сообщение #18
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Колдун - это маг привязанный к земным энергиям, работающий с наиболее материальными формами энергии, и использующий подручные средства, тоесть, маг, пока еще не способный воздействовать на окружающую действительность силой
"КОЛДУН" - это регулятор давления задних тормозов. Поскольку при торможении на задние колеса действует меньшая нагрузка, чем на передние, а к тому же, они еще и барабанного типа, они легче блокируются.
1-колдун
Прикрепленный файл  VAZ2101_270a.jpg ( 26.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
aslan
сообщение 14.9.2009, 13:25
Сообщение #19
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
у меня тоже этого колдуна нет и вроде норм тормозит. иногда езжу на семерке дяди, где стоит колдун и разницы в торможении с колдуном и без него не замечаю.
ЕвгенийHDR-FX7
сообщение 17.9.2009, 22:06
Сообщение #20
Пользователь №: 19136
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Есть такая проблема, прям и не знаю что делать.....машинка 2106.....после катания километров так триста даже после замены главного тормозного цилиндра, трубочек, заднего тройника и колодок, ...особенно в городском цикле наблюдается постепенное заклинивание всех колодок, аш на второй еле едит. Выхожу, открываю капот, и ключиком на10 спускаю давление с трубки, даже не давя на педаль она хлещет (жидкость). Вроде как остается заменить вакуумник, но: собираюсь разбирать....проверяю....педаль тормоза почти колом стоит, но сняв ГТЦ, педеаль нормально проваливается, может дело не в нем - вакуумнике? И ГТЦ купил же две недели назад заводской, может его разобрать? КОлдуна нет, задние цилиндры менял.
Сообщение отредактировал ЕвгенийHDR-FX7 - 17.9.2009, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:04
