16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Eloy
сообщение 14.12.2008, 20:42
Сообщение #21
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(LADA VFTS @ 14.12.2008, 18:45) *
Лёд тронулся, господа присяжные - сегодня в моём солексе уже 26 вместо 24х мм.. До счастья осталось 3 мм.(на фотках - первозданный и сегодняшний шедевр) victory.gif
рома из таганрог...
сообщение 15.12.2008, 9:33
Сообщение #22
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я что то не пойму, ты первую камеру на сколько сделал?
Dimjan А сколько у тебя расход на таком карбе? Тяжело ли трогаться? Можно ли до такого размера догнать 83 карб? Просто ща машину на пару месяцев разберу и буду с двиглом возиться по твоему примеру, вот и думаю на сколько стоит 83 карб точить!
Alex899
сообщение 15.12.2008, 12:22
Сообщение #23
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если двигло сток,то выше чем 24/26 смысла нет.
LADA VFTS
сообщение 15.12.2008, 13:08
Сообщение #24
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Спасибо! Процесс, правда, долгий, учитывая, что дрель купила безпроводную - быстро садится аккум., постоянно подзаряжать приходится. Зато кайф когда у нас на Черемушках свет вырубили в воскресенье - а у меня ДРЕЛЬ работает. А шо делать? Понты должны быть на виду new_russian.gif
[quote name='рома из таганрога' date='15.12.2008, 7:33' post='124800']
Я что то не пойму, ты первую камеру на сколько сделала?
на 26 милимметрофф
Dimjan
сообщение 15.12.2008, 13:49
Сообщение #25
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
И это все на родных заслонках? .................................... Надо и заслоночки увеличивать для пущей пручести
Думал об этом кстати, но без нормального станка боюсь такую операцию неосилить. А потом заслонки то по 32 мм на обеих камерах по-моему и так неплохо =))
Расход сейчас около 14 л на 100 жиклёры 165 возд и 150 топл. на 1-й камере (28) и 150 Возд. и 150 топл. на 2-й камере (30). Трогаться не тяжело, провалов нет, главное с 1500 об. тапку в пол не давить, а то захлёбывается немного , а вот с 3000 уже не захлёбывается. 83 карб можно догнать до 26 на 26 (больше просто сам не пробовал поэтому не могу сказать точно)
Кстати да, на двигатели объёмом 1.3 нет смысла даже ничего растачивать, если карб 24х26. Да и на стоковые движки тоже советую особо не заморачиваться. Делать надо в том случае, если уже доработана ГБЦ, стоит НЕ стоковый вал и доработан впускной коллектор. Иными словами, когда дело остаётся только за карбом. Просто на стоковом двиге приход от подобной трудоёмкой операции будет весьма невелик.
рома из таганрог...
сообщение 15.12.2008, 16:27
Сообщение #26
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Так кто сказал, что после капиталки он будет сток? Я его для этого и буду колоть, чтоб сделать 1.6 или 1.7, валик, доработаю ГБЦ, надеюсь алекс666 поможет!
P.S. Лёха здорова!
Dimjan
сообщение 15.12.2008, 20:50
Сообщение #27
Цвет:Кармен
Ну тогда ответ ясен =))) Пилить!!
ДенЧи!
сообщение 15.12.2008, 21:27
Сообщение #28
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
при покупке Б/у солекса на че обратить внимание?? О.о
Alex899
сообщение 16.12.2008, 7:43
Сообщение #29
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Dimjan, Ты не в курсе,пильнётся 83-й солекс до 25/27? В смысле до дыр не допилюсь?
srg_a
сообщение 16.12.2008, 8:14
Сообщение #30
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ДенЧи, чтобы оси заслонок не ржавые были и сам карб не сухой и привалочная плоскость карба к коллектору должна быть ровной. Алекс, что вы все пристали к 083 толку от его пиления если у него заслонки маленькие ? да и по науке он идет для поперечного расположения двигателя
Dimjan
сообщение 16.12.2008, 10:26
Сообщение #31
Цвет:Кармен
Алекс, что вы все пристали к 083 толку от его пиления если у него заслонки маленькие ?да и по науке он идет для поперечного расположения двигателя
А разве не 32 мм там заслонки? вдоль, поперёк роли не играет =))
srq_a ответил на вопрос исчерпывающе =))
ДенЧи!
сообщение 16.12.2008, 10:33
Сообщение #32
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
спасибо господа!
srg_a
сообщение 16.12.2008, 11:01
Сообщение #33
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
заслонки 083 не мерял, но они точно меньше 073, по крайней мере 1я кам., точно уже не помню. а насчет вдоль и поперек-эмульсконные трубочки то разные (см. маркировку)
Dimjan
сообщение 16.12.2008, 11:09
Сообщение #34
Цвет:Кармен
Ну фиг знает, спорить не буду, нада просто померить заслонки и всё, может они и впрямь меньше. А вот по вопросу эмульсионок поподробнее плз, может я чего то не знал все эти годы? this.gif
srg_a
сообщение 16.12.2008, 11:49
Сообщение #35
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
у 083 и 073 разные комбинации эмульсконных трубок (по маркировке), при детальном разборе обозначений выяснилось, что они различаются по поперечному и продольному расположению двигателей. разницы при использовании 083 с такими трубками я не заметил, но и сравнить было не с чем, т.к. я забил на это и не стал их менять. вот и все что я могу сказать но этому поводу.
Dimjan
сообщение 16.12.2008, 12:45
Сообщение #36
Цвет:Кармен
О как! Мне просто всегда казалось что дело в самой конструкции карба. Т.е. при установке на классику поплавки Солекса в поплавковой камере расположены как бы "поперёк" движения авто. И соответственно при резких ускорениях и торможениях уровень топлива в 2-х частах поплавковой камеры будет неодинаковым. По сути ни к чему радикальному это не приведёт, но как факт! При поперечном расположении движка такого нет. А в конструкции ОЗОНа поплавковая камера расположена "по" ходу движения авто, причём при ускорениях топливо в поплавковой камере будет как бы "приливать" к топливным жиклёрам. При торможении правда всё наоборот. Я ещё долго думал, почему, когда резко тормозишь, движка почти глохнет... дошло не сразу. =)
Шахид Магамедов
сообщение 17.12.2008, 0:15
Сообщение #37
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
По поводу на сколько пилить 083 карб:
Я как-то запилился в канал на первой камере (21мм) при диаметре 22.5мм. Причем я точил не шкуркой, а сверлом на станке. Так что больше 24Х26 его не распилить, да еще и это может не получиться - дело случая
Dimjan
сообщение 17.12.2008, 0:19
Сообщение #38
Цвет:Кармен
Эт точно, с ГБЦ такаяж фигня, лотерея натуральная. Можно на 37 мм канал раздраконить без проблем, а можно на 32 в дыру впилиться!
Alex899
сообщение 17.12.2008, 22:02
Сообщение #39
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Спасибо пацаны! Никогда просто не связывался с 83-м,а тут достался почти задаром. Сам езжу на пиленом 53-м до 25/26, 73-й пилил в 25/27, а чё спросил за 83-й,может просто кто сталкивался. А то чё то меня берут сомнения,дыры то ведь маленькие. Хотя с другой стороны солексы все одинаковые (в основном)кроме как раз таки этих заветных диффузоров. Ладно,распилю,отпишусь.
рома из таганрог...
сообщение 18.12.2008, 8:12
Сообщение #40
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Лёх, будешь возиться с ним скиниш мне, я подскачу, мнеж тоже интересно! А разве на солексе 73 заслонки не одинаковые? На 83 они одинаковые по размерам, чт в первой, что во второй!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:06
