14.12.2008, 14:12
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
что будет, если использовать вот эти комплектующие! Что бы с место рвало!!!
Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (4,30) 43/10 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (4,44) 40/9 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (4,78) 43/9 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (5,38) 43/8 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (5,1) Ряд передач 2107 № R1 SPORT. Все передачи (кроме четвертой) удлинены. 1-я 28*33/19*15=3,24 2-я 28*27/19*20=1,99 3-я 28*21/19*24=1,29 4-я прямая=1 5-я 28*20/19*38=0,78 Сообщение отредактировал vazik06 - 14.12.2008, 14:14 |
15.12.2008, 12:50
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 28.11.2008 Из: питер Пользователь №: 6538 Машина:21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
что будет, если использовать вот эти комплектующие! Что бы с место рвало!!! Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (4,30) 43/10 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (4,44) 40/9 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (4,78) 43/9 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (5,38) 43/8 SPORT Шестерни ведущ.+ведом. 2101 (5,1) Ряд передач 2107 № R1 SPORT. Все передачи (кроме четвертой) удлинены. 1-я 28*33/19*15=3,24 2-я 28*27/19*20=1,99 3-я 28*21/19*24=1,29 4-я прямая=1 5-я 28*20/19*38=0,78 Я себе собираюсь ставить R1 (КПП 2106 с пятой передачей) и редуктор 4,44 (редуктор уже стоит Если ставить редуктора (4,78), (5,1), (5,38), то под них нужно ставить КПП с R2, R3, R4 иначе передачи совсем короткие будут, да и цены на них заоблачные. |
15.12.2008, 21:33
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вообще мне и 4х ступки хватает,как не странно,но при 100км/ч тахометр показывает 3500 при 120.3900-4000,но на пятой то ещё меньше будет:)а R1.R2.R3.R4- чем отличаются?продаются ли они сейчас?
15.12.2008, 21:34
#104
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
хотел себе ставить 5ти ступку тока по одной причине... в дальней поездке чтоб было чуть тише))) а так все остальные преимущества за 4х ступкой))
16.12.2008, 8:25
#105
хотел себе ставить 5ти ступку тока по одной причине... в дальней поездке чтоб было чуть тише))) а так все остальные преимущества за 4х ступкой)) согласен.сделать шумку и все будет гуд,не надо будет на обгонах переключаться с 5 на 4,но есть ещу плюс-это ресурс двигателя увеличиться и расход топлива уменьшиться. |
16.12.2008, 20:36
#106
вообще мне и 4х ступки хватает,как не странно,но при 100км/ч тахометр показывает 3500 при 120.3900-4000,но на пятой то ещё меньше будет:)а R1.R2.R3.R4- чем отличаются?продаются ли они сейчас? Да продаются, но их очень сложно найти и нужно заказывать, а стоят примерно 15-20 т.р. Проще и дешевле найти 06 КПП на разборке. Но если строить серьёзный автомобиль, то 1R будет мало. Классика:_3,670 / 2,100 / 1,361 / 1 / 0,801 1R 2106:__3,242 / 1,989 / 1,289 / 1 / 0,759 2R:_______3,007 / 1,825 / 1,292 / 1 / 0,636 3R:_______2,424 / 1,768 / 1,242 / 1 / 0,585 4R:_______2,424 / 1,675 / 1,186 / 1 / 0,585 Сообщение отредактировал павлик2101 - 17.12.2008, 20:37 |
17.12.2008, 10:18
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 4438 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите при замене 4х ступки на 5 ти ступку кулису еще надо докупать ?
Сообщение отредактировал jack26 - 17.12.2008, 10:19 |
17.12.2008, 20:44
#108
18.12.2008, 17:46
#109
мне нужно чтобы максималка поднялся, при этом уменьшился расход топлива и чтобы на подьёмах и обгонах я не переключался с 5 на 4. вот какая коробка подойдёт под эти треьования?
18.12.2008, 23:26
#110
мне нужно чтобы максималка поднялся, при этом уменьшился расход топлива и чтобы на подьёмах и обгонах я не переключался с 5 на 4. вот какая коробка подойдёт под эти треьования? Три желания сразу, это к золотой рыбке Одной коробкой не обойтись, надо и двигатель до ума доводить чтобы скорость прибавилась и на пятой мог брать подъёмы и совершать обгоны. С расходом сложнее, уменьшить его можно только если ехать медленее, ну или поставить редуктор 3.9, но тогда на пятой обгон и подъём будет никакой. |
19.12.2008, 16:23
#111
да двигло я уже до ума довел. у меня на 4й расход при 120 км/ч жрет 9л, и прет при этом дай дорогу(стрелу ложил),просто хочется подразгрузить двигатель.
19.12.2008, 22:15
#112
Ставь пятиступку и проблема решится)
20.12.2008, 13:44
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А если больше 120 на трассе не езжу...надо ли менять на 5ступку? И какая от неё будет польза при таких скоростях?
20.12.2008, 14:06
#114
20.12.2008, 15:35
#115
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
20.12.2008, 16:36
#116
А если больше 120 на трассе не езжу...надо ли менять на 5ступку? И какая от неё будет польза при таких скоростях? При скоростях выше 80 включаем 5 передачу и удивляемся, насколько комфортнее стал автомобиль ( рев мотора снижается очень заметно). проклеиваем шумкой маторный отсек,арки и тоннель над коробкой и удивляемся шестерке на 4й передаче Ставь пятиступку и проблема решится) обычную 21074? |
23.12.2008, 20:30
#117
Да ставь обычную и непарься, т.к. с R1 не всё так просто. А цена за R2,R3,R4 приведённая выше, это только за первичный и промежуточный вал и пару шестерёнок, а не за КПП в сборе. |
31.12.2008, 21:10
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 31.12.2008 Пользователь №: 7684 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил 5ти ступку от польского Фиата. Нормально.
17.7.2009, 21:16
#119
На днях буду менять коробку на 5ст подскажите плиз, в ней привод спидометра синий 3,9, а редуктор у меня 4,1, на сколько и в какую сторону будет врать спидометр ?
18.7.2009, 1:19
#120
В большую, примерно вычислить можно так: v*(4,1/3,9). Скажем, в идеальных условиях абсолютно точного спидометра(чего к сожалению не бывает)на 60 км/ч реальной скорости будет на спидометре будет 63(63,07 если быть точнее, но это пофиг). Короче врать немного будет, да и в пределах погрешности радара(10км/ч), короче оставь как есть, если не устраивает - поменяй, вряд ли привод относительно коробки дорого стоит
Сообщение отредактировал Enkei - 18.7.2009, 1:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:21 |
