15.5.2008, 21:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как подключить активаторы к сигнализации? Активаторы двух-проводные.
Кол-во скачиваний: 294Сообщение отредактировал alexxx86 - 15.5.2008, 21:18 |
15.5.2008, 23:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
нужны 2 релюшки:одна будет с одной полярностью на запирание, другая обратной полярности на отпирание.а как соединить точно - надо смотреть на месте.
16.5.2008, 15:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
16.5.2008, 17:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
нужны 2 релюшки:одна будет с одной полярностью на запирание, другая обратной полярности на отпирание.а как соединить точно - надо смотреть на месте. Реле встроены в сигу. Вот мои схемы к MOONGOSE BASE 50
Кол-во скачиваний: 292alexxx86,твоя схема верхняя - №1 Сообщение отредактировал DONETSK - 16.5.2008, 18:02 |
16.5.2008, 19:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 294Сине-красный и зелено-красный соединить с "массой", сине-желтый и зелено-желтый - на +12 через предохр. 15А, сине-белый и зелено-белый - к активаторам. Активаторы соединить, естественно, параллельно... |
20.6.2008, 10:44
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Как подключить активатор от задней двери (http://autoelectric.ru/autoalarm/berkut/s220/s220.htm) тока у меня модель S240, но разницы вроде нет, что и где сверлить, нодо ли доп.релюхи?
21.6.2008, 16:58
Как подключить активатор от задней двери (http://autoelectric.ru/autoalarm/berkut/s220/s220.htm) тока у меня модель S240, но разницы вроде нет, что и где сверлить, нодо ли доп.релюхи? Если стоит отдельный блок центрального замка,то доп. реле нет необходимости ставить. А без блока центрального замка доп. реле очень желательны. Поскольку спрашиваешь о подключении з/двери,подразумеваю наличие ц/з в передних,значит блок стоит,тогда кидай провода от передка параллельно. |
21.6.2008, 18:27
Надо поробовать, а штатных отверстий в задних дверях нет?
22.6.2008, 22:33
Кто-нибудь может выложить фотки как у него установлены активаторы в заднюю дверь и как сделана проводка через дверь, стойку и по салону.
15.12.2008, 14:32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7153 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Я просто в задних дверях просверлил отверстия поставил заводские резинки и все.
Подключение должно впринцыпе описано быть в книжке к сигналке |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:34 |
