11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
Mad
сообщение 14.12.2008, 17:25
Сообщение #61
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Цитата(МЫХЪ @ 29.11.2008, 23:39) *
Цитата(AnShLv @ 23.11.2008, 0:05) *
Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. Уже проводку частично расскинул. Но такой вот вопрос - у меня в водительских дверях есть гофра (ВАЗ 2103) но когда я снимаю левую облицовочную накладку, оказываетться, что там все хорошо заварено и некак подступиться к гофре чтобы сквозь нее высунуть провода и просунуть в дверь. Конешно у меня уже есть идея как помучаться пол часика и сквозь технические отверствия дротиками подтянуть, но это будет непросто. Есть ли какой-то метод по-человечески такое сделать? И второй аналогический вопрос - задние двери если я просверлю для проводов, есть ли за пластиковой облицовкой стойки какие-то возможности из салона пропустить туда провода и где примерно или есть другой метод? Буду очень признателен за помощь тех, кто устанавливал.
Вот тебе информация к размышлению. [attachment=15968:_1.jpg][attachment=15969:4_2.jpg]
Все равно не понятно, как через дырку в передней стойке, попасть в шланг, а потом в дверь?
CT@C
сообщение 14.12.2008, 20:06
Сообщение #62
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 6312
Машина:ваз 21061
По идее этот шланг должен както вытягиваться из стойки и из двери.Уменя заводских небыло делал сам и они довольно легко вылазят из стойки.Если удасца вытянуть я делал так:брал тонкий стальной провод засовывал его в отверстие в стойке, а вот там где стрелка на ресунке пытался его поймать.Когда сталь продел через стойку закрепляеш провода какие тебе нужно и тянеш за сталь првод вылазит сдругой стороны.Потом протягиваеш через переходную гофру(шланг)и засовываеш в дверь. Если приловчиться то сталь поймать довольно легко.
ventil
сообщение 15.12.2008, 13:47
Сообщение #63
Пользователь №: 7153
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1983
Поставил себе на задние и на передние двери работает все отлично. Я больше провозил с водительской дверью чем с задними.
N341ik
сообщение 18.12.2008, 13:46
Сообщение #64
Пользователь №: 7247
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
какая марка привода ?
Цитата(Дядя Ваня @ 7.6.2007, 14:19) *
Покупайте усиленные активаторы (14 кг. ) и никакие пружины не надо снимать.
Поставил вчера, все работает. Мелочь, а приятно.
марка замка?
vaz21063
сообщение 18.12.2008, 14:33
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
активаторы по силе на задних и передних дверях одинаковые?
Mad
сообщение 20.12.2008, 21:29
Сообщение #66
Цвет:Светло беж
Поставили с отцом таки ЦЗ на его шестерку.
Конечно немного повозиться пришлось.
Сам блок установили за приборами, прикрутили ближе к печке:
В передние двери провода уходят через технологические отверстия, пропустили проволочку, подхватили её в том месте где резинка из стоки в дверь уходит и пропустили в резинку. Ноль проблем.
В задние провода за панелью у ног, уходят под ковер. Далее в средней стойке снимаем нижнюю пластмассовую накладку, а верхнюю отгибаем. Там все просто пропустить рядом с проводами концевика задней двери. Сложней конечно было дырки просверлить в средней стойке и задней двери. Пока вставили резинки, на днях куплю такие же как передней.
Вот еще пару фоток, как установили актуаторы.
Передние двери:
Задние:
В общем есть проблема! Задние актуаторы не справляются. Дергаются, но двери ни открыть ни закрыть не могут.
Насколько я понимаю, это изза пружин?
У большинства все отлично работает и без снятия пружин. Но возможно нам придеца их снять, правда я еще не знаю где они. Может подскажет кто-нибудь?
И вообще может мы что-то не так сделали?
Сообщение отредактировал Mad - 20.12.2008, 21:38
CT@C
сообщение 21.12.2008, 1:28
Сообщение #67
Машина:ваз 21061
Лучше конешно поставить усиленые эл.замки(тянут~10кг),но рас купил обычные прийдется мудрить с ними.Я бы посоветовал снять вначале пружинку на рис.1,еси не помогло то и вторую ту што на рис.2(но у меня после снятия этой пружины даже если замок сработал и закрыл дверь то ее можно было открыть сильно подергав dntknw.gif ) И замок мне кажется лечше повернуть в другую сторону,а то он будет только тягу прогинать.Можно тяги обрезать тогда пружинку вынемать не нужно,но тогда нельзя закрыть-открыть дверь вручную
рис2
Leha
сообщение 21.12.2008, 8:52
Сообщение #68
Из: Казахстан
Пользователь №: 5343
Цвет:Вишня
Я себе поставил центральный замок на задние двери, убрав тягу на кнопку мне просто не нужно чтоб закрывалась с салона. Хотя кому как!!!
Mad
сообщение 21.12.2008, 14:39
Сообщение #69
Цвет:Светло беж
Удаление тяги исключается. Я должен видеть закрылись двери или нет. Это важно, может я параноик...=)
Такой вопрос... А если удалить первую пружину, кнопка на двери проваливаться не будет? Я имею ввиду, что не будет фиксации, и все такое?
Сообщение отредактировал Mad - 21.12.2008, 14:40
Vodila 151
сообщение 5.1.2009, 16:03
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не получается,брызгал WD-40,снимал пружинки не на самом замке.Ни чего не работает,одну дверь сделал,но она только закрывает не открывает.А вторую заднюю вообще не могу понят,подключал напрямую от акума,открывает и закрывает.А подключил как надо не закр. и не откр.Подскажите что еще можно попробовать??
Chesus
сообщение 5.1.2009, 19:05
Сообщение #71
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
длительность импульса побольше запрограммируете в сигналке.
Vodila 151
сообщение 5.1.2009, 20:39
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Сигналки пока еще нет,собираю ЦЗ ещё.
Сообщение отредактировал Vodila 151 - 5.1.2009, 20:40
CT@C
сообщение 5.1.2009, 22:34
Сообщение #73
Машина:ваз 21061
На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки и не будет проблем.А тот замок который от акома работает а от блочка нет он совсем не двигается или ему просто сил не хватает?
Vodila 151
сообщение 6.1.2009, 8:50
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Просто сил не хватает,он только дергается.Рукой поможешь откроет и закроет,а так не фига.Усиленные нигде не могу найти.А сколько они стоят примерно?
piloterist
сообщение 7.1.2009, 12:14
Сообщение #75
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
я брал 10кг за 270рэ.
Vodila 151
сообщение 7.1.2009, 19:17
Сообщение #76
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
За пару??
toop
сообщение 7.1.2009, 20:44
Сообщение #77
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Снимал пружины с замков и ставил обычные актуаторы, работают уже год без проблем.
piloterist
сообщение 7.1.2009, 22:19
Сообщение #78
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
За пару??
каждый
Mad
сообщение 8.2.2009, 1:17
Сообщение #79
Цвет:Светло беж
Блин, вот и я добрался до задних дверей. Как я и опасался, не справляются актуаторы с задними дверьми =(
Пружину удалили, которая под защелкой. Из замка удалять не хочу, говорят плохая идея. Тяги резать не тема.
МОжет мне тоже проверить от аккумулятора напрямую?
И еще... реально ли, может мощности им не хватает?
И еще, писали, что даже если есть цз, то лучше все равно напрямую с сигналке подключать?
А через блок цз поэтапное открывание не получица?
НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
Сообщение отредактировал Mad - 8.2.2009, 1:39
Mr.Zlodey
сообщение 8.3.2009, 0:46
Сообщение #80
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил поставить на свою 2 1 0 6 цз,сигналка на ней уже давно стоит,а цз нету... Так вот,проводку уже раскинул,начал подключаться кцентральному блоку,и не могу найти куда. Сигналка SUN-I. Нашел схемы для этой сигналки,там мало че понял... У мя от блока сигналки есть тока один свободный провод... А второго нету,который должен быть на закрытие. А по схеме,вроде как должен быть. Еси подключаюсь на то место,где должен быть этот провод,эффекта ни какого. Заранее оч оч благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 20:12
