6.11.2008, 11:17
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 5.10.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 4943 Машина:Ваз-21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите как лечить. Вообщем сигнал работает, а когда баранку крутишь он бибикает, грешил на подрулевой переключатель, поменял и всё равно...
6.11.2008, 23:19
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7.11.2008, 2:33
#23
Уже ослаблял... Еще заметил когда руль вверх вниз дергаешь, вот в нижнем положении и сигналит. И опять же сижу и думаю а вообще руль (вместе с валом) должен так ходить?
7.11.2008, 6:28
#24
13.11.2008, 0:56
#25
вощем так...
снимал я пибок недавно-там 3 контакта..т.е при нажатии на сигнал-контакт получает минус от основания руля... я снял эти 3 контакта и ВРУЧНУЮ косался руля-всё ок!!сигналила как исправная, еще заодно зачистил контакты. ну вот на радостях собрал-жму-а она мне фигу тычит и молчит... сигнал получался-только если сильно вьепать по рулю (с середину)..думаю ладно..поздно завтро посмарюю. на следующий день опять рабираю-опять замыкаю вручную на массу-и НЕХРИНА!!! вот только вчера всё замыкалось-а щас НОЛЬ!!!! но вот прикол!3й контакт на руле(он установлен на руле и его ненадо болтом прикручивать) -если к ниму СИЛЬНО придавить контакт-гудок идёт!!!!! вощем у меня подозрения в плохом минусе на руле..((( |
18.11.2008, 15:00
#26
полный бугагагга...
опасения подтвердились...из за плохого крепления рулевого кронштейна.. т.е когда поднимаю немного руль-он плотно косается кузова-и можно жать на гудок)) а с креплением руля я ковырялся вчера..пока снял торпеду-уже стемнело и пора было домой ехать( ну хоть печку поченил)) теперь лобовуха вмегшг распотевает)) |
14.12.2008, 19:39
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
купил новый руль подключил сигнал и при нажатии на него горит предохранитель! В чём проблемы и как устранить?
7.1.2010, 1:05
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23085 Машина:21063 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
купил новый руль подключил сигнал и при нажатии на него горит предохранитель! В чём проблемы и как устранить? ищи где коротит, проверь в руле провода нормально изолированы для начало. у меня сегодня сигнал не с того не с сего заклинило так мне сразу дорогу уступили(до этого сигналом вообщу не пользовался а щас понравилось |
7.1.2010, 1:21
#29
И пошто ты тему поднял? Все уже давно со всем разобрались...
Закрыто. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:10 |
