16 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
Dimjan
сообщение 5.12.2008, 19:30
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Итак, недавно мне довелось немного "прокачать" карбюратор Солекс 73-й с дифами 24 на 24, дабы вкорячить его на свой мотор.
Доработка в картинках. Сразу говорю, что фоткал тока основные этапы.
1. Общий вид карба, так сказать ДО
2. Далее разборка, снимаем верхнюю "крышку" она нам не нужна, с ней ничего не делается.
3. Далее разборка нижней части. Разбирать низ надо абсолютно полностью, дабы иметь доступ к дифам, ну и чтоб прочистить всё заодно как следует. Снимаем оси дроссельных заслонок и сами заслоночки.
4. Полностью разобранный низ. Винт качества не вылезал, чтоб его извлечь, просто отпилил кусок карба.
5. Далее смешная, но тем не менее очень ответственная операция, проклеивание всех отверсий внутри карба и снаружи изолентой.
6. Весь этот маскарад нужен для того, чтобы стружка при расточке дифов на забивалась в маленькие отверстия, в противном случае работать нифига не будет.
7. Ну и процесс расточки, дырочки расширяются, расширяются =)))
8. После расточки вот этим шаровым сверлом, переходим к операции шлифовки поверхности.
9. Шлифовка необходима, чтобы её осуществить, используем следующую самопал-конструкцию
10. После шлифовки переходим к операции полировки, намотанная тряпка с нанесённой пастой для притирки клапанов.
11. Далее идёт нудный процесс сборки, требующий выдержки и аккуратности. Тяжёлым моментом является чистка низа карба от остатков стружки, которые полюбому будут, если не внутри карба, то снаружи точно. Лучше сразу иметь под рукой жидкость для прочистки карба! И ещё неприятным моментом является обратная сборка оси дроссельных заслонок, т.к. заслонки не должны стоять криво и должны быть установлены также как и до разборки микрометр в микрометр. ЭТО ВАЖНО!
12. Итак сравнение ДО(здесь сфоткан уже 24 на 26 карб) и ПОСЛЕ (уже 28 на 30)
Что также было доработано, помимо дифов.
1. Ну естессно были подобраны, не не подобраны, изготовлены(!!) топливные и воздушные жиклёры Итак 165 Возд 135 Топл на 1-й камере(28) и 150 Возд и 150 Топл на 2-й камере (30)
2. Установлены распылители 12 и 12 на обе камеры.
3. Установлена "писалка" ускорительного насоса 50 на 45.
4. Установлен 4-й кулачок ускорительного насоса.
Alex899
сообщение 7.12.2008, 19:58
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну и как едет? Наверняка какие то траблы есть.
Dimjan
сообщение 7.12.2008, 20:22
Цвет:Кармен
Единственный трабл - увеличился расход, но тут по-другому и быть не могло из-за жиков. А так, на верхах стало существенно резвее!
Alex899
сообщение 7.12.2008, 20:26
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да это понятно,как ведёт себя первая камера на низах,как с провалами? Вторая понятно,иначе быть не может.
Dimjan
сообщение 8.12.2008, 11:07
Цвет:Кармен
Не, провалов как ни странно нет ни на первой, ни при открытии второй. Их вообще нет. Другое дело, что если на низах (1500-2500) надавить тапку в пол, то мотор на грани захлёбывания (смесь переобогащена) поэтому при разгоне сразу давить в пол не следует, надо постепенно. Тем не менее, если не отпуская тапку с пола дать мотору выкрутится до 3500, то машина начинает зверски ускоряться. Это из-за вала + смеси богатой.
Mad_Doc
сообщение 8.12.2008, 16:35
Сообщение #6
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Dimjan, собираюсь свой солекс сегодня пилить до 26Х28. Как геометрия?? или побольше пильнуть??? Конфиг в подписи, только голова уже 36Х34
Dimjan
сообщение 8.12.2008, 17:42
Сообщение #7
Цвет:Кармен
Да можно даже и поболе расточить, я то по сути почти до максимума распедорил. Там просто до дыры можно досверлиться, когда будешь пилить, думаю поймешь в каком месте мона продырявиться. Для меня это и был главный критерий =))
Там просто внешние стенки диффузора тоже сужаются, главное в этом суженом месте дыру не сделать =)
Eloy
сообщение 8.12.2008, 18:08
Сообщение #8
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
он эбокситкой заклеет
Dimjan
сообщение 9.12.2008, 16:34
Сообщение #9
Цвет:Кармен
Да уж, это будет ход конём!
LADA VFTS
сообщение 10.12.2008, 0:16
Сообщение #10
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Эх, смотрю на всю красоту - и руки чешутся. У меня тоже солекс 73й, и плюс ко всему дрель на выходных купила новую. Только вот боюсь, что карб обратно не соберу russian_roulette.gif
Eloy
сообщение 10.12.2008, 3:29
Сообщение #11
Год Выпуска: 1983
))) если разобратся можно собрать запросто . даже если что нетак то в инете инструкций много и на форуме поможем))
LADA VFTS
сообщение 10.12.2008, 9:08
Сообщение #12
Из: Одесса
Eloy, Спасибо за поддержку! Буду фоткать все этапы и действовать по инструкциям Dimjana. to_become_senile.gif
Dimjan
сообщение 10.12.2008, 13:37
Сообщение #13
Цвет:Кармен
Инфа для размышления:
Alex899
сообщение 10.12.2008, 18:49
Сообщение #14
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нормальная таблица,я ей пользовался когда настраивал свой солекс 25/26. Нас интересуют именно зелёные клеточки. Но я думаю что эта таблица актуальна только для первой камеры,ведь судя по таблице при топливе 125,воздух надо ставить 160-165,для второй камеры чё то многовато воздуха получается. Где то ещё видел таблицу с зависимостью топливного жиклёра от диаметра диффузора.
Вот,нашёл таблицу.
Сообщение отредактировал Aleks666 - 10.12.2008, 20:08
Прикрепленный файл  ___________________________.gif ( 45.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
srg_a
сообщение 10.12.2008, 20:31
Сообщение #15
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
а спортивный рычаг УН к 4 флажку поставил? точи плечики малых дифов, заслонки и оси заслонок. убирай шляпки винтов. я у себя еще заслонку подсоса вместе с осью убрал, зимой на нем не ездю
Eloy
сообщение 10.12.2008, 22:26
Сообщение #16
Год Выпуска: 1983
фото в студию !!!
Шахид Магамедов
сообщение 12.12.2008, 0:13
Сообщение #17
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Эпоксидка в карбе противопоказана, т.к.у люминия и эпоксидки разные коэффициенты теплового расширения - в один прекрасный момент выдавит нафф эту заделку...
Таблица только наглядное пособие, в жизни все по другому получается. Проверено на стенде....
Dimjan
сообщение 12.12.2008, 18:39
Сообщение #18
Цвет:Кармен
Эт точно, с такими жиками как у меня сейчас по таблице ввобще ничего гореть не должно! А работает ведь и неплохо кстати =))
LADA VFTS
сообщение 14.12.2008, 17:45
Сообщение #19
Из: Одесса
Лёд тронулся, господа присяжные - сегодня в моём солексе уже 26 вместо 24х мм.. До счастья осталось 3 мм.(на фотках - первозданный и сегодняшний шедевр) victory.gif
Прикрепленный файл  до_счастья.jpg ( 308.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Прикрепленный файл  процесс...._26и26.jpg ( 293.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472
Шахид Магамедов
сообщение 14.12.2008, 18:34
Сообщение #20
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
И это все на родных заслонках? .................................... Надо и заслоночки увеличивать для пущей пручести
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 10:14
