25.8.2008, 6:03
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Ничего не отстрелит! Норм! во всяком случае мне про этот способо рассказал дедуля другана одного. он на классиках почти всю жизнь рассекает. Я у себя так чистил, стреляет не в двигле, а в карбюраторе походу. так не очень громко, зато когда на место всё ставишь, всё супер становится, и потом катаешься до следующего засорения =) Нет уж, лучше я проверенными способами чистить буду. Снял, промыл, продул, поставил на место. |
15.11.2008, 20:56
#42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 414 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 493 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат (180) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня разобрал карб, побрызгал спреем, протер тряпошкой, продул насосом. Собрал,.. даже запчастей не осталось)))))))) и о чудо! жмешь газ, обороты подымаются и...падают(((( думал ускорительный или с носиком чего... брызгает нормально вроде. еще раз все продул воздухом, а он куй, всё также( на холостых все нормально и даже когда нажимаешь на привод второй камеры все стабильно работает.... может куда еще можно заглянуть?
15.11.2008, 21:45
#43
хм..впервые слышу про такую хрень...
так в чем трабла то? ты жмеш газ-а обороты падают??или рывки при нажатии на газ? |
15.11.2008, 21:50
#44
жму газ, обороты на очень короткое время поднимаются и тут же падают, да так, что если во время педаль не отпустишь, то движок глохнет(
нечто подобное было, когда распылитель УН засорился, но в данном случае он как раз даёт нормальную струю Сообщение отредактировал Yurik44 - 15.11.2008, 21:53 |
15.11.2008, 22:22
#45
походу непоняли друг друга..
УН...он работает только когда на газ жмеш-т.е когда держиш в постоянном положении или отпускаеш-УН неработает... на нетрали (на месте) такиеже косяки у тебя? мне просто кажется продух хренова....купи спрей.. |
15.11.2008, 23:16
#46
спасибо, что разъяснил как работает УН))) иногда бывает полезно почитать матчасть))) я наконец понял для чего нужны диффузоры
Сообщение отредактировал Yurik44 - 15.11.2008, 23:18 |
16.11.2008, 17:43
#47
ну ты, сразу сказал бы, что мало смыслиш в карбах..сразуб написал подробнее...
14.12.2008, 16:33
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 30.11.2008 Из: Красный Луч Пользователь №: 6604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот снял карб с машины решил его почистить, говорили что наноч можно замочить в бензе карб целиком, а наутро разбирать и чистить там все.
Так вот вопросы : 1. Чтонибудь нужно снимать с карба перед тем как его замочить? 2. На что обращать внимание при разборке/сборке 3. может с какими деталями нужно быть поокуратнее? (жиклеры то понятно) 4. какие могут быть подводные камни. Да кстать када снял карб, там прокладки так сказать вообще небыло, только остатки черные от нее и немного масла, там вообще должна быть прокладка или нет? а то я нишарашки не шарю в этом... |
14.12.2008, 17:12
#49
целиком его замачивать точно не надо. сначала разобрать как минимум. ну и ремкомплект купи, прокладки всё же поменять надо.
14.12.2008, 17:22
#50
Ремкомплект получится купить аж во вторник. замачивать не стал, лучше завтра все по деталькам промывать и продувать буду.
Вопросы остаются в силе 2. На что обращать внимание при разборке/сборке 3. может с какими деталями нужно быть поокуратнее? (жиклеры то понятно) 4. какие могут быть подводные камни. |
14.12.2008, 18:48
#51
Я отдавал карб в сервис туда где инжектора чистят,мне его там ультрозвуком прочистили,сказали что это самое лучшее.Советую и тебе так же сделать.Да,ещё слышал у кого есть ультразвуковая стиральная машинка(ретона называется)ей вроде тоже можно.
14.12.2008, 19:09
#52
Да сервис отпадает, щаз в кармане всего 20$ (Ну студент я, откудаж мне деньги брать) и то ращитаны отвалить их на регу клапанов и переварить правый солдатик, а то задние колеса вбок ушли. приварили п**арасы х**ва, вот и приходится переделывать, такчто обходимся своими силами.
14.12.2008, 19:13
#53
Тогда когда будешь разбирать, аккуратней с верхней частью. Попловок - вещь весьма нежная.
14.12.2008, 19:39
#54
Ну поплавочек уже снимать приходилось, с ним уже както окуратненько будим :)
И плиз ткните носом в мануал где можно почитать (желательно с картинками) про чистку карба так сказать Даеш камасутру в топик. |
14.12.2008, 20:53
#55
Что никто никогда сам не чистил карб????????????????????? Да неповерююююю
14.12.2008, 21:01
#56
Дык в остальном там просто всё. Ну ещё всю систему тяг с первого раза собирать сложновато. А чистить его лучше продувкой или всякими гадостями для забрызгивания на работающей машине. Ибо все эти тонкие кривые каналы прочистить вручную нереально, разьве что если что крупное застрянет.
Но это никак не отменяет замены всех прокладок и мембран в составе ремкомплекта. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 14.12.2008, 21:02 |
14.12.2008, 21:04
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2008 Пользователь №: 5542 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А на сколько эффективно, прочищать, подливая в карб воду, на работающем авто?
14.12.2008, 21:27
#58
Sancho_SP Ремкомплект один х.. брать, так как прокладка которая между самым низом карба и той фигней на движке. (как его там, колектор или кароч не помню. вообще в хлам.)
14.12.2008, 21:40
#59
24.12.2008, 15:21
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.12.2008 Из: москва Пользователь №: 7481 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
что нужно делать если карбюратор дает не большой провал???????
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 2:43 |
