2 страниц V   1 2 >
> Непонятный скрип при работе двигателя, после замены тосола
Denis17
сообщение 13.12.2008, 23:12
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холостые обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается.
в чём проблемка? кто с таким сталкивался, помогите.
Сообщение отредактировал Denis17 - 13.12.2008, 23:41
сообщение 13.12.2008, 23:23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Denis17 @ 14.12.2008, 1:12) *
Вопщем слил я водичку 2 дня назад...промыл радиатор, залил тасол около 8,5 л. согласно инструкции, перестала держать холодные обороты, и что-то начало скрипеть непонятно где... прогревал...не перегревается.
А когда была водичка моторчег и системе в целом не замерзала??
Если да то проблемка!
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 23:27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
машина сколько ездила на воде?
Denis17
сообщение 13.12.2008, 23:30
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
да не замерзала... была вода с тосолом смешаная...
да и ещё стартер почему-то на горячей плохо крутит...на холодной резво.
с прошлой зимы.
сообщение 13.12.2008, 23:35
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
вобще ты мог и не видеть замерзала или нет,ведь если вода есть то она могла типа как кашица быть,хотя хз.Может промыл плохо?О, а когда менял ни чего не залил,типа гена?Как помпа поживает?
Denis17
сообщение 13.12.2008, 23:38
Сообщение #6
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
замерзнуть никак немогла, за машиной наблюдал кажый день....мороз было до -2. Очень даже может быть что на гену брызнул...но он пашет вроде норм....помпу не глядел... вопще понятия не имею где она находится и что она из себя представляет umnik2.gif
сообщение 13.12.2008, 23:50
Сообщение #7
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
помпа около гены,чуть выше,на нем тоже шкив есть с ремнём.Заведи машину и прослушай откуда звуки,может там банальность какя то а ты паришся.А помпу проверять так.сними ремень и прокрути,проверь люфтит или нет.Удачи.
Denis17
сообщение 13.12.2008, 23:57
Сообщение #8
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ок. спасибо. завтра проверю и напишу.
motor1
сообщение 14.12.2008, 1:04
Сообщение #9
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Проверь датчик холостого хода. Охлаждающая жидкость может оказаться не при чем.
федор
сообщение 14.12.2008, 1:11
Сообщение #10
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
+1 Когда заливал оранжевый проводочек мог соскочить!!
Denis17
сообщение 14.12.2008, 13:07
Сообщение #11
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
проверим.
Denis17
сообщение 14.12.2008, 17:52
Сообщение #12
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
глянул я кароче гену и помпу...гена пашет сухой и невредимый, помпа люфта не имеет....а датчика холостого хода у мну на карбе нету...карб ДААЗ 21053
куда копать дальше непойму....
butcherpasha
сообщение 14.12.2008, 18:06
Сообщение #13
Пользователь №: 7096
на подсосе работает?
PostScript
сообщение 14.12.2008, 18:45
Сообщение #14
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Как я понял имелось в ввиду не датчик ХХ, а электромагнитный клапан ХХ, если с него слетел провод, то он не открывается и топливо в систему ХХ не подается...
Кинь на него провод прямо с + АКБ, посмотри щелкает ли, если нет, то ему наверное капец...
Сообщение отредактировал PostScript - 14.12.2008, 18:48
рома из таганрог...
сообщение 14.12.2008, 18:54
Сообщение #15
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Правила читал? Как надо создавать тему? Заголовок должен быть информативным, и не должен содержать всяких там "хел", "сос", "мужики помагите" Выдаю тебе за это предупреждение!
Denis17
сообщение 14.12.2008, 19:07
Сообщение #16
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
да
DvIzhok
сообщение 14.12.2008, 20:51
Сообщение #17
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
может ремень гены проскальзывает, из-за попадания и соответственно заледенения воды
Denis17
сообщение 15.12.2008, 0:51
Сообщение #18
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
да у меня на карбе его необнаружил вапще.
IGNAT
сообщение 15.11.2009, 14:43
Сообщение #19
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
У меня аналогичный трабл dntknw.gif , и незнаю дажэ что делать я вот думал мож эт че с цэпью или клапана пора выставить ???
сообщение 15.11.2009, 18:32
Сообщение #20
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Скрипа от этого точно не будет. Что делать, спроси по личке у предыдущего страдальца Denis17, он тебе точно скажет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:51
