56 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Igorek31
сообщение 4.12.2008, 13:10
Сообщение #81
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
а у меня такая проблемка была. сначала сдох АКБ, оказалось ослаб ремень, зарядил, он опять сел, заглянул, а он сухой. поставил другой АКБ, тоже начал садиться, я до электрика, проверили, генератор на оборотах давал 13-13,2 В, реле не работало. купил реле с диодами, зачистил клемы на АКБ на движке и кузове, диод , о том что идет зарядка, начинает показывать при 2500 оборотов, диод моргает в это время, при 3000 быстро моргает, а горит при выше 3000. такой вопрос, у кого такая реле еще стоит? также показывает? я пол района об бежал с утра, нигде нет мультиметра, поэтому зарядку определил визуально через реле.
P.S. до этого стояла родная РР, больше 25 лет служила(!)
Сообщение отредактировал Igorek31 - 4.12.2008, 13:17
orelik
сообщение 5.12.2008, 13:21
Сообщение #82
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Ну вообще то я думал что может быть какая то конкретная причина таких неполадок.оладий спасибо за советы.
mirei2
сообщение 5.12.2008, 15:22
Сообщение #83
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Ну раз тема про аккумулятор то задам сдесь. - Подарили мне аккум - он лежит пока без дела в разряженном состоянии - ничего не будет ему? Зарядить нет пока возможности. Сколько можно его так хранить?
Оладий
сообщение 5.12.2008, 15:57
Сообщение #84
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Новый подарили или б/у? А то две большие разницы - новый - сухозаряженный, ему ничего не будет. А вот бэушному без зарядки плохо, срок его жизни очень сокращается.
mirei2
сообщение 5.12.2008, 17:38
Сообщение #85
Машина:2107
Цвет:Вишневый
бывший в употреблении пол года может больше. Почему я его взял - моему 5с лишним лет вот думаю кончина когда прийдет тогда и заменю- но она все не приходит и не приходит - крутит здоровски :))))))) Как сохранить правильно до нужного времени?
сообщение 6.12.2008, 17:31
Сообщение #86
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
я за год купил 2 акума б.у первый прожил 4 месяца, второй пока живой, но если когда глушиш движок нечё невключать тогда несядет.
теперь буду покупать тока новые.
UnderWater
сообщение 9.12.2008, 22:21
Сообщение #87
Из: Питер
Пользователь №: 6802
Машина:Лада Седан Х6
Цвет:Black
Дмитрич, конечно не должно быть, этож очевидно. Дис воду так "дольешь", плотности не хватит, а электролит заливать не пробовал?)))))))
mirei2, Оладий, смотря еще какой фирмы. У меня Вартовский 1,5 года стоял без зарядки (но в тепле, дома). Ночь зарядки и все в порядке.
Karam
сообщение 13.12.2008, 22:14
Сообщение #88
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Здравствуйте, пробывал использовать поиск на форме но так и не нашел ответа на свой вопрос. Может кто сталкивался и подскажет. Стоит сигналка-центральный замок, сел аккумулятор соответсвенно ни с брелка не ключом машину не открыть, как быть в такой ситуации и добраться под капот что бы снять АКБ, заранее всем спасибо за ответы
safar
сообщение 14.12.2008, 1:45
Сообщение #89
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 6973
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1984
Не нужно было родные цугалики списывать раньше времени. Самый простой вариант - снять левую решётку на капоте, плоскогубцами потянуть за трос замка капота, капот откроется!
А такой вопрос: Всё работает как часики, аккум, зарядка, гена...Но вод когда попадаешь в пробку и проводишь в ней более получаса, то машина начинет вести себя странным образом, понятно - нагревется сильно (в допустимых пределах), а потом просто глохнет, при этом аккум оказывается абсолютно разряженным... чуть остынет на обочине и можно нормально завестись и ехать дальше. Может я чего-то не догоняю? Ну ладно заряд на холостых там... зарядка плохая, ну может сам аккум не очень приспособлен кперегревам.... Но почему глохнет машина?
Оладий
сообщение 24.12.2008, 10:57
Сообщение #90
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Видать, не в аккуме дело. Какие у тебя есть основания, чтобы на него грешить? Вольтметр в салоне? ИМХО или уровень в карбе не выставлен, или бензонасос греется
Серий
сообщение 24.12.2008, 16:02
Сообщение #91
Из: Украина, Мукачево
Пользователь №: 4525
Цвет:красный
здраствуйте, у меня такая ситуацыя, завожу нормально акум заряжается нормально, но как только включаю ближний или дальний свет идёт разрядка акума, видно по амперметру, но раньше такова небыло(всегда при дальнем на 0 было, тоисть не зарядка не розрядка не шла), гдето неделю назад ето появилось, возможно что гдето контакта нету или что ето? также бывает что при включённом ближнем сам включается дальний но светит тускнее и также идет разрядка. есть какието советы по етому поводу?
orelik
сообщение 24.12.2008, 21:39
Сообщение #92
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Почему не открыть с ключа то???было такое не раз и открывал с ключа.или личинки замков замерзли?так их разморозить минутное дело
kosh
сообщение 24.12.2008, 21:56
Сообщение #93
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Год Выпуска: 1978
Бывает, народ, в порыве страсти от установки ЦЗ, скидывает тяги с личинок... Сам так хотел сделать, но передумал))
orelik
сообщение 27.12.2008, 13:02
Сообщение #94
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
ПРАВИЛЬНО сделал что передумал .это полный бред по моему, на иномарках то и ЦЗ и замки есть.
Pioneer'ik =)
сообщение 2.1.2009, 21:34
Сообщение #95
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребят привет . умер мой аккум .. достал с иномарки 45 ку подскажите провернет она че нибудь в - 5 в гараже или напрасно не тратить силы время нервы ..
сообщение 3.1.2009, 23:34
Сообщение #96
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я вообще удивляюсь как в холодных регионах машины заводят. Представляю себе картину - выходит человек из дому, звеня ключами, открывает авто, садится, поворачивает ключ - 1 оборот стартера и привет :D
Недавнее похолодание сказалось на моём аккумуляторе.. вчера пришлось прикуривать, а сегодня еле-еле завелась :D не хорошее дело мороз для аккумулятора... особенно когда на улице стоит машина ночью
shkurkin
сообщение 4.1.2009, 7:56
Сообщение #97
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Я думаю провернет - посмотри макимальный ток котоый он может дать. Емкость на АКБ указывает не на его максимальную мощность, а на кол-во заряда в нем. Что азначают цифры 55А/ч и 45А/ч?
Это означает что при токе 10А первый АКБ здохнет за 5,5ч а второй за 4,5ч. Т.е. 55А/ч будет дольше стартер крутить чем 45А/ч, но при старте двигателя, всеравно АКБ в ноль не садится (если конечно заводится).
srg_a
сообщение 4.1.2009, 14:38
Сообщение #98
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Kedr, почитай выше тему про обслуживание АКБ, помогает
Pioneer'ik =)
сообщение 5.1.2009, 12:31
Сообщение #99
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
значит есть шанс попробовать .. а подскажи еще как правильно заряжать акум ?? большими токами или маленькими ?
srg_a
сообщение 5.1.2009, 13:37
Сообщение #100
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Читай первую тему ' как правильно заряжать АКБ'
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:09
