27.11.2008, 14:44
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Себе ставил бороду 07 всвязи с переделкой торпеды и установкой(перемещением) светящихся кнопок от 2115.
нет возможности выложить фото - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry120802 |
1.12.2008, 15:46
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2787 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос, при установки 7й бороды не возникает проблем с креплением полки под бардочком?
1.12.2008, 19:19
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникает - она вообще не становится
1.12.2008, 19:44
#44
Проблема имеется, т.к. в семерке полка крепится непосредственно к корпусу печки, поэтому нужно добавить правую часть бороды, взять хотябы недостающий кусок от шестерочной бороды и состыковать их.
А851 ВВ 23rus писал: "Возникает - она вообще не становится" Я бы так не сказал. У меня стоит как влитая, всё зависит от прямоты рук - ИМХО Сообщение отредактировал andryuha.str - 1.12.2008, 22:28 |
1.12.2008, 19:45
#45
Намек на то, что у меня руки не оттуда растут? Я же не говорил, что она ни каким раком не станет, без ДОРАБОТОК не встанет!
1.12.2008, 19:46
#46
А851 ВВ 23rus, я такого не говорил. Я имел ввиду, что если к самой идее подключить ещё и очумелые ручки, мозги и инструмент, то всё получается и встает как надо, правда бывает ещё и секас сам-собой приходит, тогда приходится попотеть :)
Сообщение отредактировал andryuha.str - 1.12.2008, 22:39 |
5.12.2008, 19:51
#47
А куда ж без секса?:)
5.12.2008, 21:40
#48
В конструкторе от ВАЗа без секаса ну ни как не обойтись:)
7.12.2008, 11:54
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, с седьмой бородой гоняю уже с пол года. все вроде бы хорошо, но по зиме понял, что при опускании "забрала " печки, весь теплый драгоценный воздух тупо уходит во внутрь бороды и на магнитолу....
как "перенаправить" поток воздуха? |
12.12.2008, 14:58
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно ставить рассекатель внутрь бороды.(с названием могу ошибаться
12.12.2008, 16:01
#51
13.12.2008, 14:11
#52
Теперь нормально? У меня место магнитолы там полочка, так в ней пирожки можно было разогревать
13.12.2008, 15:54
#53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
14.12.2008, 2:27
#54
А у меня торпеда 07 мафон в верху стоит
26.1.2009, 11:25
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 4497 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, что устанавливается вместо верхних заглушек на этой бороде от 07, те что рядом с местом для часов.
Если Вы знаете, то подскажите, что там должно быть на серийном ВАЗ 2107 и что туда ставили наши умельцы? |
27.1.2009, 14:43
#56
На инж 2107 показывает включение обогрева заднего стекла и ручника (в одном окошке) в другом лампа инжектора или катализатора х.з. Свою щас изменяю вечером фото выложу.
27.1.2009, 20:29
#57
Еще пока не поставил.
Кол-во скачиваний: 957 |
27.1.2009, 20:32
#58
Подскажите, пожалуйста, что устанавливается вместо верхних заглушек на этой бороде от 07, те что рядом с местом для часов. Если Вы знаете, то подскажите, что там должно быть на серийном ВАЗ 2107 и что туда ставили наши умельцы? Это зависит от года выпуска автомобиля и варианта комбинации приборов. |
27.1.2009, 21:44
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
А851ВВ 23rus и куда ты ЭТО
27.1.2009, 21:45
#60
там где в бороде 07 должны стоять часы.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 5:26 |
