7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Туго крутится руль, Куда копать?
Demid25
сообщение 17.11.2008, 20:23
Сообщение #21
Пользователь №: 6015
Машина:ваз 21 06
Цвет: серо-зеленый
Если туго крутится руль,надо прокочать нижние шаровые,хруст от туда,на нижних шаровых гайка,она откручмвается,а вместо нее тавотницу,шприц и обычный литол,но лучьше поменять,так спокойнее
Roman-Varankin
сообщение 23.11.2008, 13:50
Сообщение #22
Пользователь №: 6293
Цвет:чаройд
хай...я тут тока зарегистрировался и толком пока ничего не понимаю...я слышал можно подшипники качения поставить,а стандартные на свалку...сам хочу так сделать но...пока работает,как только так сразу буду всЁ модернизировать... А ещЁ говорят мона эл.усилитль ставить но пока не у кого не видел,а еще видел как-то от нивы "гидрачь"ставят но надо подгонять многое...ПОПРОБУЙ... big_boss.gif
DI_KEI
сообщение 13.12.2008, 13:11
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7080
Машина:ваз-2106
Цвет:чёрный-металик
Год Выпуска: 1974
А я вообще не стал заморачиватся на этом ездил и потом поменял но скажу одно что этот хруст приведёт к заклиниванию это 105% проверенно лично
TSUNAMI
сообщение 27.1.2009, 18:32
Сообщение #24
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Ребят хочу спросить совета..кто что думает,может на опыте...Какой маятник лучше:
1-На втулках
2-На подшипниках
Я просто вот себе поставил на подшипниках...он у мя и стоял,проблемы с сошкой были,времено ставил на втулке...да на втулке хуже крутиться...но большинство советует имео этот вариант..
По поводу тяжёлого хода руля...делайте шаровые..и рулевое в общем...я незнаю..уже привык...во всем есть + можно руки подкачать)))
Веталь
сообщение 31.1.2009, 1:54
Сообщение #25
Пользователь №: 8719
Машина:Ваз 2107
Я за год поменял 2шт.на втулках,на них вал ржевеет и сжирает втулки,замена ремкомплекта толку не довала потому как качество никакое.Уже 2года на подшипниках,проблем нет.
MC Mixa
сообщение 21.8.2009, 18:51
Сообщение #26
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Тоже поставил подшибниковый маятник и руль заметно легче стал крутиться, старый вообще тяжело поворачивался.
FuFu
сообщение 21.8.2009, 18:59
Сообщение #27
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
До лейте трансмиссионное масло. Как показанно ТУТ И между делом. хороший сайт. Порой обращаюсь к нему.
Misha065
сообщение 21.8.2009, 21:15
Сообщение #28
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Могу поделится небольшим опыто по замене масла в рулевом редукторе. Берем самый большой по объему мед. шприц, надеваем на него кусок подходящего шланга и выкачиваем все старое масло, затем с помощью того же шприца заливаем новое.
Дмитрич
сообщение 25.8.2009, 21:52
Сообщение #29
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
А это только такой метод и всё!! Я так понял это самый быстрый и прастой
FuFu
сообщение 26.8.2009, 22:52
Сообщение #30
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Это самый -народный- метод. Идем в аптеку покупаем 20-ти кубовый шприц, по пути заварачиваем в авто магазин. Покупаем шланги, к рассеятелям воды, те что на капоте и все. Итого шприц 8.5руб+шланги 6руб.
Misha065
сообщение 27.8.2009, 18:25
Сообщение #31
Да это народный способ, удобно и чисто, правдо физ разминка но ниче результат того стоит, поверь. Щас масло полусинт залито ЗИК, и руль легче крутится, до этого был недобор около 20-30мл.
Хан
сообщение 28.8.2009, 7:31
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 6691
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
менял все шаровые, позже появился хруст(кончилась смазка) - на нижние закрутил масленки - и смазал - а верхние отец предложил просверлить и тоже вкрутить маслёнки, так и сделали- руль полегчал сразу и пропал прежний стук и хруст
в@зовод!
сообщение 16.9.2009, 21:56
Сообщение #33
Из: Белгород
Пользователь №: 19043
Машина:Вазик 21063
Цвет:Беж
Если туго врашаеться руль надо мышцы качать! Недостаток Масла на мой взгляд надо подозревать самым последним,рецепт прост: яма,и смотриш все тяги, качаеш их, так же может быть не неисправен рулевой механизм(червяк) ну и шаровые тоже могут мозг выносить!.....
cjlaBor
сообщение 24.1.2010, 20:37
Сообщение #34
Из: Кузнецк
Пользователь №: 11834
Машина:21065
Цвет:мираж
Можно ли изменить передаточное отношение рулевого редуктора?Или каким другим способом сделать,чтобы за меньший угол поворота руля колеса поворачивали на больший угол
MamonT
сообщение 3.2.2010, 17:48
Сообщение #35
Из: Украина г Сумы
Пользователь №: 24990
Машина:Ваз 2106
Цвет:золотистый металик
Год Выпуска: 1977
Всех приветствую!!!! ехал з Лебидина вобшем 70 км гдето и гдето после 40 км руль стал крипиться очень тяжело пока доехал до гаража вобше ппц boredom.gif
вобшем шаровые минял тяги менял(трапецию) вот только когда выставил развал а потом заметил что втулки на маятнике розбиты поменял их збился розвал машину клонит в право сильно(но то фигня зделаю развал-схождения)
вот ну проблема в другом туго крутиться стал..заглянул в рулевое там гдето з половину масло..правда малёхо вытикает..ну думаю дело не втом..просто поминял сальник текло а оно опять течот..но не сильно..так вот помогите пожалуста))
da_bomb
сообщение 6.2.2010, 22:56
Сообщение #36
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 26421
Год Выпуска: 1992
Может кто что слышал про маятники а точнее по поводу их надёжности и безопасности - просто я слышал и уже не раз что мол на подшипниках если климанёт то *опа полная, а втулки мол просто съедает но руль как никак крутится.... Так вот если смысл рисковать безопасностью ради более удобного управления да и вообще правда ли это все про подшипники.... я в раздумиях что ставить
MamonT
сообщение 7.2.2010, 14:19
Сообщение #37
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
ставляй втулочный..надёжный и дёшево ремонт обходиться))
может кто что знает??
П@ш@
сообщение 7.2.2010, 20:30
Сообщение #38
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
себе поставил подшипниковый (менял вместе с редуктором (редуктор обычный, на втулках)), нареканий нет... руль стал помягче (хотя сам редуктор крутился тяжелее старого), но не намного, сам маятник по сравнению со втулочным крутится лёгким дуновением.
может попробывать червяк отрегулировать прокладками регуровочными? или саму сошку болтом верхним?
MamonT
сообщение 7.2.2010, 21:15
Сообщение #39
Из: Украина г Сумы
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
ну понимаеш люфт у меня есть не ольшой если отпушю будет много ..мне говорят что просто всё там замёрзло(вобшем ехал шол дощ но температура была -4 и всё сразу замерзало говорят что могло намёрзнуть может такое быть??
Victor6610
сообщение 7.2.2010, 21:37
Сообщение #40
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:14
