2 страниц V  < 1 2
> Распред., Какой лучше на 011 двигатель?
Ludvig
сообщение 30.11.2008, 15:30
Сообщение #21
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
С удовольствием признаю свои ошибки!
Ошибки в студию!
srg_a
сообщение 30.11.2008, 15:42
Сообщение #22
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
значение сж и размеры запила гбц.
Ludvig
сообщение 30.11.2008, 16:20
Сообщение #23
Из: Мск
Цвет:373
значение сж http://www.zr.ru/articles/41825
размеры запила гбц http://www.fst-racing.ru/race/modules/mydo...isit.php?lid=10
Я другими источниками информации пользуюсь, мне на этой авто ещё 20 лет ездить.
Сообщение отредактировал Ludvig - 30.11.2008, 16:22
Maxson
сообщение 1.12.2008, 0:23
Сообщение #24
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Цитата(Aleks666 @ 29.11.2008, 14:28) *
ММ48 это низовой вал,тракторный,после 4000 RPM очень вяло будет,лучше уж тогда Эстонца первого,он повеселей будет,хотя на полторашку всё таки лучше Эстонца второго,он ещё веселее чем первый,но капризный в настройке.
На 1.5 самое то, для того чтобы и не совсем овощить, и приятно вжигать, кому надо позлее, думаю не задает таких вопросов на который собственно я и писал ответ.
Хотя если верить логике то в моем случае например ММ48 юзался на моторах как 1.2 так и 1.5 и 1.8 на последнем до сих пор юзаертся, характеристики разные, но на полторашке никак не до 4тыс, до 7 вполне крутится легко если все остальное сделано а не тупо вал воткнут, на 1.8 потухлее 6-6.5 тыс, но тут расклад другой машина и в повседневе используется, да и делается не под драг, а там для чего она юзается там момент важнее ))
Ни на чем не настаиваю просто собственные наблюдения )
Да и по данным подъем на впуске 48го 11.6 фаза 282, а у первого эстонца 10.5 и 256 фаза, если брать пример 2го то 11.2 и 289.... Так что если не рассматривать Сти 3и4, М3, М4, динамику 125 и 130.... то в группе эстонцы 1-2 ММ48 не такой уж и низовой....
srg_a
сообщение 1.12.2008, 16:52
Сообщение #25
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в ссылке говорится о 06 двигателе!
Dimjan
сообщение 1.12.2008, 16:53
Сообщение #26
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Голова от 21213 пилится до 39-41 мм, а 21011 до 32мм
ААА насмешил, диаметры каналов в 11-й башке норм свыше 32 мм пилятся! Проверено. Ошибка в студии!!!
Сообщение отредактировал Dimjan - 1.12.2008, 16:56
Ludvig
сообщение 1.12.2008, 17:43
Сообщение #27
Из: Мск
Цвет:373
Это признаю ошибкой. Только фирмы не берутся пилить больше 32 мм, объясняя это возможными дефектами литья и как следствие: тосол в масле и гидроудар. Вот ты пропилил башку, а впускной коллектор где? Удачи!
Dimjan
сообщение 1.12.2008, 18:36
Сообщение #28
Цвет:Кармен
АГА и опять облом!!! Коллектор, расточенный до 34мм!!!
Вообще всё это есть в теме про мой ТАЗ, если её почитать то куча вопросов отпадёт сама собой!=))
И ваще!! С конфигом 1.7 + ММ72 (по теме распред) + Солекс 2410 + Доработанная ГБЦ + 4.44 и как итог с 121 л.с. машина должна ехать ТАК:
Разгон до 140 с ММ72
Сообщение отредактировал Dimjan - 1.12.2008, 18:36
Ludvig
сообщение 1.12.2008, 19:45
Сообщение #29
Из: Мск
Цвет:373
Теперь у тебя две доработанные головы. Весь в ожидании чуда! V8?
vazik06
сообщение 1.12.2008, 22:03
Сообщение #30
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
подскажите! Какой расредвал являться альтернативой ММ72, т.е. одинаковые характеристики! Заранее спасибо!
Maxson
сообщение 2.12.2008, 2:21
Сообщение #31
Из: Мск
Цвет:грязно мятый
От тосола в масле гидроудара не происходит, гидроудар это совсееем другая история...
Ludvig
сообщение 2.12.2008, 7:56
Сообщение #32
Из: Мск
Цвет:373
Сложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хвастается своей, вроде как, шустрой тачкой, хотя только голову запилил, другой тоже чего-то пытается произнести. Объясните, для чего всё это?
Maxson
сообщение 2.12.2008, 9:29
Сообщение #33
Из: Мск
Цвет:грязно мятый
Ну а вобщем и целом, для чего иначе форум как не для обсуждения и обмена информацией? Можно конечно и помолчать оставаясь при своем ИМХО только смысл... А гидроудар... раз уж я оффтоп пишу... это когда по каким либо причинам в цилиндр попадает жидкость, вода (утоп в воде фильтр) или масло (бывает такое с турбомоторами порой) причем в хорошем таком обьеме под объем КС, происходит такт сжатия... а жидкость то она несжимаема и бабах... результат плачевный... Но это не про тосольную протечку.
Dimjan
сообщение 2.12.2008, 11:08
Сообщение #34
Цвет:Кармен
Да шустрой тачкой, настолько шустрой, что многие даже не верят, что такое возможно. И если ты считаешь, что образцом знаний и понимания являются форумы, где люди тупо вваливают бабло в свои хламоты, под той мазой что " типа они всё правильно делают, специалисты епт и вообще они есть двигатель прогресса", то там и флуди!
И вообще,я не привык к бестолковым спорам, хочешь показать, что ты лучше, умнее и быстрее? Вперёд, доставай свой ГТ и сделаем заездик... не вопрос, результат всё покажет! А в противном случае не п...ди!!!
Ludvig
сообщение 2.12.2008, 12:01
Сообщение #35
Из: Мск
Цвет:373
Спасибо, теперь всё понятно. На форум лез за знаниями, получил
не п...ди!!!
К сожалению, беда многих форумов - ПЕСОЧНИЦ, чисто деревенские понты, когда выпендриться надо, очень хочется, а нечем. Но так в деревнях принято, типа
Мой хлам не валит... даже 200 набрать не может...197 и ПРЕВЕД =((
А с чего ему валить то?
У меня куча нерешенных вопросов, потому как работаю в Москве в 300 м от Южного порта, там только деньги покажи, притащат всё что попросишь. Не дешево. Начинаю копать, выяснять, сравнивать, наконец думать. Нарываюсь на засады, как же без этого? Типа
Знания приходится и клещами ташить. Всегда, правда при этом слышу "пииииии-и" Ну пи, так пи.
Dimjan
сообщение 2.12.2008, 16:15
Сообщение #36
Цвет:Кармен
Те начинаешь чё-нить объяснять, показывать, так ты стибать всех начинаешь! Если хочешь в чём-нить разобраться, так будь добр научись сначала задать вопрос, да так, чтоб было желание отвечать на него! Ты хоть почитай, чё пишешь то! Такое впечатление, что ты тут всех на вшивость проверяешь, а все тебе должны доказывать, отвечая на твои вопросы, что достойны общения с тобой! Я усё...
Шахид Магамедов
сообщение 12.12.2008, 0:53
Сообщение #37
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ludvig откуда такой снобизм?
Каждый вашь высер пост гласит что данный форум песочнеца, а какого болта О Великий делает в этом отхожем месте?
Как только Вам начинают противопоставлять факты, вы ссылаетесь на необоснованность и не соответствие с научной точки зрения.Какой тут может быть разговор, а к тому же техническая беседа про жыгули....
Ваще убило:
А мне показалось вы тут советы мудрые давать будете и жизни учить малолеток на ТАЗах.....
Че мы тут делаем? Ай да на ДРОМ.РУ!!!!!!! Там приятней, там модней.....
О ужас!!!! Вас так экономический кризис задел или автошка дорога как память? Через лет так 7-10 вам потребуется купить металлоискатель, чтоб живое железо на днище и порогах искать.....
Может Вам с автокредитом помочь или тачку из-за бугра притянуть.....
Охота побряцать рыгалиями, или кризис среднего возраста?
Пошел я в песочнецу ковыряться! Там клёва!!!
Щас достану линейку и буду мериться со всеми....хи-хи-хи...
Немного о себе: у меня 23.5 yahoo.gif
Сорри за флудеразм
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 12.12.2008, 0:53
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:20
