2.6.2008, 12:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
От нечего делать поставил себе в стойки вместо штатных лампочек светодиодные. Светят хорошо, да и выглядят симпатично. Только вот одна проблема: они как бы до конца не выключаются. Тоесть при открытых дверях лампа горит ярко, а при закрытых совсем тускло, но всеже горит...
Может кто знает в чем фишка? А то я в электрике полный ноль... |
2.6.2008, 12:33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
не знаю в чем фишка, но у меня они так же светятся, но только когда мотор заглушен и вентилятор работает
2.6.2008, 12:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Где-то утечка... Сигналки случаем не стоят?
2.6.2008, 12:44
2.6.2008, 12:48
Возможно между входом концевиков и массой есть небольшое сопротивление, из-за этого светодиоды и светяцца. Надо в разрыв провода "вход концевиков дверей" поставить диод, должно решиться. Если сомневаешься, попробуй отключить провод входа от концевиков дверей и посмотреть результат. Можно просто откинуть разъем от управляющего блока сигналки. Сообщение отредактировал Choopyster - 2.6.2008, 12:51 |
2.6.2008, 12:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Chester, попробуй светодиод перевернуть вверх ногами, не знаю, что это меняет, но мне помогло)
2.6.2008, 12:51
2.6.2008, 12:54
2.6.2008, 13:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 3173 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
От нечего делать поставил себе в стойки вместо штатных лампочек светодиодные. Светят хорошо, да и выглядят симпатично. Только вот одна проблема: они как бы до конца не выключаются. Тоесть при открытых дверях лампа горит ярко, а при закрытых совсем тускло, но всеже горит... Может кто знает в чем фишка? А то я в электрике полный ноль... эта болезнь шестерок, у меня так же что только не делали, помогло когда новую проводку сделали, в чем была причина неизвестно |
2.6.2008, 13:39
Блин, теперь думаю что делать. И выкидывать жаль и аккумулятор жалко...
2.6.2008, 15:31
2.6.2008, 22:58
Chester, попробуй светодиод перевернуть вверх ногами, не знаю, что это меняет, но мне помогло) Вверх ногами!? Полярность поменяется и светодиод светицца не будет. :-) будет гореть я проверял, там же в этой лампочке светодиоды на плату припаяны и еще кучка всего. Получается так что как бы его не ставили он все равно горит, это защита производителей от жалоб, потому что не все же знают что простой светодиод светится только в одном положении Блин, теперь думаю что делать. И выкидывать жаль и аккумулятор жалко... ну я не знаю, им наверно месяц надо гореть в полную мощность, чтобы хоть чуть аккумулятор посадить, лично я на их свечение забил, пусть горят если им так хочется, главное что не мешают |
3.6.2008, 7:01
будет гореть я проверял, там же в этой лампочке светодиоды на плату припаяны и еще кучка всего. Получается так что как бы его не ставили он все равно горит, это защита производителей от жалоб, потому что не все же знают что простой светодиод светится только в одном положении Понятно... |
3.6.2008, 8:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, теперь думаю что делать. И выкидывать жаль и аккумулятор жалко... Чтоб аккумулятор убить парочкой светодиодов, им надо пару месяцев гореть, и в итоге аккум сдохнет от саморазряда, а не от диодов, диода потребляют (даже самые мощные) очень маленький ток, свечение может быть по разным причинам и первая из них как мне кажется это подключенная сигналка к концевикам двери (если хочешь проверить просто отсоедини сигнальный провод концевик-сигналка), а так если не мешают забей на них просто... |
3.6.2008, 9:26
будет гореть я проверял, там же в этой лампочке светодиоды на плату припаяны и еще кучка всего. Получается так что как бы его не ставили он все равно горит, это защита производителей от жалоб, потому что не все же знают что простой светодиод светится только в одном положении Я тоже проверял - мои горят только в одном положении а так если не мешают забей на них просто... Так и сделал. Даже красиво... |
3.6.2008, 11:48
Chester, похоже, в москве продают блатные светодиоды
не стала бы я советовать, если бы не пробовала сама. |
20.6.2008, 20:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня было еще круче :) тоже поставил , клемму снимаю , при закрытой двери не горит при открытой еле еле еле еле горит , но горит думал я уже схожу .. потом пригласил друга тоже увидел , ну дак вот поменял лампочку все нормально стало , вопрос из за чего могло быть , просто интересно !!
20.6.2008, 22:17
а меня радует это свечения необычно как то
20.6.2008, 23:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 1693 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
в цепи оставался остаточный ток, либо все равно держется какое то маленькое напряжение. у светодиодов в отличии от ламп другое сопротивление, на много меньше. возможно из-за этого и горели тускло все время(даже после того как сняли клемму акб).
21.6.2008, 22:37
понятно !! =)
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 11:28 |
