11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
Михаил456
сообщение 17.6.2008, 23:04
Сообщение #41
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(chpok @ 18.6.2008, 0:02) *
Добрый вечер. Хочу спросить, как протянуть провод от активатора задней двери и куда его подключить, сигналка Шерифф. read.gif
а в инструкции к сигналке что написано?
вован87
сообщение 18.6.2008, 0:05
Сообщение #42
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Если кто с таким сталкивался,то подскажите:
ставил сигналку,ЦЗ подключил только на передние двери,теперь вот приспичило и задние тоже сделать,вопрос такой: там с сигналки идет 2 провода на замки,передние я к ним подключил,а задние тоже к ним же цеплять? Или уже перегруз пойдет? Или можно просто к ним же подключиться и не париться? Если надо что то докупать,то что? (сигналка мангуст base 30)
Михаил456
сообщение 18.6.2008, 10:00
Сообщение #43
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
в комплекте с сигой обычно идет инструкция
вован87
сообщение 18.6.2008, 10:45
Сообщение #44
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Михаил456, Там такая инструкция,что с первого раза ваще ничего не поймешь!
Когда все подключаешь,остается 2 провода на замки,а сколько подключать можно не сказано! Я передние двери подключил,вроде работает,а задние непонятно можно подключать к ним же или нет,или надо доп. реле там какое-то ставить!?
Вот поэтому я спросил.
Дядя Ваня, Ты вроде шаришь в сигналках,ответь на мой вопрос,если можешь. smile.gif
spaxy
сообщение 18.6.2008, 12:48
Сообщение #45
Пользователь №: 3333
Машина:ваз 21061
ПЕРЕГРУЗ не пойдет: У меня у самого так 4 активатора... Все работает без проблем... Докупать придется тебе: активаторы 2 шт. (купи третий на всяк случай) и провода чтоб тянуть в двери и стойки + резинку м/у дверью и стойкой (в виде трубки) для проводов...
Сообщение отредактировал spaxy - 18.6.2008, 12:57
вован87
сообщение 18.6.2008, 20:29
Сообщение #46
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
spaxy, Ну трубки то я знаю,что нужно покупать,а активатры уже есть. Я просто думал там отдельный блок надо будет покупать (ЦЗ). А оказалось,что можно все вместе подключить....
TOYO
сообщение 28.7.2008, 22:36
Сообщение #47
Из: Киев
Пользователь №: 3630
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1979
Привет всем! Нужна помощь по установке проводки актуаторов в заднюю дверь , если точне то пожалуста виложите фотографии где удобнее и лучше сверлить отверствие. Заранее всем благодарен.
dr.Alex
сообщение 28.7.2008, 23:01
Сообщение #48
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 4038
Машина:Ваз 2106
А у меня на всех 4 дверях стоят.
Правда заднюю правую пока пришлось снять из-за поломки.
TOYO
сообщение 29.7.2008, 18:03
Сообщение #49
Из: Киев
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1979
dr.Alex , спасибо, реально фотки помогли, а то я и вправду не решался наугад сверлить....
vhod2000
сообщение 4.8.2008, 15:04
Сообщение #50
Пользователь №: 4226
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1982
У меня почти так же))))
Ставил сам. Картам дверей НЕ мешает!
TOYO
сообщение 5.8.2008, 11:50
Сообщение #51
Из: Киев
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1979
Отлично спасиб, сдесь всё ясно, но у меня проблема снова возникла: Задние замки туго ходят (когда руками откривать с салона нужно прилоганть значительное усилие) а вот с актуатором чёто через раз срабативают. Может посоветуете как их можно подрегулировать чтоб актуатору не тяжело было их откр. и закр.
chpok
сообщение 5.8.2008, 14:37
Сообщение #52
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Посмотри как сделано у меня.
TOYO
сообщение 5.8.2008, 15:26
Сообщение #53
Из: Киев
Цвет:бежевий
Год Выпуска: 1979
Да интересно, нужно попробовать у себя так. Спасиб за помощь chpok .
VALANDY
сообщение 16.9.2008, 19:17
Сообщение #54
Из: Омск
Пользователь №: 3992
Думаю тоже поставить активаторы на задние двери, но провести к каждому по одному проводу, второй на массу. Чтобы только закрывались, а открывать по моему сразу четыре двери нет необходимости, пусть только закрываются, а открывать вручную не очень часто. Какие будут мнения.
1hunter1
сообщение 16.9.2008, 23:14
Сообщение #55
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
не удобно будет(когда надо будет что-то назад положить
прийдется открывать передн.. дверь и дергать пиптик на задней)
при том все равно провода тянуть один или два-какая разница?
Chesus
сообщение 26.9.2008, 15:07
Сообщение #56
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
Вот тут посмотрите как надо ставить активатор на задние двери.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=103883
chpok
сообщение 26.9.2008, 15:47
Сообщение #57
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
или как у меня.
AnShLv
сообщение 23.11.2008, 0:05
Сообщение #58
Пользователь №: 6129
Машина:2103
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. Уже проводку частично расскинул. Но такой вот вопрос - у меня в водительских дверях есть гофра (ВАЗ 2103) но когда я снимаю левую облицовочную накладку, оказываетться, что там все хорошо заварено и некак подступиться к гофре чтобы сквозь нее высунуть провода и просунуть в дверь. Конешно у меня уже есть идея как помучаться пол часика и сквозь технические отверствия дротиками подтянуть, но это будет непросто. Есть ли какой-то метод по-человечески такое сделать? И второй аналогический вопрос - задние двери если я просверлю для проводов, есть ли за пластиковой облицовкой стойки какие-то возможности из салона пропустить туда провода и где примерно или есть другой метод? Буду очень признателен за помощь тех, кто устанавливал.
сообщение 29.11.2008, 22:39
Сообщение #59
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вот тебе информация к размышлению. Прикрепленный файл  Без_торпедо_1.jpg ( 30.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1335
Прикрепленный файл  Голый_пол_4_2.jpg ( 13.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1123
Vodila 151
сообщение 11.12.2008, 15:32
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу чтоб мне конкретно сказали...Купил себе ЦЗ проовел поставил,водительская дверь закрывается отлично.Передняя правая как то через раз закроется раза 2 а потом все время не закрывается.Задняя левая закрывается,но не открывается.А задняя правая закрывается с помошью,а про открывание я вообще молчу о ней.Брызгал уже и "унисьмой",не помогает.А еще на днях у тестя на джипе замерзли ЦЗ и он не мог открыть двери.Напишите свои мысли,подсказки.Жду
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 14:45
