14.10.2008, 22:26
#41
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Тох, я ща себе систему поменял, кроме аськи и оперы ничего нет на компе, скоро пойду к крёсному, возьму у него все проги и тада нарисую!
14.10.2008, 23:06
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот схема, расцветовка от болды, но думаю все понятно.
Кол-во скачиваний: 322 |
16.10.2008, 9:00
#43
А зачем после кнопки ты поставил ещо и тумблер???
16.10.2008, 21:40
#44
А зачем после кнопки ты поставил ещо и тумблер??? не после, а перед кнопкой в целях безопасности. Представь ты едешь себе, начинаешь кого-нибуть обгонять, а в этот момент кнопочка взела и коротнула, мотор при этом глохнет и ты с метровым пламенем из глушака думаешь как бы назад в свою полосу вернуться, ведь могут быть и встречные. А тумблер надежней кнопочки, и пока его не включишь пламя работать не будет как и не вырубится основная катушка |
17.10.2008, 13:28
#45
А точно, точно, что то я об этом не подумал!
19.10.2008, 9:48
#46
Система состоит из реле кнопки 2й катушки, свечи! Когда ты жмёшь на кнопку, то через реле отключается одна катушка, т.е. оснавная и подаётся ток на катушку которая в багажнике, она подаёт искру на свечу, которая на конце глушителя! Тема проста, когда ты отключаешь основную катушку, то топливо не згарет а вылитет через трубу, а в это время запитывается другая и это топливо горит на выходе! Внимание, обязательно чтоб был прямоток! нужен только прямоток (банка) или полностью прямоточная система (без резонатора)? |
19.10.2008, 11:22
#47
Надо использововать полностью прямую систему!
19.10.2008, 22:18
#48
21.11.2008, 12:38
#49
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Бывают и такие умельцы…жми... :blink: ААА жесть мой видеоролик пошёл гулять по просторам всемирной паутины =)))))))))))))) |
1.12.2008, 9:09
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 6603 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Бывают и такие умельцы…жми... :blink: Здесь и здесь можно увидеть из чего состоит комплект ”Огнедышащего дракона” и приобрести его. В принципе, все можно сделать своими руками - в инете на тюнинговых форумах есть описания, как это делается. ;) Делается всё ОЧЕНЬ ПРОСТО! в выхлопнуху врезается свеча накала или что то подобное, чтоб давало воспламенение! Отключается 1 цилиндр и смесь идет не отработанная ! включаем ту самую свечу и ОГОНЬ! |
2.12.2008, 20:30
#51
подскажите, если выхлоп сток, его разорвёт?
10.12.2008, 22:53
#52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 832 Регистрация: 21.2.2008 Из: Moscow, West Side Пользователь №: 2418 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Прямоток не нужен... У меня все работает на стоковой выхлопной системе, все вроде как впорядке...
Свечу я вообще вкрутил в глушитель, без всяких гаек... Подробности в теме про машину (ссылка в подписи) |
16.12.2008, 23:03
#53
всё, что здесь описано - фигня.... вспышки огня - периодические, никакого интереса. у нас в городе ниву видел, так он выпускает даже на ХХ офигительные огненные языки. и без всяких там перебоев в двигателе. просто сделал независимую подачу топлива и систему поджига. смотрится гораздо эффектнее ваших пукалок-хлопушек... так что фтопку эти катушки/свечи, перебои.... делайте независимо, либо вообще не страдайте хнёй.
Сообщение отредактировал Dexiter - 16.12.2008, 23:04 |
17.12.2008, 17:44
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, помощь нужна! поставил всё как надо. искра на свече есть. вкручиваю в глушак - огня нет. В чём дело???
17.12.2008, 18:09
#55
либо чё-то не прально собрал, либо не включил подачу тока на свечу, либо слабо газуешь и бенз не вылетает
21.2.2009, 0:49
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9894 Машина:2106 Цвет:небесный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
21.2.2009, 14:04
#57
Кол-во скачиваний: 322Блин, выше читать надо, вот этот пост! Катушка, проводка, свеча, пронепровод, реле, кнопка и тумблер! |
12.3.2009, 6:06
#58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10459 Машина:21053 Цвет:беж Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, нафиг надо с отключением цилиндров. делайте отдельное питание, через какой-нибудь жиклер. схемы помогу создать любые. пишите лучше на ящик, а то я тут не очень часто бываю... koschmadrom@yandex.ru
19.4.2009, 22:40
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2007 Из: Пермь Пользователь №: 306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:медео Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
21.4.2009, 10:49
#60
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
парни, помощь нужна! поставил всё как надо. искра на свече есть. вкручиваю в глушак - огня нет. В чём дело??? Ты делал с отключением цилинров или нет? Да кстати если стоит штатный глушитель то ничего не получится придется движку раскручивать до красный зоны и может быть пару секунд получешь огня. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:54 |
