16.12.2008, 9:12
#381
Ну вот, наконец то нашел время подключить магнитолу напрямую к акуму, теперь всё по уму))) Вот все тоже хочю второй акум поставить!!!И что бы от него музон весь работал И что бы зарежался от генератора!!!только расскажи по подробней как это вдолбить!!! Хах)) У меня ОДИН акумулятор))) и собсно не вижу смысла ставить фтарой, скорее генку помощьнее ибо зимой скзываеться нехватка заряда. |
16.12.2008, 9:32
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 5036 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый(Сафари) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Хах)) У меня ОДИН акумулятор))) и собсно не вижу смысла ставить фтарой, скорее генку помощьнее ибо зимой скзываеться нехватка заряда. да уж ..... зимой .. у меня зимой при полном заряде акума дак вообще со вкл фарами завестись не может, фары гашу тогда понемноу схватывает |
16.12.2008, 20:19
#383
16.12.2008, 20:26
#384
Здарова я помню что дальним надо моргнуть на холоде для начала реакции в акуме и потом заводить, как ощущения от прямого провода на магнитолу?
16.12.2008, 20:47
#385
Здарова я помню что дальним надо моргнуть на холоде для начала реакции в акуме и потом заводить, как ощущения от прямого провода на магнитолу? это если тока моргнуть, и то при -15 -20. От прямого провода ощущения.... да пока никак, слишком мало накатал, и слишком мало в пробках стоял што бы разницу ощутить. Один + пока, когда на горячую заводиш - работающая магнитола не притухает)) в смысле не выключаеться Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.12.2008, 21:06 |
16.12.2008, 20:57
#386
Мых,молодец,у меня так сразу было подключено,но всё равно когда завожу ресивер притухает(там кажется даже такая функция есть)
16.12.2008, 21:02
#387
Мых,молодец,у меня так сразу было подключено,но всё равно когда завожу ресивер притухает(там кажется даже такая функция есть) У тебя наверно по уму подключено? на 2 провода, 1 на +, 2 на замок заж, и без включения зажигания мафон не работает.... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.12.2008, 21:04 |
16.12.2008, 22:07
#388
Нет, он работает,а подключено именно так.
17.12.2008, 3:15
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва ВАО Пользователь №: 6322 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мых,молодец,у меня так сразу было подключено,но всё равно когда завожу ресивер притухает(там кажется даже такая функция есть) У тебя наверно по уму подключено? на 2 провода, 1 на +, 2 на замок заж, и без включения зажигания мафон не работает.... Я думаю что работавть должна Еслим второй провод на замке ,потому что замок просто тупо землёй служит)))) |
17.12.2008, 9:02
#390
Мых,молодец,у меня так сразу было подключено,но всё равно когда завожу ресивер притухает(там кажется даже такая функция есть) У тебя наверно по уму подключено? на 2 провода, 1 на +, 2 на замок заж, и без включения зажигания мафон не работает.... Я думаю что работавть должна Еслим второй провод на замке ,потому что замок просто тупо землёй служит)))) Да не может 2й провод на землю подключаться, там тоже + это 2й управляющий провод. Мафоны все по разному подключаються к З.З - где то на включение ибо не выключаються полностью(лампочка горит даже когда морда снята) или как в нашем с кобзев случае управляет подсветкой, а в моей модели ещё есть проводок который надо кидать на кнопку габаритов што бы управлять подсветкой!!! |
17.12.2008, 21:52
#391
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Большая тема,но прочитал всю.Для такого литья проще использовать бесконтактную мойку,но это моё мнение.
И вопросы к МЫХЪу:на новых задних фонарях свет заднего хода на много лучше стандартного?В них предусмотрены задние ПТФ как на ваз 2107,или придётся пользоваться заводскими?Заранее благодарен |
17.12.2008, 21:57
#392
Большая тема,но прочитал всю.Для такого литья проще использовать бесконтактную мойку,но это моё мнение. И вопросы к МЫХЪу:на новых задних фонарях свет заднего хода на много лучше стандартного?В них предусмотрены задние ПТФ как на ваз 2107,или придётся пользоваться заводскими?Заранее благодарен Да в таком фонаре-простор для творчества. Хошь два стопа делай, или двойной поворот, или туманки. Или красным лаком еще задуть полфонаря. Включай фантазию. |
18.12.2008, 8:51
#393
Большая тема,но прочитал всю.Для такого литья проще использовать бесконтактную мойку,но это моё мнение. И вопросы к МЫХЪу:на новых задних фонарях свет заднего хода на много лучше стандартного?В них предусмотрены задние ПТФ как на ваз 2107,или придётся пользоваться заводскими?Заранее благодарен Да в таком фонаре-простор для творчества. Хошь два стопа делай, или двойной поворот, или туманки. Или красным лаком еще задуть полфонаря. Включай фантазию. )) Привет Поручик)) Собсно там уже есть сдвоенный стопак и сдвоенные габариты))),а задний свет действительно ярче светит (когда работает,глючит скатина!!) даже сквозь тонировку видно што сзади делаеться. П.С Задний П.Т.Ф никто не оменял, ни с оригинальными фонарями, ни с этими!!! Хотя гбарит у новых фонарей вдвое ярче чем у штатных!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.12.2008, 20:43 |
23.12.2008, 20:57
#394
Приветствую!!
Ну вот и пришла зима в Москву))) Наконец пошёл снег))) Сегодня "откапывал" жучку))) Спасибо Misha065 за подарочек, очень своевременно))) С утреца уже успел обновить щеточку))). (у меня теперь три щёточки О грустном..... жучка с утра выкинула фортель - заглохла посреди дороги, и ничего не работает, ваще ничего ни свет ни аврийка, кроме мафона)) пришлось вылезать и разбираться.... через минуту сел, завёл и поехал))), а вечером отказало реле поворотов..... ну думаю всё.... дец, это ж скока гемору Сообщение отредактировал МЫХЪ - 23.12.2008, 21:09 |
24.12.2008, 0:27
#395
24.12.2008, 9:13
#396
короче решилось просто - руку за панель просунул, пошевелил провода и всё заработало..... Вот такие дела.... Привет! Да...повезло. Просто пошевелил... Между прочим, последняя фотка в теме аж 9 ноября... Хоть бы руку просунутую за панель сфотал, что-ли... Привет!! А смысл??? На машине ничего не менялось, тока мафон к акуму подцепил))) , а новых фоток полно в ветке "Встречи клуба". Так што если интересно..... всё там..... П.С Если опять снег пойдет, спецом для тебя "сугроб" сфотаю))))) |
24.12.2008, 18:22
#397
Привет че те невезет с электрикой то тзаглохла, то поворотники. 3 щетки лучше чем неодной))
24.12.2008, 20:21
#398
Привет че те невезет с электрикой то тзаглохла, то поворотники. 3 щетки лучше чем неодной)) Не везёт....... Бл..... 2 часа на морозе...... П.С про щётки... 1 старая, 2 подарок, а 3 машинку летом мыть))) Сообщение отредактировал МЫХЪ - 24.12.2008, 20:25 |
24.12.2008, 22:08
#399
24.12.2008, 23:16
#400
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 8:56 |
