> Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки
Злые Мыши
сообщение 3.4.2007, 13:04
Сообщение #101
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Как все знают на приборной панели 06 имеются спидометр, тахометр, указатель давления масла, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива. Индикатором неисправности генератора служит контрольная лампа .Но хотелось бы не только неожиданно узнать о «смерти» генератора, но и контролировать напряжение в бортовой сети, чтобы иметь возможность предотвратить к примеру, разряд аккумуляторной батареи в случае если генератор не вырабатывает достаточного тока для её заряда .
Тем более что в поздних моделях ВАЗ-2105, 07 вольтметр даже занял место указателя давления масла.
Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают.
Для такой модернизации нам понадобятся:
1. Вольтметр от автомобиля УАЗ. Покупался в Москве, в большом магазине запчастей по цене 190 р.
2. Отрезок провода длинной около 20-25 см.
3. Стандартная клемма типа «мама»
Внимание: при работе с электропроводкой автомобиля необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв провод «массы» с её клеммы, во избежание короткого замыкания и порчи электрооборудования автомобиля.
Порядок действий
Вынимаем из торпеды штатные часы, отключаем от них электропроводку, вытаскиваем из них патрон с лампой подсветки, и снимаем с них уплотнительное кольцо.
Подключать вольтметр мы будем к проводу «+» лампы освещения «бардачка».
Напряжение там появляется при включённом зажигании, так что наш вольтметр будет оживать вместе с остальными контрольными приборами при повороте ключа в замке.
К тому же в цепь с примерно таким же набором потребителей включается штатный вольтметр на 2105 и 2107.
Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения.
Протягиваем провод через отверстие от часов и боковину «бардачка» к патрону лампы его освещения. Вытаскиваем патрон с лампой из выключателя, снимаем провод питания лампы с клеммы, сращиваем или припаиваем наш провод к этому проводу и собираем все обратно как было. На другой конец провода закрепляем клемму «мама».
С вольтметра снимаем его крепление.
Чтобы прибор плотно держался в отверстии, обернем его 1-2 слоями изоленты черного цвета.
Надеваем на него уплотнительное кольцо от часов.
Подключаем провода – черный провод от штатных часов на клемму «-» вольтметра, протянутый нами провод к клемме «+» , вставляем в вольтметр патрон с лампой подсветки. Конец второго провода от часов (красный), необходимо заизолировать, т.к. на нем присутствует постоянное напряжение.
Вставляем вольтметр в отверстие.
Теперь при включенном зажигании прибор будет показывать нам напряжение в бортовой сети. Конечно, как и у прочих приборов, у него есть погрешность, но точность измерения достаточна для наших целей.
©Злые Мыши
Прикрепленный файл  image_3_DSC00016.jpg ( 121.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3424
- Злые Мыши   Вольтметр вместо часов   3.4.2007, 13:04
- - Тошка   Редс, аварийка находится на рулевом кожухе. Кожух ...   16.7.2008, 11:27
- - Тошка   на замке зажигания есть голубой провод вот в него ...   22.9.2008, 15:00
- - Тошка   Там толстый голубой провод, я просто не помню на к...   25.9.2008, 22:27
- - Dimonchik   вот тоже 7-юу бороду поставил)) на фотке видно куд...   20.10.2008, 19:02
- - koshelev   Есть вольтметр, снят с 2104. Не пойму, взади по бо...   20.10.2008, 21:05
|- - Dimonchik   Цитата(koshelev @ 20.10.2008, 22:05) Есть...   20.10.2008, 21:14
- - Soundwind   Я в свое время набрел на рынке сей девайс VST, ко...   21.10.2008, 11:33
|- - Soro   Цитата(Soundwind @ 21.10.2008, 13:33) Я в...   2.2.2009, 22:21
- - Владимир С   Отличная вещ! сколько стоит??   21.10.2008, 11:45
- - Soundwind   Мне за 450денег летом продали. На рынке.   21.10.2008, 12:41
- - Сергей Р.   Привет парни, у меня проблемма такова, собственно ...   25.10.2008, 20:04
- - Тошка   Сергей Р., погоди, как это +50??? Может это не вол...   25.10.2008, 22:58
|- - Сергей Р.   Цитата(Тошка @ 25.10.2008, 23:58) Сергей ...   26.10.2008, 2:09
- - Сергей Р.   Тошка: слушай и серьезно я лохонулся, это и в само...   26.10.2008, 17:59
- - gaz1981   я тоже так лопухнулся чуть проводка не сгорела. ...   8.11.2008, 0:21
- - gaz1981   Поставил наконец сегодня себе амперметр вместо час...   8.11.2008, 17:51
- - А851ВВ 23rus   А я поставил себе Auto gauge вольтметр, на АКБ 12в...   9.12.2008, 8:36
- - Тошка   да реле регулятор барахлит. подключал на прямую к ...   9.12.2008, 23:08
- - А851ВВ 23rus   При проверке работоспособности - да. А так к лампе...   10.12.2008, 17:40
- - People..   Тоже воткнул от УАЗа 250 руб, все три провода легк...   11.12.2008, 19:53
- - sansey   я поставил от пятерки слева на "торпеде...   16.12.2008, 23:28
- - Joker'   Уже год пользуюсь пятёрочным вольтметром. Вставил ...   18.12.2008, 17:49
- - Vortex   сорри за оффтом, но поставил бк-21, отшаманил его ...   18.12.2008, 18:59
- - Joker'   вот, как обещал =) донышко сточил на нождаке - ег...   20.12.2008, 14:20
|- - vadim-bagger   Цитата(Joker' @ 20.12.2008, 13:20) во...   21.12.2008, 21:53
- - D Y N A M I T   РЕБЯТ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ПЕТЁРОЧНЫЙ ВОЛЬТМЕТР ПО...   25.12.2008, 21:58
|- - sansey   Цитата(D Y N A M I T @ 25.12.2008, 21:58)...   26.12.2008, 0:48
|- - Тошка   Цитата(D Y N A M I T @ 25.12.2008, 20:58)...   2.1.2009, 0:20
|- - Joker'   Цитата(D Y N A M I T @ 26.12.2008, 1:58) ...   2.1.2009, 11:14
- - piloterist   Очень нужно впихнуть вольтметр но не хочу вместо ч...   4.1.2009, 21:33
|- - vadim-bagger   Цитата(piloterist @ 4.1.2009, 20:33) Очен...   5.1.2009, 3:17
|- - piloterist   Цитата(vadim-bagger @ 5.1.2009, 3:17...   5.1.2009, 8:48
|- - Тошка   Цитата(piloterist @ 5.1.2009, 7:48) Интер...   9.1.2009, 15:54
- - Mehanic   VST-7042 хорошая вещь, хочу купить но в наших авто...   6.1.2009, 1:39
- - Raiv   тоже хочу себе поставить, но такой вопрос, видел л...   9.1.2009, 16:39
- - Пиво   Я тоже ищу VST-7042V. Обзвонил все конторы, которы...   9.1.2009, 17:12
- - Raiv   Я кстати такой себе прикупил и поставил вместо ча...   20.1.2009, 18:14
- - yurecgod   А я се такой прикупил млин классная штука   25.1.2009, 22:34
|- - BlackCat   Цитата(yurecgod @ 25.1.2009, 23:34) А я с...   26.1.2009, 16:25
|- - yurecgod   Цитата(BlackCat @ 26.1.2009, 15:25) А под...   26.1.2009, 19:09
|- - Mehanic   Цитата(BlackCat @ 26.1.2009, 16:25) Цитат...   27.1.2009, 22:19
- - кобзев   скоко стоят и где брал?   25.1.2009, 22:55
|- - yurecgod   Цитата(кобзев @ 25.1.2009, 21:55) скоко с...   25.1.2009, 22:56
- - кобзев   не скажи,на славянском примерно такие видел за 100...   25.1.2009, 23:00
|- - yurecgod   Цитата(кобзев @ 25.1.2009, 22:00) не скаж...   25.1.2009, 23:10
- - Misha065   да вст стоящая вещь)а он и есть аналог класичиских...   25.1.2009, 23:22
- - Astony   Цитата(yurecgod @ 26.1.2009, 0:10) Цитата...   26.1.2009, 9:58
- - igoran   Искал этот самый VST у себя в Тольятти, так и не н...   26.1.2009, 17:21
- - Misha065   В Москве через 2недели должны появится на южке в т...   27.1.2009, 22:25
|- - Mehanic   Цитата(Misha065 @ 27.1.2009, 22:25) В Мос...   27.1.2009, 22:37
- - Misha065   пока такой анмалии как завышения незамечено)   27.1.2009, 22:50
- - new   Цитата(Злые Мыши @ 3.4.2007, 14:04) ...Вл...   22.2.2009, 14:39
- - Andriy_IF   Часы работают автономно от двух маленьких батареек...   23.2.2009, 10:36
- - new   Я про штатные часы.Скоко они кушают и скоко кушает...   27.2.2009, 1:37
|- - progressi   Цитата(new @ 27.2.2009, 1:37) Я про штатн...   27.2.2009, 8:35
- - евгений1810   а у меня под панелью стоит... только не вольтметр,...   28.2.2009, 21:01
- - Полосатый   Поставил сегодня данный прибор. У меня семерошная ...   10.3.2009, 17:55
- - А851ВВ 23rus   На родном генераторе тоже дрыгалась, с 08 геной вс...   10.3.2009, 18:42
- - mike_75   покупал я себе эти китайские VST 7042 в тот же ден...   11.3.2009, 22:33
|- - Misha065   Цитата(mike_75 @ 11.3.2009, 22:33) покупа...   22.3.2009, 17:13
|- - mike_75   Цитата(Misha065 @ 22.3.2009, 17:13) Ну и ...   22.3.2009, 19:40
|- - progressi   Цитата(mike_75 @ 22.3.2009, 19:40) Цитата...   22.3.2009, 21:44
||- - mike_75   Цитата(progressi @ 22.3.2009, 21:44) норм...   23.3.2009, 19:40
|- - VODILA10   Цитата(mike_75 @ 22.3.2009, 19:40) Цитата...   23.3.2009, 21:21
- - yu14   Решил я себе поставить вольтметр от 5-ки на свою 6...   22.3.2009, 16:39
- - Misha065   Я пользюсь нормально видно, а так у меня бк 03 сто...   22.3.2009, 20:17
- - mike_75   ммм, немного не в тему, но всеже у кого стоят эти ...   22.3.2009, 20:18
- - Misha065   похоже они для переднеприводников ваза, а размер 1...   22.3.2009, 20:25
|- - mike_75   Цитата(Misha065 @ 22.3.2009, 20:25) похож...   22.3.2009, 20:40
- - Misha065   Че ты хочеш от Китая? Немецкое качество и Швецарск...   22.3.2009, 20:58
- - progressi   в москве можно купить VST-7042v кому интересно во...   25.3.2009, 16:54
- - progressi   корочи купил VST-7042 часы вольтметор термометор у...   26.3.2009, 11:05
- - bender   Сегодня купил VST-7042 часы термометр на южке в зд...   27.3.2009, 15:37
- - den80   А может кто подскажет, в Казани они (vst-7042) где...   2.4.2009, 10:52
- - dron0   Обошел все продавцов запчастей на УАЗ в своем горо...   3.4.2009, 9:41
- - Maniac07   Цитата(dron0 @ 3.4.2009, 14:41) Обошел вс...   3.4.2009, 12:23
- - SilentWind   Цитата(bender @ 27.3.2009, 16:37) Сегодня...   5.4.2009, 0:28
|- - sozidatel   Цитата(SilentWind @ 5.4.2009, 1:28) Цитат...   5.5.2009, 22:57
- - ace   А как Вам такой вариант с ТХ-517 ?   3.5.2009, 19:19
|- - ромарио   Цитата(ace @ 3.5.2009, 20:19) А как Вам т...   3.5.2009, 19:30
- - badboy   имхо как то не очень не люблю когда саморезы видно...   3.5.2009, 20:03
- - Петрович_32rus   А мне кажется, что данный вариант поинтереснее буд...   3.5.2009, 20:31
- - ромарио   и денег поболее без безделушек не уйдеш   5.5.2009, 23:45
- - Lancia   А если вместо вольтметра вмонтирован АМПЕРМЕТР...   11.5.2009, 20:28
|- - mike_75   Цитата(Lancia @ 11.5.2009, 21:28) А если ...   13.5.2009, 18:15
- - kolobok   амперметр ставят в разрыв провода между генераторо...   13.5.2009, 18:34
- - Tooker   kolobok Но также мимо амперметра пойдут токи магн...   17.5.2009, 15:31
- - kolobok   Во-первых, зависит от того, как подключишь, во-вто...   17.5.2009, 22:50
- - БлижнийСвет   Лучше не вместо, а вместе!   18.5.2009, 20:06
|- - ромарио   Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 21:06) Лу...   18.5.2009, 21:39
|- - mike_75   Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 21:06) Лу...   20.5.2009, 15:23
- - БлижнийСвет   Если только комнатный термометр для пассажира...   18.5.2009, 21:49
- - Leo666   А меня и так устраивает, а то часы уже года два ка...   19.5.2009, 9:43
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:48
