2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Замерз, Заморозил радиатор и движок!
WebeX
сообщение 8.4.2008, 4:14
Пользователь №: 2447
Люди хелп, вчера оставил машину на стоянке и рванул мороз, в радиаторе была залита вода, машину заморозило. cray.gif После отморозки машины услышал какой то пластиковый звук в двигателе.
Звук ориентировочно идет из той части двигателя где стоит механический вентилятор который дует на радиатор и сам шток немного болтается!
Если менять то каковы примерно затраты?
denis-21061
сообщение 8.4.2008, 7:41
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Помпа.
Неужели так сложно в машину ТОСОЛ залить, стоит-то всего 300р/10л?
oleg3737
сообщение 8.4.2008, 8:00
Пользователь №: 2469
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
denis-21061, полностью согласен. Лить в свою машину воду, это вообще капец! Это же вся система закакается!
WebeX
сообщение 8.4.2008, 8:43
Вода от старого хозяина залита была, сменить не успел. Может кто подсказать как помпа меняется?
Двигатель снимать надо?
oleg3737
сообщение 8.4.2008, 9:02
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
двигатель снимать не надо, слей воду, ослабь ремень генератора, дальше все увидишь, что надо открутить. Удачи! И залей тосол!
denis-21061
сообщение 8.4.2008, 9:12
Сообщение #6
Цвет:белый (201)
Желательно еще и систему после воды помыть.
Securein
сообщение 3.12.2008, 11:51
Сообщение #7
Пользователь №: 6709
Год Выпуска: 1992
Добрый день.
Неделю назад купил ваз 21063 1992г. Бывший владелец сказал не забыть слить воду с машины, иначе зимой замерзнет.
Авто до этого не владел, что и где находится эта вода, не в курсе :)
Где и как её сливать? Как-то надо её потом чистить? Что заливать вместо воды?
Искал по интернету, нормальной инструкции нигде не нашел.
Михаил456
сообщение 3.12.2008, 12:40
Сообщение #8
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(Securein @ 3.12.2008, 11:51) *
Добрый день.
вода находится в системе охлаждения.слить надо с радиатора и блока ДВС.залить тосол или антифриз.
Palex300182
сообщение 3.12.2008, 16:44
Сообщение #9
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Securein @ 3.12.2008, 14:51) *
Добрый день.
Вот тебе более-менее нормальная инструкция в картинках чего и где крутить http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html только вместо изображенной на картинке сливной пробки радиатора, Прикрепленный файл  08_7_2_03.jpg ( 37.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
у тебя скорее всего будет датчик запуска вентилятора охлаждения. Вот его выкручивай и все будет ок.
Midnight driver
сообщение 3.12.2008, 17:07
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3903
Добрый день.
Всё правильно сказал бывший владелец, если не слить, вода замёрзнет и радиатору хана!
Вода, как уже было сказано, находится в системе охлаждения двигателя.
Сливать лучше в гараже, а ещё лучше в гараже со смотровой канавой, но можно и просто на улице. Для начала, в салоне, открываешь печку на максимум, далее открываешь капот и откручиваешь крышки с заливных горловин расширительного бачка и радиатора, с левой стороны (по ходу движения) в блоке цилиндров выкручиваешь латунный болт для слива ОЖ, далее в левом нижнем углу радиатора (по ходу движения) находится пробка для слива ОЖ, отвинчивать её надо аккуратно, без фанатизма, придерживая ключом выступ на радиаторе в который она вкручена, иначе можно отломить вместе с ней кусок радиатора, придётся новый покупать. Также возможно, если радиатор старого образца (медный), то сливной пробки у него нет, тогда надо откручивать датчик включения вентилятока, он находится в правом нижнем углу радиатора (по ходу движения). Да, перед отвинчиванием желательно резьбу этих двух пробок попрыскать WD-шкой (у пробки радиатора резьбы не видно, можно попрыскать в щель между пробкой и корпусом радиатора), будет проще отворачивать и, конечно, подготовить какие-то ёмкости для сливаемой воды, если это будет делаться в гараже. Кроме того (при работе в гараже), если стоит грязевая защита моторного отсека (снизу в дополнении к защите картера), то её надо снять, чтобы вода лилась не по этой защите и дальше по всему полу гаража, а в подготовленную ёмкость. Если этой грязевой защиты нет в дальнейшем её стоит поставить!!!
Касаемо чистки системы, тут палка о двух концах, если в машине всё время использовалась обычная вода из под крана, а не дистиллированная, то могла образоваться накипь, как в чайнике, соответственно каналы, в блоке цилиндров по которым течёт ОЖ сузились, что может привести к перегреву движка. Соответственно можно купить специальную промывочную жидкость, но в таком случае есть вероятность, что отвалиться большой кусок накипи и закупорит какой-то канал окончательно.
Вместо воды надо однозначно заливать тосол или антифриз, кстати в них уже имеются необходимые моющие и антикоррозионные присадки.
Извиняюсь за количество текта, но я так понял нужен подробный ответ.
Вот ещё пара ссылок что, да как:
http://v2106.ru/key/tosol/
http://avtovaz.narod.ru/2101/05.html
Сообщение отредактировал Midnight driver - 3.12.2008, 17:12
s0nic
сообщение 4.12.2008, 6:44
Сообщение #11
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Лучше не трогайте радиатор, сливайте воду с блока, иначе потом придется идти за новым радиатором, если не повезет.
bass82
сообщение 4.12.2008, 8:25
Сообщение #12
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
а оставшуюся жидкость через дырку в блоке отсасывать будешь?)))))))))
Securein
сообщение 4.12.2008, 8:52
Сообщение #13
Год Выпуска: 1992
Спасибо! А то я пока в названиях деталей не освоился, и "крышки с заливных горловин расширительного бачка и радиатора" без книжки под рукой звучит пугающе :)
Спасибо! Именно подробный ответ я и искал, постом выше есть фото, так что в субботу - полезу разбираться).
Securein
сообщение 6.12.2008, 21:59
Сообщение #14
Год Выпуска: 1992
блин, при всей осторожности избежать не удалось. Аккуратно начал выкручивать, провернул пол-оборота и он выпал :(
Фото в аттаче. Теперь только новый покупать? Обратно на четверть-оборота она закручивается, но держится плохо, тестовая порция тосола протекала немного. Может можно чем-нибудь заклеить его там?
И сколько будет стоить радиатор?
Palex300182
сообщение 6.12.2008, 22:12
Сообщение #15
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Насчет того, чем заклеить не подскажу, а вот примерная стоимость радиатора (если медь) от 2000 до 2500 р. у нас. А вообще примерно сориентироваться по ценам на запчасти можешь здесь http://autopasker.ru/
а вот страничка применительно к радиаторам на ВАЗ http://autopasker.ru/catalog/index.php?gro...&letter=%D0
Сообщение отредактировал Palex300182 - 6.12.2008, 22:13
Securein
сообщение 6.12.2008, 22:24
Сообщение #16
Год Выпуска: 1992
А аллюминиевые хуже?
Сейчас смотрю прайс в нашем городе:
Радиатор охлаждения ВАЗ 2106 алюм. "ДААЗ" г.Димитровград 1 007,50р.
Радиатор охлаждения ВАЗ 2107 алюм. "FINORD" Финляндия 1 000,00р.
REC
сообщение 6.12.2008, 22:37
Сообщение #17
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если жалко денег, то и алюминиевый подойдет. На будущее - не нужно откручивать сливную пробку из радиатора. В крайнем случае снять нижний резиновый патрубок (с права в низу) или термодатчик, если стоит эл. вентилятор.
Midnight driver
сообщение 9.12.2008, 11:44
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Вообще медные и аллюминиевые радиаторы запаивают, надо только контору найти, но должно быть явно дешевле чем новый. Можно даже наверно попросить сделать краник, вместо пробки.
SergArb
сообщение 9.12.2008, 12:12
Сообщение #19
Из: "03" регион
Пользователь №: 1209
Год Выпуска: 1983
Тоже была такая беда, паял сам, нужен огромный паяльник(у меня был в виде топора:) ), много припоя и кислота, зачищаешь спаиваемые детали до металла, мажешь кислотой и нагретым паяльником плавишь на этом месте припой, по месту ясно станет куда и сколько его размазать :)
PostScript
сообщение 9.12.2008, 15:20
Сообщение #20
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
А у меня краник стоит, тосол менял выкручивал, вкрутил, все нормально, только иногда обнаруживаю небольшие подтеки под краном на щитке, тосол уходит понемногу. Как это можно остановить не выкручивая кран?? Может кран течет? И еще у меня был желтый тосол, которй я поменял, говорят что это подделка, в нем мало антикоррозионных элементов и поэтому он желтый от ржавчины,эт правда??
Добрый день.
не забудь кран печки открыть еще, чтоб и оттуда воду слить
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:31
