88 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Дагестан
сообщение 17.10.2008, 2:27
Сообщение #41
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
igor8515, не майся, зацепи машину на буксир, с включёным зажиганием (естесственно) втыкай на вторую и пусть мотор крутится колёсами... На 99% уверен, что заведётся. Много раз такая х-ня у меня была на разных машинах. Всё впорядке, а не заводится. С буксира дёрнул, на второй проехал чуть, машина пых-пых и завелась! Дал чють поработать, заглушил, завожу - с пол оборота, как часы... И обычно такая хрень случается на прохладе или в дождь. Так что, не мучай машину и сделай как я тебе советую, потом расскажешь... Удачи
alexsey
сообщение 6.12.2008, 22:07
Сообщение #42
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Добрый вечер! Возможно я попал не совсем в тему, но я очень переживаю..... На днях пытался завести свою Ладушку. Сунул ключ, повернул (с подсоса) Стартёр крутанул пару раз, а потом пошёл странный визг, словно что-то слетело. После этого стартёр не крутился. Я уже грешил и на АКБ, но я его заряжал. Лампочки на приборах горят ярко. Но машина, как будто умерла. Выхожу, открываю капот..., дёргаю за всевозможные провадки, проверяю клемы. Проверил предохронители. Всё сидит крепко. Настроение вообще упало. Пробую ещё раз.... ФИГ! А потом я обнаружил, что стаящая на нетралке машина, не катится. Попробовал прокрутить ключём за хроповик, а он не крутится.... Тут я совсем скис. Вот и пишу сюда, а у самого мысль... : не ужели стуканул (КЛИН)....??? Если я не в тему, то подскажите где правильно искать...? Спасибо, что выслушали.
spot
сообщение 7.12.2008, 0:25
Сообщение #43
Из: Саров
Пользователь №: 6007
Машина:21061
Цвет:Бежево-жёлтый
стукануть двиг не мог при заводке, а вот стартер невернутся легко, снимай стартер и смотри
Михаил456
сообщение 7.12.2008, 0:46
Сообщение #44
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
какая связь между тем что машина не катится на НЕЙТРАЛКЕ и ДВС?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...;hl=незаводится
alexsey
сообщение 7.12.2008, 10:35
Сообщение #45
Цвет:мурена
Спасибо за ссылку! Я хотя бы успокоился немного! Буду смотреть тему!
S@NJ
сообщение 8.12.2008, 19:54
Сообщение #46
Пользователь №: 4825
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:красный (вишня)
igor851, в самом деле, попробуй развернуть бегунок на 180 градусов. А еще лучше, поставь БСЗ! Меньше проблем будет!
FreeRider
сообщение 8.12.2008, 20:26
Сообщение #47
Из: Красноярск
Пользователь №: 6040
Цвет:Grin
Всем привет, такая проблема. В -10 начал прогревать машину, прогрел, крутанул пару раз прогретую до тысяч 4 поработала ещё чуток ну я ее и заглушил, через 10 мин пришел заводить ее, не заводится даже щелчков нету потеребил провод стартёра них не дало вчем может быть проблема не могу понять
FreeRider
сообщение 9.12.2008, 6:03
Сообщение #48
Из: Красноярск
Цвет:Grin
Ребятки активний :-)
Оладий
сообщение 9.12.2008, 8:44
Сообщение #49
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Провод массы на двигатель мог издохнуть. Брось толстый провод с "-" акб на двигатель и заводи. А может втягивающее. Да тыща причин. Юзай поезг
MИХАникк
сообщение 11.12.2008, 21:37
Сообщение #50
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Ребята помогиет на днях заменил карб на ДААЗ 2107 марку не помню и после у мя на холодную плохо стала заводиться. в чем может быть трабла?
CrazyBelka
сообщение 13.12.2008, 17:47
Сообщение #51
Из: Красный Луч
Пользователь №: 6604
Цвет:Дипломат
Люди, хелп. В общем на карбе был утерян флажек с воздущной заслонки, без него не закрывалась заслонка и двиг ни вкакую не хотел заводиться на холодную... Потом пальцами приклывали заслонку, крутил стартер машина заводилась........
Вот нашел я этот самый флажек, снял на карбе верхнюю крышку с возд. заслонкой, всё поставил, все собрал, кручу стартер реакции ноль..... Подкачал вручную бензинчика, кручу стартер опять ноль (возд заслонка закрыта)... потом мне знакомый посоветовал когда крутиш стартером быстро понажимать педаль газа.. я так и сделал двиг завелся но крутился на оч низких оборотах, педаль в пол - оборотов почти не прибавилось но вскоре двиг заглох, повторные пробы никчему не привели...
Решил выкрутить свечи и посмотреть мож что там. свечи были мокрыми, вытер почистил, прокрутил стартером без свечей, проверил искру на свечах, искра нормальная.... поставил все наместо - ничего.. движек не цепляется (педаль газа не трогаю, на подсосе), выключаю подсос, тоже ничего....... Решил опять выкрутить свечи и глянуть..... и опять все четыре свечи МОКРЫЕ..... незнаю что делать ПОМОГИТЕЕЕЕЕ,,,
сообщение 13.12.2008, 17:50
Сообщение #52
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Карб переливает,проверь уровень,ещё посмотри тяги на нём.
CrazyBelka
сообщение 13.12.2008, 18:01
Сообщение #53
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
смотрел - уровень внорме.
А стягами что там смотреть хоть именно, а то я на ней только раз пятый под капот заглядывать буду :) она у меня ток 2 недели........
сообщение 13.12.2008, 18:09
Сообщение #54
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ты етот флажок правильно поставил?Как раньше заводился?
Тяга(телеском)когда вручную газуеш смотри ни чего не заедает и возвращается ли в своё положение.А может у тя зажигание?
CrazyBelka
сообщение 13.12.2008, 18:35
Сообщение #55
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
Все цеплял по камасутре.
Стоит все как на картинке.
Раньше заводилась практически на ура, а теплая вообще с пол тыка. (при темпер. +10 приблизительно) потом похолодало, на холодную чуть тяжелее было завести (может потому что акум уже отжил свое. его хватало на 2-3 раза крутнуть стартер) щас поставил новый акум титан 60 а/ч температура приблизительно -10 .
Буквально вчера я ее заводил, только снимали фильтр воздушный и пальцами прикрывали заслонку. заводилась, но немного поработав на ~ 2000 оборотов, открывали заслонку и она глохла, а из другой камеры (где нет заслонки) вырывался газ или хрен знает как его назвать, с характерным звуком типа "ххччщщщ".
На счет зажигания незнаю, я вэтом вообще полный ноль.............................
сообщение 13.12.2008, 18:48
Сообщение #56
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Моё ИМХО смотри трамблёр
CrazyBelka
сообщение 13.12.2008, 19:28
Сообщение #57
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
Открывал смарел, но ниче шаманить не стал, просто почистил контакты, щаз оставил машину с вывинчеными свечами, пусть выветривается бенз из горшков, свечи вымыл вычистил. завтра буду собирать все воедино. и пытаться чтото делать дальше. мб карб полностью чистить, мож еще чё. я даже незнаю.
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 20:49
Сообщение #58
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Если ковырял карбюратор, то и неисправность ищи в нём.
Смотри связь тяги воздушной заслонки с тягой дроссельной и с пусковым устройством. Воздушная заслонка при пуске должна открыватся пневмоприводом, дабы в горшки не шёл чистый бенз. Когда просушишь, попробуй заводить с не до конца вытянутым подсосом.
CrazyBelka
сообщение 13.12.2008, 23:05
Сообщение #59
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
Ок, попробую. но кам карб как таковой не трогал так сказать, снимал только верх и одел флажек, и аккуратно одел тяги, хотя мож де че и цепляется или хз. в общем завтра придется все детально разбираться.
Да еще был полностью забит жиклер отмеченный на фото, я Вытолкнул из него грязь леской, промыл в бензе и продул,..
motor1
сообщение 14.12.2008, 1:07
Сообщение #60
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 19:54) *
cray.gif Бензонасос работает,цепь в порядке по меткам совмещена,трамблер выставлен,свечи новые рабочие проверено,а в ответ бр бр и не заводится !!! кажется вот вот схватит и никак!!!:cray:
второй день коту под хвост
Отдать в сервис не пробовал? Может, поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 3:07
