94 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
noname_456
сообщение 8.12.2008, 0:50
Сообщение #161
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Не знаю как объяснить.
Сообщение отредактировал noname_456 - 13.5.2010, 11:25
федор
сообщение 8.12.2008, 1:01
Сообщение #162
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А на амперметре 0? Тогда неделю не меньше заряжать будешь.
Т-90
сообщение 8.12.2008, 1:02
Сообщение #163
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
а у меня что хочет то и показывает. короче смотрю на АКБ как он заряжается, чтоб кипеть не начал
noname_456
сообщение 8.12.2008, 1:08
Сообщение #164
неее))) ты не понял)) Смотри, я когда его только поставил, вольт метр показывал чет около 13 или меньше, я включил зарядник и сделал силу тока такую, чтоб вольтметр показывал чуть больше 14,5. Потом по мере зарядки естественно вольтметр показывает больше чем 14,5 и я на заряднике ток ставлю меньше, чтоб снова вольтметр показывал 14,5...
федор
сообщение 8.12.2008, 1:11
Сообщение #165
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Ой блин как заумно. Я вольтметром не пользуюсь.
В твоем случае надо нагрузочной вилкой теперь в него ткнуть. Должно быть не меньше 11,5в.
noname_456
сообщение 8.12.2008, 1:12
Сообщение #166
ща вот зарядник выключил, стрелка опять поползла к 13,5....значит видимо не зарядился еще..
noname_456
сообщение 8.12.2008, 16:07
Сообщение #167
Скажите как узнать где + и - у лампочек в стойках? я имею ввиду сам плафон, он подключен к 3 проводам, какой из них какой?
noname_456
сообщение 8.12.2008, 23:38
Сообщение #168
НАРОД!!!Возникла проблема с электрикой! Я в ней нуб нубом((помогите пожалуйста! Короче тупит тахометр, скачет как не нормальный, тускло горит лампочка в бардачке, не горят лампочки аккума и масла при включенном зажигании и самое главное не работают поворотники!(( (аварийка работает)... подскажите плз в чем дело? Наверняка как я догадываюсь можно самому купить какую нить детальку (не знаю как точно назвать ее) и все будет норм.
noname_456
сообщение 9.12.2008, 1:32
Сообщение #169
Померял вольтметром около лампочки бардачка, показывает 3-4 вольта!!!????((( Что это такое???ИЗ-за чего так?? Подскажите пожалуйста!!
сообщение 9.12.2008, 9:10
Сообщение #170
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Попробуй пошевелить Серый провод што идёт с гены на Регулятор напряжения, и на регуляторе тож пошевели(контакт 67), попробуй так же поменять регулятор на заведомо исправный. И ещё проверь клеммы на акумуляторе, может окислились!!! Прям с акумулятора и начинай. Про предохранители не забудь!!! Тож проверь.
Я так понял она заводиться не хочет или как??
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 9.12.2008, 9:11
noname_456
сообщение 9.12.2008, 12:29
Сообщение #171
Все работает нормально кроме того что я написал...
noname_456
сообщение 10.12.2008, 0:41
Сообщение #172
Лан...всем спасибо, все в норме...
UnderWater
сообщение 10.12.2008, 2:58
Сообщение #173
Из: Питер
Пользователь №: 6802
Машина:Лада Седан Х6
Цвет:Black
Не поленился почитал от начала до конца про молодого человека.
ИМХО, чел, поставь тачку в гараж, ключи принеси деду, попроси чтобы бабушка нажарила семечек, бери руководство по эксплуатации и читай читай учись учись. С таким подходом как сейчас ты просто ушатаешь тачилу в 0
noname_456
сообщение 11.12.2008, 1:43
Сообщение #174
Частично согласен с тобой, что читать и учиться надо, но без практики мало чему научишься. Так как возможности получать эту практику на другой машине нет, то приходится использовать эту.
Сообщение отредактировал noname_456 - 11.12.2008, 18:52
UnderWater
сообщение 11.12.2008, 18:37
Сообщение #175
Из: Питер
Цвет:Black
Читай, общайся, узнавай, чтобы закрепить-спустился в гараж-проверил и дальше. Как я понял у тебя лютый в этом деле дед, пообщайся с ним. Удачи
multik
сообщение 11.12.2008, 19:28
Сообщение #176
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
что можно сказать, лишь согласиться с остальными. машина кафета. береги её. clapping.gif
noname_456
сообщение 12.12.2008, 0:06
Сообщение #177
Спасибо, буду стараться)
Все бы хорошо, только у мя гараж в часе езды от дома...
Сообщение отредактировал noname_456 - 12.12.2008, 19:28
*Ёжик*
сообщение 13.12.2008, 16:15
Сообщение #178
Из: Москва, ЗАО Раменки
Пользователь №: 4980
Машина: Kia Shuma 2 /Ваз 2106/Ваз 21063
Цвет: серебр/красн/беж
Год Выпуска: 03/88/89
О Боже это не машина это Богиня!!!!
noname_456
сообщение 14.12.2008, 22:42
Сообщение #179
Захотел я отрегулировать хх. Начал откручивать винт "Качество" , но обороты не поднимаются...выкрутил винт почти до выпадания, обороты так и не поднялись....и не опустились...В чем проблема?
Михаил456
сообщение 14.12.2008, 23:32
Сообщение #180
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
вообще вроде надо крутить "колличество"."качеством" делаещь смесь богаче или беднее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 6:02
