8.12.2008, 0:50
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю как объяснить.
Сообщение отредактировал noname_456 - 13.5.2010, 11:25 |
8.12.2008, 1:01
#162
А на амперметре 0? Тогда неделю не меньше заряжать будешь.
8.12.2008, 1:02
#163
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 409 Регистрация: 22.10.2007 Из: Петрозаводск Пользователь №: 1450 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красная Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня что хочет то и показывает. короче смотрю на АКБ как он заряжается, чтоб кипеть не начал
8.12.2008, 1:08
#164
А на амперметре 0? Тогда неделю не меньше заряжать будешь. неее))) ты не понял)) Смотри, я когда его только поставил, вольт метр показывал чет около 13 или меньше, я включил зарядник и сделал силу тока такую, чтоб вольтметр показывал чуть больше 14,5. Потом по мере зарядки естественно вольтметр показывает больше чем 14,5 и я на заряднике ток ставлю меньше, чтоб снова вольтметр показывал 14,5... |
8.12.2008, 1:11
#165
Ой блин как заумно. Я вольтметром не пользуюсь.
В твоем случае надо нагрузочной вилкой теперь в него ткнуть. Должно быть не меньше 11,5в. |
8.12.2008, 1:12
#166
ща вот зарядник выключил, стрелка опять поползла к 13,5....значит видимо не зарядился еще..
8.12.2008, 16:07
#167
Скажите как узнать где + и - у лампочек в стойках? я имею ввиду сам плафон, он подключен к 3 проводам, какой из них какой?
8.12.2008, 23:38
#168
НАРОД!!!Возникла проблема с электрикой! Я в ней нуб нубом((помогите пожалуйста! Короче тупит тахометр, скачет как не нормальный, тускло горит лампочка в бардачке, не горят лампочки аккума и масла при включенном зажигании и самое главное не работают поворотники!(( (аварийка работает)... подскажите плз в чем дело? Наверняка как я догадываюсь можно самому купить какую нить детальку (не знаю как точно назвать ее) и все будет норм.
9.12.2008, 1:32
#169
Померял вольтметром около лампочки бардачка, показывает 3-4 вольта!!!????((( Что это такое???ИЗ-за чего так?? Подскажите пожалуйста!!
9.12.2008, 9:10
#170
Попробуй пошевелить Серый провод што идёт с гены на Регулятор напряжения, и на регуляторе тож пошевели(контакт 67), попробуй так же поменять регулятор на заведомо исправный. И ещё проверь клеммы на акумуляторе, может окислились!!! Прям с акумулятора и начинай. Про предохранители не забудь!!! Тож проверь.
Я так понял она заводиться не хочет или как?? Сообщение отредактировал МЫХЪ - 9.12.2008, 9:11 |
9.12.2008, 12:29
#171
10.12.2008, 0:41
#172
Лан...всем спасибо, все в норме...
10.12.2008, 2:58
#173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.12.2008 Из: Питер Пользователь №: 6802 Машина:Лада Седан Х6 Цвет:Black Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не поленился почитал от начала до конца про молодого человека.
ИМХО, чел, поставь тачку в гараж, ключи принеси деду, попроси чтобы бабушка нажарила семечек, бери руководство по эксплуатации и читай читай учись учись. С таким подходом как сейчас ты просто ушатаешь тачилу в 0 |
11.12.2008, 1:43
#174
Частично согласен с тобой, что читать и учиться надо, но без практики мало чему научишься. Так как возможности получать эту практику на другой машине нет, то приходится использовать эту.
Сообщение отредактировал noname_456 - 11.12.2008, 18:52 |
11.12.2008, 18:37
#175
Читай, общайся, узнавай, чтобы закрепить-спустился в гараж-проверил и дальше. Как я понял у тебя лютый в этом деле дед, пообщайся с ним. Удачи
11.12.2008, 19:28
#176
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
что можно сказать, лишь согласиться с остальными. машина кафета. береги её.
12.12.2008, 0:06
#177
что можно сказать, лишь согласиться с остальными. машина кафета. береги её. Спасибо, буду стараться) Читай, общайся, узнавай, чтобы закрепить-спустился в гараж-проверил и дальше. Как я понял у тебя лютый в этом деле дед, пообщайся с ним. Удачи Все бы хорошо, только у мя гараж в часе езды от дома... Сообщение отредактировал noname_456 - 12.12.2008, 19:28 |
13.12.2008, 16:15
#178
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва, ЗАО Раменки Пользователь №: 4980 Машина: Kia Shuma 2 /Ваз 2106/Ваз 21063 Цвет: серебр/красн/беж Год Выпуска: 03/88/89 Спасибо сказали: 0 раз |
О Боже это не машина это Богиня!!!!
14.12.2008, 22:42
#179
Захотел я отрегулировать хх. Начал откручивать винт "Качество" , но обороты не поднимаются...выкрутил винт почти до выпадания, обороты так и не поднялись....и не опустились...В чем проблема?
14.12.2008, 23:32
#180
Захотел я отрегулировать хх. Начал откручивать винт "Качество" , но обороты не поднимаются...выкрутил винт почти до выпадания, обороты так и не поднялись....и не опустились...В чем проблема? вообще вроде надо крутить "колличество"."качеством" делаещь смесь богаче или беднее. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 12:08 |
