23 страниц V   1 2 3 > »
> Холостые обороты
Mavrik
сообщение 10.8.2008, 22:59
Пользователь №: 4303
Машина:21061
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) *
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... cray.gif
chpok
сообщение 11.8.2008, 7:22
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
А двигатель у тебя прогретый?
На форуме данный вопрос хорошо освещен и есть решение. Смотри здесь.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6486&hl=
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6546&hl=
Сообщение отредактировал chpok - 11.8.2008, 7:23
Leo666
сообщение 11.8.2008, 7:37
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Возможно карб почистить нужно.
Кстати свечи проверял? Нагар? Зазоры?
Mavrik
сообщение 12.8.2008, 21:48
Машина:21061
Свечи нормальные... Вот тоже думаю что то с карбюратором...
Обороты также скачут и после нескольких часов за рулём...
Спасибо за ссылки ;)
Сообщение отредактировал Mavrik - 12.8.2008, 21:49
Leo666
сообщение 13.8.2008, 8:03
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
После переборки карба и замены износившихся деталей у меня прошли прыгающие обароты)
Попробуй промыть, продуть, должно помочь!
Сообщение отредактировал Leo666 - 13.8.2008, 8:04
Сержик
сообщение 19.8.2008, 10:08
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Обороты могут плавать из-за люфта на подшипнике трамблёра, проверь, не повредит!
mosh89
сообщение 29.11.2008, 23:54
Сообщение #7
Пользователь №: 6500
Цвет:Черный
Год Выпуска: 18996
а как холостой ход добавить ? ) и могу ни где найти, а то у меня меньше 500 и глохнет иногда )
TSUNAMI
сообщение 30.11.2008, 19:12
Сообщение #8
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
У мя был такая проблема...вопщем....поедь к тем людям,кто умеет выставлять зажигание(сам пробовал...но лучше пусть сделают..или покажут как это сделать).А потом возьми и почисти карб(Я чистил,посоветовали,жидкостью для чистки карба АБРО..стоит...у нас 20 грн..этогде то 100р)Вопщем доволен..растворяет хорошо.пробивает всё...и что самое главное не одноразовая...думаю потом проблем не должно быть..
s0nic
сообщение 1.12.2008, 7:18
Сообщение #9
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Блин тоже самое у меня, прогретый двигатель, обороты 700-800, заглушил, завел - оборотов нет, двигатель дрыгается, пока не погазуешь. Завожу по-этому всегда с чуть нажатой педалью газа. Что сделать, почистить карбюратор и все пройдет?
Еще у меня на электроклапане (на карбюраторе) не одет проводок, видимо этот электроклапан неработает и всегда открыт, он (электроклапан) должен удерживать бензин в карбюраторе при выключенном двигателе, так? Может купить новый и одеть проводок на него?
Сообщение отредактировал s0nic - 1.12.2008, 7:21
Pupsik
сообщение 7.12.2008, 17:45
Сообщение #10
Пользователь №: 6850
Машина:Ваз 2103
Год Выпуска: 74
приветь....можешь купить и новую,но не столь важен этот клапан....самое дешёвое и надёжное...покупай заглушку(ток с диаметром не прогадай)и ставь....заведи прогрей...отрегулируй заглушку(покрутишь там отвёрткой)...и будет всё ОКАЙ
Karam
сообщение 13.12.2008, 22:24
Сообщение #11
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток, недавно ездил к карбюраторщику выставить зажигание и отрегулировать карбюратор(Вебер), движок перестал троить и более менее начал стабильно работать, но возникла другая проблема, например при трогании сместа когда начинаешь нажимать на газ, стрелка тахометра падает влево, обороты уменьшаются и иногда глохнет если не дожать газ, соответственно приходится перегазовывать чтобы тронуться нормально. В чем может быть проблема. Спасибо всем за ответы
tuner
сообщение 14.12.2008, 20:34
Сообщение #12
Пользователь №: 6913
съезди к нему еще раз и предъяви косяк,т.к. причин может быть много,пускай сам ищет
DvIzhok
сообщение 14.12.2008, 20:48
Сообщение #13
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
а как насчет электромагнитного клапана холостого хода
да и подобных тем много было..
viktor
сообщение 15.12.2008, 17:00
Сообщение #14
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня холостой почти пропал...на выходных заехал к своему мастеру, у меня даже черный дым пошел с трубы...он подкрутил винт качества смеси и все стало ок...а то уже 2 недели мучался, ездил на подсосе....это я где-то месяц назад неудачно сам карб нарегулировал )))
Karam
сообщение 16.12.2008, 14:12
Сообщение #15
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Съездил к карбюраторщику еще раз, он долго смотрел в чем проблема, в итоге трамплер перестал работать, поменяли вроде завелась, но появился подсос воздуха в четвертый цилиндр, и тачка стала троить, вот на выходных поеду прокладку коллектора менять.
anton-31rus
сообщение 16.12.2008, 15:21
Сообщение #16
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 7155
Машина:ваз-2106
Всем привет. Есть такая проблема при трогании если резко нажать педаль газа ипотом машину накатом пустить на нейтралке то х.х. либо вообще падает чуть ли не до нуля либо 1500-2000 об. Карбюр недавно токо чистил. В чем может быть дело?
tuner
сообщение 16.12.2008, 19:49
Сообщение #17
дело в карбе,тем более,что недавно в него лазел...
anton-31rus
сообщение 16.12.2008, 22:14
Сообщение #18
Из: Старый Оскол
Машина:ваз-2106
navy
сообщение 21.12.2008, 17:20
Сообщение #19
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 7377
Цвет:зеленый
С этой химией поаккуратней нужно. Я тоже первый раз, по совету, купил, побрызгал как положено по инструкции, поработал на ХХ и все. На следующий день - не заводится. Пришлось все свечи чистить. Так что если пользоваться жидкостью для прочистки карба - потом нужно дать движку подольше поработать, чтобы всю гадость выдуть.
сообщение 23.12.2008, 21:11
Сообщение #20
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Чтобы карб не засирался, не юзайте подсос вообще. я тоже раньше парился с засорением. как на подсос забил так всё норм стало !
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:10
