27.5.2008, 9:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Собсно никто не заморачивался над корректором фар? Есть мысли сделать корректировку посредством установки шагового двигателя от CD привода.
Сообщение отредактировал Вованыч - 28.5.2008, 8:18 |
27.5.2008, 13:30
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ммм, у 2106 фары жестко закреплены, придется тебе увеличивать отверстие под них и придумывать новое крепление.
27.5.2008, 13:38
Ммм, у 2106 фары жестко закреплены, придется тебе увеличивать отверстие под них и придумывать новое крепление. Не обязательно делать чтоб поворачивалась блокфара, можно поставить привод отдельно в каждую фару и делать чтоб наклон происходил только на отражателе со стеклом и регулировочной рамкой, как сделано на Нивах. С механикой думаю проблем не возникнет, а вот с электрикой тут надо подумать... Сообщение отредактировал Вованыч - 27.5.2008, 14:07 |
27.5.2008, 17:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
врят ли от сидюка мотор вывезет такую нагрузку, попробуй электрокорректор от класики или от зубилы, а вообще если фары родные и с ксеноном толку от этого корректора нет!
![]() PS^ в тему про ниву. Электромеханический корректор положения фар на Ниве |
28.5.2008, 8:15
врят ли от сидюка мотор вывезет такую нагрузку, попробуй электрокорректор от класики или от зубилы, а вообще если фары родные и с ксеноном толку от этого корректора нет! ![]() PS^ в тему про ниву. Электромеханический корректор положения фар на Ниве Я не встречал у нас в магазинах сего девайса, гидро есть, а электро почемуто нету, но гидрики летят быстро, посему както не оч. хоцца морочить голову чтоб оно потом поламалось... Толк есть, еще какой, когда едешь груженный ночью, а фары слепят птиц и подсвечивают спутники, то как-то не очень удобно, да и встречку слепить дело опасное... Сообщение отредактировал Вованыч - 28.5.2008, 8:18 |
6.8.2008, 11:24
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
подскажите где можно приобрести данный девайс (интернет магазин с доставкой в регионы).
7.12.2008, 13:53
задался этим же вопросом, нашел пару полезных ссылок:
Практически всё об электромеханическом корректоре фар (ЭМКФ) В принципе прикинув на нашу фару можно установить в верхнюю точку, заместо болта регулировки, а на фары от бумера никак. Электрокорректор фар на 10-ку от ГАЗ Таким способом можно подкорректировать вылет штока регулировки. |
2.1.2009, 22:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
опять же у мя коректор уже лет 10 как стоит (4 моторчика)
находим два моторчика (у мя от корчьвагена) посверливаем тягу которая двигает отражатель, нарезаем резьбу (у мя насквозь М5),делаем подходящую шпильку в шпильке делаем канавку под ободок фары, выкидываем родной болт регулировки,вместо него шпильку и моторчик сзади фары. чтоб моторчику было легче надо с другой стороны от болра регулировки в горизонт. плоскости закрутить болт и пару шайб шоб кольцо свободно двигалось P.S. чуть не забыл на шпильку нада наварить какуюто хрень шоб можно было настраивать фару из под капота или пропилить шлиц по отвертку шоб снаружи(у мя то и то ,и шлицы на горизонтальных шоб можно было из под капота крутить фары не снимая стекло и очки) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8518 тут видео есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry157122 Сообщение отредактировал eleg - 9.4.2009, 22:27 |
1.11.2009, 9:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.10.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1312 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! как заменить регулировочные винты на оптике у шестерки?? А то я чет кручу их, и ноль реакции, свет не регулируется.
6.11.2009, 9:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
опять же у мя коректор уже лет 10 как стоит (4 моторчика) находим два моторчика (у мя от корчьвагена) посверливаем тягу которая двигает отражатель, нарезаем резьбу (у мя насквозь М5),делаем подходящую шпильку в шпильке делаем канавку под ободок фары, выкидываем родной болт регулировки,вместо него шпильку и моторчик сзади фары. чтоб моторчику было легче надо с другой стороны от болра регулировки в горизонт. плоскости закрутить болт и пару шайб шоб кольцо свободно двигалось P.S. чуть не забыл на шпильку нада наварить какуюто хрень шоб можно было настраивать фару из под капота или пропилить шлиц по отвертку шоб снаружи(у мя то и то ,и шлицы на горизонтальных шоб можно было из под капота крутить фары не снимая стекло и очки) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8518 тут видео есть http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry157122 вот еслиб ты ещё и фототчёт сделал:)ато там на фотках видно херово |
6.11.2009, 9:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
кто-то из форумчан сделал корректор,и он у него работает.
машина там на космолет похожа,все над парнем стебутся,а у него машина как иномарка,все работает и очень удобно :) |
23.11.2009, 23:43
я делал из мусора в гараже там ни чего сложного нет
у кого какой мусор валяеться из того и лепить надо там ни чего сложного нет както мож и фотоотчет залеплю но извините времени нет |
5.11.2010, 14:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто знает !!! Подходят ли фары в сборе от Нивы с гидрокорректором на 2106 по посадочным местам ???
5.11.2010, 14:52
8.1.2011, 19:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2010 Из: пермский край Пользователь №: 43798 Машина:ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем что то придумывать? можно ж просто купить оптику с разъемом под корректор, стоит всего на 50р дороже обычной
8.1.2011, 21:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
На 06 такие бывают?
9.1.2011, 6:44
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да если можно то и фото как выглядет, и как называется ну или ссылку где можно это чудо посмотреть.
9.1.2011, 9:28
ссылки нету, сегодня постараюся зайти в магазин и сфотографирофать
9.1.2011, 17:15
Поросто я давно собираюсь поставить его себе т.к. ксенон стоит, а что бы его узаконинь нужен корректор и омыватель! Как делать омыватель я уже нарыл,а вот на счет корректора пока туго!
10.1.2011, 13:05
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 16:06 |
