7.12.2008, 10:55
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините, что сразу не уточнил: сопротивление на колонках 8Ом, диффузор резиновый, мощность 15Вт, устанавливать буду под сиденье, так что в затылок не прилетят Я конечно не очень секу но себе подключал стандартные и была проблема с сопротивлением может они просто очень тихо играют ? магнитола рассчитана на 2-4 Ом и при большем сопротивлении начинаются помехи и сильно падает громкость так что если учесть что у тебя всего 15Вт и 80Ом на входе то возможно ты из просто не слышишь ) |
7.12.2008, 11:45
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4966 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 12 раз |
Я конечно не очень секу но себе подключал стандартные и была проблема с сопротивлением может они просто очень тихо играют ? магнитола рассчитана на 2-4 Ом и при большем сопротивлении начинаются помехи и сильно падает громкость так что если учесть что у тебя всего 15Вт и 80Ом на входе то возможно ты из просто не слышишь ) Если усилок дает на 4Ом 15Вт, то на 8Ом он даст 7,5Вт - услышишь - 100%. P = U*I. U = I*R отсюда: P = U*U/R. Он помоему подключает через усилитель - а усилитель помоему он уже сжог |
7.12.2008, 12:01
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.9.2008 Из: Питер, Северо-Запад Пользователь №: 4716 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, вот это вы меня запутали. НА КОЛОНКАХ НЕ 8 Ом, А 4 Ом (ЧЕТЫРЕ). Подключаю на прямую, без усилителя. Звука совсем совсем нету. Колонки рабочие- проверял дома.
7.12.2008, 12:15
#24
7.12.2008, 15:25
#25
"+"-" заодно проверь ) я наврено не понял но если рабочие колонки не пашут то либо магнитола либо провода возможно что-нить отошло в ISO коннектере проверь там провода у меня такое было
8.12.2008, 10:39
#26
Подключаешь к магнитолле? Магнитолла рабочая? Провода проверял? Подключаю к магнитоле, провода в норме, проверял человек, который мне этот мафон отдал. "+"-" заодно проверь ) я наврено не понял но если рабочие колонки не пашут то либо магнитола либо провода возможно что-нить отошло в ISO коннектере проверь там провода у меня такое было "+" проверю, "-" проверю, ISO штекера нету. Соединяю напрямую (пока скрутки, потом установлю конекторы). А вообще подключить их реально? Мож надо еще че нить дополнительно устанавливать (кроме усилителя)? |
8.12.2008, 16:37
#27
8.12.2008, 21:23
#28
Подключаю к магнитоле, провода в норме, проверял человек, который мне этот мафон отдал. Т.е. если чел отдал магнитофон, то он знает как провода проверить? Нихрена не понимаю, опять речь по какой-то магнитофон. И колонки то 8Ом то 4Ом Короче я умываю руки Погоди, не надо руки мыть. Лучше помоги. Еще раз все объясню: колонки- 4 Ом и 15 Вт, мафон- подключен (горит подсветка), колонки не подключить (не получается). Вопрос в том, что ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМАШНИЕ КОЛОНКИ К АВТОМАГНИТОЛЕ и если возможно, то КАКИМ СПОСОБОМ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ , исключаяя усилитель. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ. |
8.12.2008, 22:55
#29
А у тебя нет других колонок (автомобильных) чтобы проверить правильность того как ты подключаешься к магнитоле и заодно работу самой магнитолы ?
9.12.2008, 5:13
#30
Еще раз все объясню: колонки- 4 Ом и 15 Вт, мафон- подключен (горит подсветка), колонки не подключить (не получается). Вопрос в том, что ВОЗМОЖНО ЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМАШНИЕ КОЛОНКИ К АВТОМАГНИТОЛЕ и если возможно, то КАКИМ СПОСОБОМ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ , исключаяя усилитель. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ. А зачем тебе мафон?! Если ты подключаешь колонки на прямую к магнитоле? Зачем ты сам всех путаешь! Если колонкм 4Ом то обычным спсобом, так же как любые автомобильные, принципиально бытовые колонки нечем не отличаются от авто. Сделай хоть фотки колонок и схемку структурную, что к чему ты подключаешь. |
28.12.2008, 18:43
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7048 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А если колонки 6 ом,а у магнитолы в машине, только 4 Ом.можно ли подключить их?
29.12.2008, 12:32
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 21.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
29.12.2008, 16:54
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7408 Машина:TAZ 2106 Цвет:Серо-зелёная Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил знакомый саб с кинотеатра, выкинул трансформатор, подобрал резистор. и че... сгорела катушка на динаме.
22.4.2009, 23:29
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 22.4.2009 Из: Петербург Пользователь №: 12897 Машина:2106 Цвет:бЭлый))) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет) я тут новенький, катаюсь третью неделю на шестерочке.)))) в принципе радуюсь) машина практически "в наследство" досталась. там стоит кассетная магнитола пионер. модель не помню, в общем там написано 35х2 я планирую в ближайшее время купить колонки новые, и поставить, что то типа JVC CS-HX6947X это 6х9 они на 80 вт. не убью ли я магнитолу или колонки изза такой разницы? и ещё магнитола от прикуривателя подключена пока что)
24.4.2009, 8:44
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет) я тут новенький, катаюсь третью неделю на шестерочке.)))) в принципе радуюсь) машина практически "в наследство" досталась. там стоит кассетная магнитола пионер. модель не помню, в общем там написано 35х2 я планирую в ближайшее время купить колонки новые, и поставить, что то типа JVC CS-HX6947X это 6х9 они на 80 вт. не убью ли я магнитолу или колонки изза такой разницы? и ещё магнитола от прикуривателя подключена пока что) Привет Не убъещь... подключай на прямую И читай соответствующие темы ))) |
24.4.2009, 10:25
#36
как вы все там подключаете -то у меня и саб работал и колонки от центра еще в багажнике играют хорошо и нечего им не будет
3.5.2009, 20:19
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 11996 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой: дома музыкальный цнтр. 2 колонки и саб, от саба в сам центр идет 2 проводка.красный и черный :))) реально ли подключить к магнитоле? :) если да, то как. Я новичек в этом деле так что сильно не ругайтесь =)
29.11.2009, 7:35
#38
Что не кто не умеет?:)
29.11.2009, 13:40
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Что не кто не умеет?:) ну вопервых у нормалного саба должен быть свой усилок это раз а так как вы пишете что идут 2 провода то скорей всего это просто низкочастотная колонка. подключять нужно через усилитель а то можно посадить магнетолу она не раскачяет твои колонки . Сообщение отредактировал progressi - 29.11.2009, 13:44 |
29.11.2009, 18:27
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.7.2009 Из: Украина,г.Мелитополь Пользователь №: 17116 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кофе Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Что не кто не умеет?:) ну вопервых у нормалного саба должен быть свой усилок это раз а так как вы пишете что идут 2 провода то скорей всего это просто низкочастотная колонка. подключять нужно через усилитель а то можно посадить магнетолу она не раскачяет твои колонки . А может просто в муз центре 3-х канальный усилитель?А саб это не низкочастотная колонка?Возможно и саб не на 200Ватт,а на 15-30.И почему он не будет работать?Возможно тихо.Усилитель в магнитоле можно убить если подключить динамик на 2Ома(если она на это не расчитана).c0oL посмотри сколько Ом сзади. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 13:53 |
