30.10.2008, 22:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 4087 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
При скорости от 10 до 20 км/ч, слышен стук в раене заднего моста: - если едешь по асфальту в добавок к стуку начинает чуть-чуть расшатывать машину с одной стороны в другую. - при езде по неровной стук слышно очень хорошо. Машина новая хоть и ей 14 год, даже колёса заводские стоят, сейчас наезжено 8000км, когда я покупал было 5000 и в первого хозяина тоже так стучало. На СТО сказали что всё нормально. Извиняюсь, если повторюсь. Ничего похожего не нашёл. Заранее СПАСИБО! |
30.10.2008, 22:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Что то с дисками или шинами , надо чтоб ктото поглядел при езде на биение
30.10.2008, 23:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! При скорости от 10 до 20 км/ч, слышен стук в раене заднего моста: - если едешь по асфальту в добавок к стуку начинает чуть-чуть расшатывать машину с одной стороны в другую. - при езде по неровной стук слышно очень хорошо. Машина новая хоть и ей 14 год, даже колёса заводские стоят, сейчас наезжено 8000км, когда я покупал было 5000 и в первого хозяина тоже так стучало. На СТО сказали что всё нормально. Извиняюсь, если повторюсь. Ничего похожего не нашёл. Заранее СПАСИБО! Проверьте резину на предмет грыж и помятостей или прочих вздутий!!! Сам столкнулся с похожей проблемой даже на резине Matador после длительного простоя машины в гараже, а вы говорите про заводскую 14 летнюю резину..))) |
30.10.2008, 23:33
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Посмотри реактивную тягу.
31.10.2008, 0:28
Цитата Проверьте резину на предмет грыж и помятостей или прочих вздутий!!! Сам столкнулся с похожей проблемой даже на резине Matador после длительного простоя машины в гараже, а вы говорите про заводскую 14 летнюю резину..))) Главная проблема это стук, от резины стучать не будет. |
31.10.2008, 6:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
1. Смотри фтулки. Особенно реактивной тяги
2. Проверь, может у тебя колёса вообще на затянуты. 3. Смотри амортизаторы. Мож им край пришёл и машина на однох пружинах. (Хотя не знаю, такое на самом деле возможно или нет, чё-то моё воображение разыгралось) |
1.11.2008, 13:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
ха много канечно хароших версий но йа предложу ещё пажалуй и сваю))) у мня тоже стучала при такой же скорости и стучали это крестовины они проста были разбиты был не большой совсем люфт и фсё далбило так что мама не горюй либо подвесной подшипник)
6.12.2008, 2:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3546 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже стучток в районе задних колес, на скорости 10-20 км/ч народ на сервисе сказал - забей это помирает крестовина и так помирать будет еще долго....
6.12.2008, 11:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня постукивают задние аморты. летом поставил газ назад. дык вот появились стучки. я думаю че за фигня. вроде посмотрел все резинки. стучать вродебы нечему. заехал на яму и посросил товарища покачать зад. дык вот выяснилось, что стучат аморты с самой верхней точке при перекладке, те при движении в самом верху вверх-вниз.
заметно только на проселочной совсем неровной дороге. по городу вообще ничего нет. я и забил |
22.12.2008, 23:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 7069 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня похожая ситуация. При скорости 10-20 км в час у меня начинается то ли скрип то ли стук, вообще какой-то глухой звук и очень сложно определить откуда он, но больше мне кажется что сзади из области моста. Когда плавно трогаюсь звука нет, но чуть стоит поддать газку и начинается этот кратковременный звук. Сегодня у друга сломался Фольц пассат б5 пришлось тянуть эту тяжёлую махину. Когда я трогаясь тянул его - звук был значитально громче иногда меня даже пугал, так и казалось что ща чё-нить оторвётся. Подскажите пожалуйста что это может быть?
23.12.2008, 7:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня похожая ситуация. При скорости 10-20 км в час у меня начинается то ли скрип то ли стук, вообще какой-то глухой звук и очень сложно определить откуда он, но больше мне кажется что сзади из области моста. Когда плавно трогаюсь звука нет, но чуть стоит поддать газку и начинается этот кратковременный звук. Сегодня у друга сломался Фольц пассат б5 пришлось тянуть эту тяжёлую махину. Когда я трогаясь тянул его - звук был значитально громче иногда меня даже пугал, так и казалось что ща чё-нить оторвётся. Подскажите пожалуйста что это может быть? Да крестовина скоре всего. Выше уже говорили. Хотя варианты есть всегда. Из личного опыта знаю, что замена крестовины и подтяжка цепи творит чудеса - 95% посторонних шумов, стуков и т.д. исчезают. |
23.12.2008, 8:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня недавно начался стук в районе моста , думал крестовина , залез посмотрел и ничего не увидел , то есть креставина на вид была в порядке.
Полежав под машиной , я заметил , что на кардане в 1 месте чучуть снят метал , выкрутил болты крепления ремней безопасности и все прошло ))) |
23.12.2008, 15:35
шот ни чё не понял,какие ремни?
23.12.2008, 17:37
походу болты,которые крепят защелки ремней к тунелю, терлись о кардан |
23.12.2008, 17:57
29.12.2008, 12:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7408 Машина:TAZ 2106 Цвет:Серо-зелёная Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже стучит гдето в районе моста. начало стучать после тово как я оторвал тягу реактивную (короткую)
Тягу сменил, втулки все нормальные, но стук не прекратился. Чуть не забыл стучит по плохой дороге на низких скоростях. подскажите хто сталкивался с такой ерундой |
23.1.2009, 15:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2009 Пользователь №: 8631 Машина:ВАЗ21011 ВАЗ 2107 Цвет:желтый и белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня такое было, что на небольшой скорости вибрация и стуки, не пробовали смотреть подшипники на полуосях?
29.4.2009, 10:08
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 13187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже самое. На малой скорости скрипит где-то взади, особено под нагрузкой когда. В общем загнал на яму, вывесил колеса, друга посадил за руль, а сам смотрю/слушаю. В общем скрип исходит от заднего кардана, прямо по его середине из внутри! Я весь в сомнениях, он же полый внутри, откуда там могут взяться звуки?
29.4.2009, 10:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже самое. На малой скорости скрипит где-то взади, особено под нагрузкой когда. В общем загнал на яму, вывесил колеса, друга посадил за руль, а сам смотрю/слушаю. В общем скрип исходит от заднего кардана, прямо по его середине из внутри! Я весь в сомнениях, он же полый внутри, откуда там могут взяться звуки? не так давно были такиеже симптомы, вскрытие показало что, что смазка из крестовины кудато испарилась. |
29.4.2009, 12:31
не так давно были такиеже симптомы, вскрытие показало что, что смазка из крестовины кудато испарилась. думал над этим, хотел прошприцевать, но масленки на креставине не обнаружил. Вы новую крестовину ставили? И еще может ли этот скрип исходить от подвесного подшипника? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:11 |
