33 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Какой редуктор лучше ?
faster639
сообщение 2.12.2008, 10:19
Сообщение #41
Пользователь №: 6305
Машина:21061
я смотрю тюнеров то тут маловато будет!!!!!!
лично я с 4.1 перешел на 4.3!!!!:)
и ничуть не жалею!!!!
разгон стал интересней!!!!
максималка УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!!!!! так как на 3.9 двиг умирает на пятой передаче, а на 4.3 разгоняется!!!!!!
двиг не хотите насиловать??? не насилуйте!!! вообще оставте машину в гараже и забудте о ней!!!!
если меняешь ГП так поменяй тогда и Р/В!!!!;)
Maxson
сообщение 2.12.2008, 11:01
Сообщение #42
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
эхх мне бы 3.9 а т ои 3.7 )))) а то буксуить все время ))) А 4.3 так это передачки бы подлиннее ибо со штатной коробкой и 4.3 максималка упадет, правда спидометр больше показывать будет если привод не поменять, так что можно по прибору народу мозги пудрить )
Андрюхо
сообщение 5.12.2008, 15:52
Сообщение #43
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
скажите а на шрхи с 011 двиглом в 1985 году какой редуктор ставили?
aaalex
сообщение 5.12.2008, 16:07
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
[quote name='Андрюхо' post='122578' date='5.12.2008, 15:52']скажите а на шрхи с 011 двиглом в 1985 году какой редуктор ставили?
/quote]
99 % что 4.3,
Сообщение отредактировал aaalex - 5.12.2008, 16:08
Эльнур
сообщение 5.12.2008, 19:27
Сообщение #45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Вот не надо! С 4,3 максималка на 4-й уменьшается, а на 5-й не изменяется! И с 3,9 скорость по передачам выше, двигатель полнее выкладывется, а не ревет без толку. 3,9 рулит! А за двигателем следить надо,чтобы не умирал.
ded
сообщение 5.12.2008, 19:41
Сообщение #46
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
+1 , хорошо сказано, 3.9 рулит и от него ничего не умирает.
сообщение 5.12.2008, 20:00
Сообщение #47
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
011 двиг,87 года редуктор 3.9,старый хозяин говорил что менял,но стоял такой же.
А вообще хотелось бы узнать какие редуктора ставились на 21063 на заводе???
Сообщение отредактировал кобзев - 5.12.2008, 20:15
Dimka1987
сообщение 5.12.2008, 21:50
Сообщение #48
Пользователь №: 6235
Машина:21061
Цвет:сафари
У меня ваз 21063, 90-го года, там стоял редуктор 4.1 с завода.
Как то мне поставили двиг 03 по блату, сразу увидел разницу, стала пулей )))
Три месяца назад у меня накрылся мой родной редуктор 4,1, и мне поставили 3.9. Теперь мне кажеться что на 4.1 немного быстрее разгонялась моя пуля, чем сейчас с 3.9...........
Андрюхо
сообщение 6.12.2008, 18:38
Сообщение #49
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
а как узнать какой стоит? на машине все родное,и прет хорошо и стрелу ложит.
LADA VFTS
сообщение 7.12.2008, 16:25
Сообщение #50
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Цитата(Dimka1987 @ 27.11.2008, 19:18) *
Знатоки прошу совета! У меня Двиг (2103 +БСЗ+озон2107), каробка 5-ти ступка 2105, и редуктор 3.9.
Стоит ли ради динамика менять редуктор 3.9 на 4.1 ??? Существенна ли будет разница по отношению - скорость и разгон ?
Заранее спасибо :)
Если решил редуктор менять - бери сразу 4,44 от двойки. Только их сейчас не выпускают, поэтому на разборке искать надо. Думаю, больше прироста динамики почувствуешь, если не редуктор а карб поменяешь на солекс от нивы, 073й с 24 /24 диффузорами. БСЗ у тебя уже есть, так что отлично работать будет. ok.gif
shkurkin
сообщение 7.12.2008, 18:20
Сообщение #51
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
А каком редукторе речь? (В трансмиссии секу не очень - сам не лазил) Меня тоже интересует т.к. не устраивает большое передаточное число, хоть у меня и 5-ти ступка. Двигатель от 2103. При 60км обороты 2000. На 21099 при 60км обороты 1500. Больше 90км - продолжительное время не езжу - двигатель шумит - не приятно. И у меня такой стиль езды, что больше 3000 редко поднимаю. На первой передаче мне и так хватит (с места резину не жгу), а при движении при необходимости можно на пониженую перейти.
Dimka1987
сообщение 7.12.2008, 20:12
Сообщение #52
Машина:21061
Цвет:сафари
LADA VFTS Большое спасибо за совет, мне как раз так и посоветовали на СТО, сказали поставить от нивы солекс, и жиклёры поменять под мой двиг.
Я думаю что если на газульку несильно давить расход будет впределах 10 литров
LADA VFTS
сообщение 7.12.2008, 21:10
Сообщение #53
Из: Одесса
Речь шла о редукторе заднего моста (он же ПАРА), см. фотку. А если ты спокойно ездишь, то тебе 3,9 редуктор надо. А двоечный будет с места рвать, тебе некомфортно будет. А пара 3,9 - в самый раз - разгон не такой резвый, зато максималка больше.
Сообщение отредактировал LADA VFTS - 7.12.2008, 21:14
Прикрепленный файл  29112008_002_.jpg ( 396.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
shkurkin
сообщение 8.12.2008, 11:30
Сообщение #54
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Понятно, спасибо.
Здесь шел спор по поводу набора скорости до 100км/ч. Я так понимаю если поставить редуктор с большим передаточным числом, то спидометр начнет завышать показания, т.к. при тех же оборотах в коробке (ведь оттуда идет тросик на спидометр?, или не тросик? хз.) обороты колес будут меньше. Соответственно если поставить с меньшим числом - спидометр будет занижать показания.
Dimjan
сообщение 8.12.2008, 16:19
Сообщение #55
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Редукторы, устанавливаемые заводом:
На большой шестерне главной пары редуктора выбит его тип и количичество зубьев шестерен ГП.
Наример на 02-м редукторе выбито 2102 40/9 (4.444)
на 01-м редукторе выбито 2101 43/10 (4.3)
на 03-м редукторе выбито 2103 41/10 (4.1)
на 06-м редукторе выбито 2106 43/11 (3.9)
Dimka1987
сообщение 8.12.2008, 19:36
Сообщение #56
Машина:21061
Цвет:сафари
Dimjan , как думаеш стоит меня мой 3.9 на 4.1 ??? Деньги есть но незнаю куда их потратить)
Eloy
сообщение 9.12.2008, 1:28
Сообщение #57
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
зачем оно те нужно ??? у меня в машите шестерня 3.9 и валяется 4.1 вот думаю на.. он мне надо лутше найду шестерни 4.44
tuner
сообщение 9.12.2008, 19:09
Сообщение #58
Пользователь №: 6913
Dimka1987
сообщение 10.12.2008, 0:18
Сообщение #59
Машина:21061
Цвет:сафари
Спсибо за совет, но мне не для гонок надо, а для повседневной езды....
Вопрос!!! Почему нестаят на новую классику редуктор 4.44, и вообще его невыпускают??? to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Dimka1987 - 10.12.2008, 0:21
Eloy
сообщение 10.12.2008, 3:24
Сообщение #60
Год Выпуска: 1983
потомушто у него мах скорость меньше чем у остальных НО тяга лутше намного , ты серавно я так понемаю небудеш всегда гнать 110 ? а машина твоя будет бысрей разгонятся со сфетофора и наберать скорость )) вот для меня как например, в украине штрафы стали писец то я небуду всёвремя ехать даже по городу 100 шоб штрафанули и 300гр в зад, полюбому останавливатся приходится а вот наберать скорость тяжко ( вот и хочу ставить 4.44 шоб с месту рвала на.... может показатся бред (( но письменно обяснить толком немагу
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:52
