9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Летят успокоители цепи
рома из таганрог...
сообщение 1.11.2008, 23:55
Сообщение #41
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Тюнинх Таганрог рулит friends.gif Никак не могу понять, а в чём плюс таково "модернизированого" натяжителя?
aztec
сообщение 2.11.2008, 1:08
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(Шахид Магамедов @ 1.11.2008, 19:53) *
Цитата(Ацетон @ 1.11.2008, 6:09) *
Болт как на первой фотке точно ставить нельзя... Я не стал уж хаморачиваться и перечитывать литературу, но где-то я читал, что в механизме натяжителя есть демпфер который слегка прослабляет цепь в случае сильного колебания, а затем её соответственно вновь натягивает.
Представьте на сколько возрастёт нагрузка на подшипники коленвала и распредвала, если у цепи не будет возможности слегка вибрировать? Для эксперимента зецепите верёвку длинной примерно метр концами за гвозди вбитые в деревяшку, а потом попробуйте середину верёвки потянуть. Гвозди согнулись или вообще выдернулись? А теперь представьте что происходит с цепью в двигателе при 5000об/мин...
Цепь нельзя натягивать как струну на скрипке.... там должна быть слабина. для этого есть успокоитель в системе. Я очень много ездил на таком натяжителе причем в жоских режимах и все норм.
У меня цепь не натянута как струна,слабина есть...проехал 100км уже, полёт норм с моим натяжителем...на анц родос вроде нету демпфера там твёрдо фиксируется положение штока...
Alex899
сообщение 2.11.2008, 19:40
Сообщение #43
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(рома из таганрога @ 1.11.2008, 23:55) *
СТО ПУДОВ!
Dimjan
сообщение 5.11.2008, 15:24
Сообщение #44
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Если успокоитель срывает, значит эксентриситет , так сказать! Шестерни кривые уже значит! Менять их в топку! И цепь тоже. И успокоитель. =))
daduda
сообщение 4.12.2008, 19:46
Сообщение #45
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
Вообщем полный ахтунг каждые 500 км срезает успокоитель цепи...больше 700км не жил не один...
пробовал ставить натяжитель анц родос и обычный натяжитель,как только не натягивал..бесполезно...
не знаю уже что делать...цепь вроде не растянута...метки все совпадают точно....в чём причина?
Привет.Всем!
Была тоже проблема с успокоителем у знакомого. При разборке двигла было обнаружено штук 7 в подоне. Причина заводской брак шестерен ( нет центровки )
Спасла замена шестерен,цепи.
zzzdimazzz
сообщение 2.1.2009, 17:57
Сообщение #46
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
С наступившим всех и собственно вопрос. У меня на холодную когда заводишь слышен стук цепи а когда прогреется пропадает снимал крышку клапанов вроде все нормально целое все и натяжитель новый поставил. кстати пробовал дорабатывать старый по выше описанному но он очень сильно цепь натягивает ведь какая должна быть натяжка хз этож не велик я вот еще что подумал может на башмаке резинка в одном месте протерлась и стучит там короче хз хз главное на горячую пропадает и еще самому реально башмак поменять и как это осуществить P.S. руки растут из того места smile.gif
Михаил456
сообщение 2.1.2009, 19:08
Сообщение #47
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
+1
zzzdimazzz
сообщение 2.1.2009, 21:09
Сообщение #48
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
уделите внимание clapping.gif clapping.gif clapping.gif смотри выше на одно сообщение
Сообщение отредактировал zzzdimazzz - 2.1.2009, 21:10
tuner
сообщение 4.1.2009, 22:19
Сообщение #49
Пользователь №: 6913
zzzdimazzz
греметь может и потому,что цепь уже просто растянута
zzzdimazzz
сообщение 4.1.2009, 22:40
Сообщение #50
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Цитата(tuner @ 4.1.2009, 23:19) *
zzzdimazzz
а бывает и не стучит на холодную но все таки странно прогревается и перестает как так хз за ответ спасибо!!!! friends.gif
eleg
сообщение 5.1.2009, 23:40
Сообщение #51
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
а я себе лет 10 назад к успокоителю гаечки сантиметра по два приварил взамен родных которые повырывало
и так тыс 80 проездил что там щас делаеться не знаю но думаю чтот страшное (но ездит)
а под натяжитель тыс 40 назад подложил колпачек чтоб далбше было
X-шестая
сообщение 23.3.2009, 20:00
Сообщение #52
Из: ставрополь
Пользователь №: 9663
Цвет:краснючая
Цитата(Aleks666 @ 30.10.2008, 19:23) *
Цитата(федор @ 30.10.2008, 19:18) *
Нивовский успокоитель (пласмассовый) попробуйте поставить.
Ты сам хоть понял что сказал?! Где ты такую траву взял? У ребят отрывает металл,а ты предлагаеш поставить пластмассу.
с этим могу поспорить
у меня последнее время железных чватало максимум 3 дня головку подъело аш до прокладки(ну это уже другая история).
так вот поставил пластмасовый сказали семёрошный он длиной почти 20 см кажись две недели покатался это в районе 2000 тыш км сегодня снял крышку глянуть что там и как а он как новенький стоит и улыбается только масло сильно течёт с верхнего болта а так всё зашибись.
а когда покупал думал фуфло аказалося всё продумали.
eleg
сообщение 15.4.2009, 0:45
Сообщение #53
Цвет:темно-бежевый
седня наконец разобрал
успокоитель покоцаный но на месте еще походит
цепь болтаеться поменял старую снял а она на изгиб ничо еще полтинник проехала бы
глядь на башмак а в нем дюрка насквозь блин пришлось пол машины разбирать буду завтра искать башмак со звездочкой
parliament
сообщение 22.4.2009, 20:48
Сообщение #54
Пользователь №: 9884
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Собственно такая проблема. Завожу машину, при нажатии на газ, идет какой-то скрежет со стуками вначале крышки ГБЦ (около радиатора). После прогазовки звук пропадает, если заглушить и заново завести, опять та же песня! Что это такое?
ромарио
сообщение 22.4.2009, 21:27
Сообщение #55
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
такая же проблема цепь подтягивал снимал крышку
tuner
сообщение 22.4.2009, 21:41
Сообщение #56
а натяжителя хватает цепь натянуть?
ромарио
сообщение 22.4.2009, 21:50
Сообщение #57
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да вроде потрогал крепко сидит мож ослабла опять хотя и монтажкой подпирал ее
tuner
сообщение 22.4.2009, 22:57
Сообщение #58
гайку натяжителя нужно очень сильно затягивать
danil13th
сообщение 3.7.2009, 16:12
Сообщение #59
Пользователь №: 9623
Цвет:white
А если цепь звенит только на 3000 тысячах? Вроде подтягивал, а звук все равно не пропал
guiding
сообщение 6.7.2009, 11:43
Сообщение #60
Пользователь №: 16167
Цвет:красный
Такая же шняга, подтягивал цепь а она все равно стучит. Еще и натяжитель вырвало! threaten.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:54
