72 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ!, Поговорим?
Рейтинг 5 V
kosh
сообщение 23.11.2008, 11:12
Сообщение #221
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Год Выпуска: 1978
Цитата(mafia @ 23.11.2008, 12:59) *
Стоит у меня кнопка включения габаритов 2108, как думаю всем известно она 3-х позиционная, стоят ангельские глазки. Глазки включаются вместе с габаритами, в любом положении кнопки, конечно кроме положения ВЫКЛ. Реально сделать чтоб в положении 1 кнопки габаритов включались только габариты, а в положении 2 - глазки + габариты. Знаю что реально, но не знаю как это сделать, может подскажет кто нибудь?
Не знаю точно, как на восмерошной кнопке сделаны контакты, но если она 6ти контактная и умеет включать 2 независимые цепи - то так:
Сообщение отредактировал kosh - 23.11.2008, 11:12
piloterist
сообщение 23.11.2008, 11:28
Сообщение #222
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ а светодиоды жрут меньше чем лампы накаливания ? И что будет если вместо тормазных накаливания влепить комбинированные лампы светодиодные ? они светить хорошо будут ? У меня просто проблемка при нажатии на тормоз лампы в ссалоне притухают.
vaz21063
сообщение 23.11.2008, 11:38
Сообщение #223
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
да диоды "жрут" меньше, тоесть мощности потребляют меньше.соответственно если поставишь их в стопы,то ничево тухнуть не должно в салоне...у меня так тоже было со старой оптикой,пока диодную не поставил...
fatalix777
сообщение 23.11.2008, 12:20
Сообщение #224
Из: Казахстан, Петропавловск
Пользователь №: 6192
Цвет:Бежевый перл
Не могу найти трубки от жалюзей у нас их просто нет, как быть? От чего можно взять трубку? Заранее спасибо за ответ.
vazik06
сообщение 23.11.2008, 14:44
Сообщение #225
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Цитата(Господин поручик @ 22.11.2008, 22:18) *
Цитата(vazik06 @ 13.11.2008, 18:47) *
ваше мнение! Какой вариант смотрится лучше всего! рис. 1 или рис. 2
Молодец!! good.gif Я так понял-это одна фара, но 2 режима работы с.д.? Если так, то....фантазия подсказывает то бегущие огни, то моргающий в такт поворотникам кольцевой свет, то....еще чего то. Не было у тебя таких затей?
Спасибо! smile.gif Все немножко не так! Как я раньше-выше писал, найденных светодиодов такого оттенка хватило только на одно кольцо! Вот уже два года не могу найти необходимое количество с.д.! В планах, убрать внутренние фары и необходимость в четырех анг.глазках отпадает! Так как с.в. нет, то я решил попробовать изготовить две анг.глаз по 22с.д , вместо одной из 44с.д. О бегущих и моргающих анг.гл. не думал, такая возможность намного усложнит схему паики, станет громоздкой и в итоге будет заметна под с.д.! А моргающий режим и т.п. будет привлекать сотрудников ГАЙ, ДПС и всякую нечисть!В одном киоске радиодеталей сделал заказ на усеченный с.д.-белые, холодный оттенок 750К. Надеюсь именно их привезут и 28.11.08 я их куплю! С меня подробный отчет –мануал по их изготовлению!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 23.11.2008, 14:50
vaz21063
сообщение 23.11.2008, 15:53
Сообщение #226
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
если совсем не найдёшь трубок,можно сделать глазки из оргстекла(слышал такой вариант,сам не делал!):"...Берём оргстекло и нарезаем из него полоски сечение 5х6мм длина на 06 фару не менее 43 см.полируем со всех сторон, на одной (6мм) грани делаем насечки ножовочным полотном с интервалом 1-1,5мм. глубины почти нет, просто матовая полоска. потом это дело нагреваем над газом (сразу всё нагреть не получится, придётся участками по 5-8см) и сворачиваем в кольцо (или просто укладываем в стекло фары) делаем разрез, чтобы в него встали 2 диода ножками друг к другу, торцы кольца полируем. 3 грани (с насечками и две прилегающих к ней) оклеиваем фольгой на прозрачный термостойкий герметик (в фольге не должно быть даже мелких трещин, поэтому лучше в 2 слоя, иначе в отражателе будет блик (хотя кому-то может нравится), крепим светодиоды (лучевые и как можно ярче) так, чтобы они светили в торцы кольца, и крепишь чем-нибудь непрозрачным (я просто замотал черной изолентой) к диодам подпаиваем провода надрезаем верхнюю метку на отражателе и через нее выводим провода. один провод у диодов общий, на два оставшихся по резистору (1 кОм) и на габарит..."
Kuzmol
сообщение 23.11.2008, 18:06
Сообщение #227
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Нет, ну блин, сколько вам говорить то?? Искать надо не трубки от жалюзи, а ПОВОДКИ ДЛЯ ШТОР. Они не полые должны быть. И есть они в любом крупном строй маге типа оби, домовой и тп. А вы их бляха на авторынках спрашиваете!!! Да и вообще АГ - бред на самом деле, тк приличные водилы ездят круглые сутки с включенным ближним светом, а с ним ваших мегакрутыхоченьяркосветящихся финтифлюшек видно не будет!! А ездить ради глазок без света - бред - знаит вы не бережёте и не уважаете соседей по потоку, а в первую очередь себя
fatalix777
сообщение 23.11.2008, 20:28
Сообщение #228
Цвет:Бежевый перл
Я и спрашивал поводки для штор, но увы не продаются, а из стекла самому делать , я не уверен что получиться тем более его на газе греть )
And100
сообщение 27.11.2008, 14:48
Сообщение #229
Пользователь №: 4190
Год Выпуска: 2002
Да диоды жрут меньше, но если при нажатии на стоп притухает свет, значит у тебя проседает сильно бортовая сеть, этого не должно быть, проверь электрику. Это может быть от:
1-сдыхает АКБ (проверь плотность электролита и заполнение банок),
2-проблемы с генератором, (регулятор напряжения)
3- проблема с фарами гдето проиходит пробой на корпус, и от этого такие большие токи,
4-слишком много потребителей.
даже если взять по наминалу 60А генератор и 60А АКБ то сумарно ини выдержат без проседания 1500 ватт, А стандартная бортовая сеть потребляет около 620 ватт.(если включить все возможное)
andryuha.str
сообщение 28.11.2008, 5:27
Сообщение #230
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
На счет шестиграника вы здря: http://www.geocities.com/crx_auto/eagle_eyes.htm
MИХАникк
сообщение 29.11.2008, 22:06
Сообщение #231
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Люди кто живет в питере подскажите где находится магазин авто запчастей где есть Ангельские глазки готовые уже ?. Можно тока гденить поблизости с метро
And100
сообщение 1.12.2008, 12:06
Сообщение #232
Год Выпуска: 2002
я видел гдето месяц назад, угол ул. Курляндской и ул. Циалковского, к стати там продается тюненгованная оптика, приборы и тд, как называется не помню, но от там один, 10-15 минут ходьбы от станции М Балтийская, на авто ехать не советую там всегда пробки, и тупые перекрестки!!!
vaz21063
сообщение 4.12.2008, 12:20
Сообщение #233
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
изготовление ангельских глазок
Тошка
сообщение 4.12.2008, 12:56
Сообщение #234
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
vaz21063 +1 видео еще не выкладывали...
Пиво
сообщение 4.12.2008, 18:09
Сообщение #235
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
А что это за скотч белый ( в ролике)? В местном описалове про этот скотч ничего нет. Какова его функция? То что он свет дальше обруча не пускает?
А вместо него фольгу моно приклеить? Тепло рассеиваться лучше будет...
vaz21063
сообщение 4.12.2008, 18:16
Сообщение #236
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
это не белый скотч,это светоотражающая самоклеющаяся плёнка!из такой дорожные знаки делают,при попадании на неё света начинает ево отражать,так вот при наклеивании её на внутреннюю сторону кольца она начинает отражать свет (который излучают диоды) и тем самым кольцо светится ещё ярче...
Сообщение отредактировал vaz21063 - 5.12.2008, 7:53
ync
сообщение 4.12.2008, 20:16
Сообщение #237
Пользователь №: 6756
Машина:2103
Цвет:черная матовая
Год Выпуска: 1983
А где найти эти трубки от жалюзи?Ваще не могу их найти не где...... И какие нужны резисторы для потключения диодов?
MИХАникк
сообщение 4.12.2008, 21:03
Сообщение #238
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Вот сдеся магазинчик ???? или в другом месте ?
Пиво
сообщение 5.12.2008, 10:22
Сообщение #239
Из: Балаково
1 А где взять эту белую самоклеющуюся плёнку?
2 Можно ли вместо неё фольгу приклеить?
3 В каком месте чаще всего плавятся кольца?
4 Внутри фары как крепится кольцо чтобы не болталось?
Вдогонку. Нашёл поводки для штор жалюзи шестигранные. Но цена... 100 р/метр, гады, наверно от столба цену сказали, западло было отрезать и продавать отдельно.
Сообщение отредактировал Пиво - 5.12.2008, 12:42
mihail9999
сообщение 5.12.2008, 13:15
Сообщение #240
Пользователь №: 6770
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
Привет всем, такой вопрос где в Ростове-на-Дону можно прикупить такой девайс!!!Очень нравится, и очень хочется!!!За ранее спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:31
