83 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Alex899
сообщение 3.12.2008, 17:40
Сообщение #61
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(кобзев @ 3.12.2008, 15:26) *
Вот сегодня попробовал на скорости 40 на прямой передаче резко утопить педаль и ничего,просто начался набор скорости(зажигание выставлялось по стробоскопу)т.е это раннее зажиг,надо пожже выс??
Подскажите,если Б.С.З,то таккого гемора с зажиганием не должно быть?
Крути трамблёр немного в плюс,должна быть лёгкая детонация,2-3 дзинька,не больше. Если БСЗ,то это не говорит о том что гемора не будет. Трамблёры настраивают неизвестно где, да и кое как. Каждый трамблёр,будь то КСЗ или БСЖ надо настраивать под конкретный двигатель. Посмотри на этой странице чуть выше,я там писал как настраивать трамблёр для сток мотора. Удачи!
сообщение 9.12.2008, 17:16
Сообщение #62
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
короче, ездил щас настраивать зажигание, нашел детонацию, только она или секунд 5-7 или вообще нет, добится 1-2 секунды не могу, как оставить лучше 5-7 или вообще чтобы не было ? и еще такой вопрос зажигание влияет на цвет нагара на свечах или только карб ?
[/quote]
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС,меня это тоже интересует.
Сообщение отредактировал кобзев - 9.12.2008, 17:17
kordan
сообщение 9.12.2008, 18:02
Сообщение #63
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
лучше чтобы детонации вообще не было.
сообщение 9.12.2008, 18:45
Сообщение #64
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Блин не поймешь,одни пишут надо,другие не надо.
Злые Мыши
сообщение 9.12.2008, 18:46
Сообщение #65
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
неее... легкая детонация должна быть.Сомневаетесь - откройте мануал к автомобилю.
сообщение 9.12.2008, 18:56
Сообщение #66
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А что это даёт,хотя Господин Поручик уже писал,но хотелось услышать и другие мнения .
Злые Мыши
сообщение 9.12.2008, 19:05
Сообщение #67
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Ну это как бы ничего не даёт, а позволяет судить о правильности регулировке зажигания!
Если детонация отсутсвует, значит зажигание слишком позднее - а это означает что авто будет расходовать больше топлива и развивать меньшую мошность чем могло бы при правильной регулировке.
сообщение 9.12.2008, 19:13
Сообщение #68
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дело в том что зажигание то мне выставляли по стробу,причём два раза у разных людей(второй просто подтвердил что оно выставлено правильно)а детонации как не было так и нет,расход норм(литров 8 в гор.)едет не плохо,но раньше ехала лучше.
Sancho_SP
сообщение 9.12.2008, 20:25
Сообщение #69
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Я вот стробоскоп купил себе, поставил по книжке. Детонации либо нет, либо я не знаю что это такое. Некоторое изменение звука двигателя есть первые несколько секунд после нажатия газа, наверное оно и есть.
Кстати, детонация ещё зависит от правильности работы вакуумного и центробежного корректоров. Ведь чем выше обороты, тем раньше должно быть зажигание, не надо об этом забывать.
сообщение 9.12.2008, 20:34
Сообщение #70
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
вакуумного и центробежного корректоров. Где они находятся и как проверить их работу?
Sancho_SP
сообщение 9.12.2008, 20:37
Сообщение #71
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
вакуумный - это такой гриб на тармблёре, к нему ещё шланг идёт. центробежный - это пружинки и грузики под бегунком. как проверить - не знаю, чейчас могучую камасутру полистаю, там должно быть.
Камасутру почитал, даже там только инструкция как на стенде регулировать.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 9.12.2008, 20:49
AVL
сообщение 10.12.2008, 6:16
Сообщение #72
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Центробежный проверяется стробоскопом - при увеличении оборотов метка сдвигается. А вакуумный можно проверить так - на заглушенном двигателе снимаем крышку трамблера и отсоединяем вакуумный шланг от карбюратора. Далее берем конец шланга в рот и создаем разряжение, при этом смотрим в трамблере на тягу, которая идет от грибка. Если он исправен (на заклинен, диафрагма не порвана и не растянута сверх меры), то тяга перемещается, немного передвигая при этом датчик Холла (или контактную группу).
Но это только грубая проверка работоспособности. Проверить же соответствие реальных характеристик опережения тем графикам, которые приведены в мануале, без специального стенда вряд ли получится.
Alex899
сообщение 10.12.2008, 18:24
Сообщение #73
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Всё регулируется без стенда,самым простым стробоскопом,за не имением стробоскопа,регулируется по детонации пробными заездами,ничего сложного.
Sancho_SP
сообщение 10.12.2008, 18:27
Сообщение #74
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А какие ещё есть привязочные точки? Ну, насколько должен увеличится УОЗ, скажем, при 3000 тыщах?
Alex899
сообщение 10.12.2008, 18:33
Сообщение #75
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Между 2-мя и 3-мя тысячами как раз идёт перелом кривой,когда вступает в действие вторая более жёсткая пружинка,если нет стробоскопа,то регулируем момент вступления пружинки подгибанием её стойки. Конкретно,на сколько должен увеличится УОЗ сказать нельзя,так как для каждого мотора нужны свои регулировки. А кривая центр.автомата это что то среднее между экономией и динамикой.
Sancho_SP
сообщение 10.12.2008, 19:33
Сообщение #76
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А не объяснишь попроще? Стробоскоп есть. Вот я его подключил, выставил зажигание на холостых. А дальше как?
Alex899
сообщение 10.12.2008, 19:50
Сообщение #77
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
В идеале конечно иметь стробоскоп с тахометром,но можно воспользоваться и штатным,но тогда нужен помошник. В общем так. НУОЗ нужно поставить 0гр т.е. ВМТ. Потом плавно добавляя обороты с шагом 500,считываеш метку на шкиве КВ. Для удобства можно снять шкив КВ и проградуировать его через 5 гр,сделав насечки надфилем. Записываеш значения,например: 1000 об. столько то градусов,1500 об. столько то градусов и т.д. до 5000 об. Далее сравниваеш полученные значения с графиком который в мануале. Где то до 2-2,5-тыс. об. работает тонкая пружинка,чтобы поднять угол,надо её отпустить,то есть отжать стойку,чтобы опустить угол,пружинку надо натянуть,потом работают уже две пружинки вместе,сдесь кривая будет уже более пологая. Постарайся максимально приблизить значения к графику,большинство стоковых моторов отлично работают на таких углах. Не забудь потом заново выставить НУОЗ,и проверь на детонацию при езде.
kordan
сообщение 11.12.2008, 11:43
Сообщение #78
Машина:ваз 21061
народ какая пружина должна быть подтянута. та которая толстая или тонкая. вычитал что подтянута должна быть пружина которая мягче. (определений типа толстая тонкая в мануалах не нашел).
эксперементальным путем а точнее тупым растягиванием при снятых, выяснилось что та пружина которая толще она и мягче, а не наоборот.
я себе отрегулировал так. толстая пружина внатяг чуть чуть. вторая тонкая имеет минимальный свободный ход. те в нулевом положении она не натянута а даже чутка перемещаеца.
вакуумник работает проверил. так вот получается на моих обедненных экономичностных настройках карба, при вступлении в работу ВР появляется детонация. по этому я рекомендую всем делать по примеру наших немецких коллег, которые подключают ВР напрямую в вп коллектору. что я этим добился. А того что при НУОЗ ВР уже находица в некотором рабочем положении, что при наборе оборотов не позволяет ему задрать угол слишком сильно. Соответственно при работе в комбинации с ЦР угол растет не так сильно детонации нет и тянет довольно хорошо. + провал на низах пропал.
vadim-bagger
сообщение 11.12.2008, 13:25
Сообщение #79
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Sancho_SP
сообщение 11.12.2008, 13:55
Сообщение #80
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
по хорошему, надо где-нибудь найти старые карбюратор и трамблёр. вся эта пневматика направлена в осовном на экологичность, а не экономичность работы. Даже с мехприводом второй камеры расход возратсёт только если этой прибавкой динамики пользоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:36
