#561
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
как нашёт 8VC-288-115
впуск 11,5 выпуск 11,5 Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ 290/106 290/106 Перекрытие мм2,1 Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр уменьшен до 29,4 мм. Применение регулируемого шкива обязательно. ????? или шото подобное недорогостоющее и производительное |
#562
Моторист беспредельщик ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Во во, в правильном направлении идёте, товарищ!! =)))
#563
ыыы больше ненужно ?? например 118 )))
вот шо нашёл http://autosmotr.ru/tuning/1/ ггг 14000 об ![]() Сообщение отредактировал Eloy - 2.12.2008, 18:05 |
#564
А вот это уже решать тебе, нужно тебе больше или нет! Сам понимаешь, чем более сильный вал ты ставишь, тем больше требуется доработок.... ну про 14000 там загон конечно =))) Дай бог чтоб 10000 то маховик выдержал
#565
А вот это уже решать тебе, нужно тебе больше или нет! Сам понимаешь, чем более сильный вал ты ставишь, тем больше требуется доработок.... ну про 14000 там загон конечно =))) Дай бог чтоб 10000 то маховик выдержал ))) какие пружины посоветуеш на 115 валик (можн и на стандарт если пойдут) лутше будет чем стандарт, поставить от нивы (стоит дёшевле)) поршни какие нужно ? да вот ешё я вопше то с украины так шо у нас грывня ыыы какой у вас курс шоб примерно ориентироватся руб- уе ух накалякал )) |
#566
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 25.11.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 6406 Машина:ВАЗ 21061 1.5 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
[/quote]Есть вопросик не подскажишь... Двиг сток 1.5, коробка 4ст, ГП 3.9 хочу апгрейда но без всяких использований расточек.
Какой ставить распред и карбюратор, ну можно и пружины, тарелки если это надо... Я склоняюсь к Эстонцу-1, карб 21073, БСЗ[/quote] Кстати, одной из весьма бюджетных, но достаточно эффективных доработок может оказаться установка вала 21214 от инжекторной нивы. Он самый дешёвый в магазинах, доработок не требует, но по сравнению со стоковым движка оживится чувствительно. [/quote] Это только точно, а то обратно возвращать не хочеться.... А из небюджетных какой самый лучший на сток двиг, или 21214 и есть самый лучший??.. Да, и, кстати, а как с карбом-то поступить???!!!! И приход на верхах или на низах, или на низах и крутиться будет и выше чем на сток??... Спасиб за предидущий ответ... Многие driver is хотят узнать динамические показатели на сток движке без точения, но с усовершенствованиями!!!! А ты о большем диаметре дисков не задумывался????? Если можно, то поподробнее, а как сделаю с меня фотки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
#567
Цитата Это только точно, а то обратно возвращать не хочеться.... А из небюджетных какой самый лучший на сток двиг, или 21214 и есть самый лучший??.. Да, и, кстати, а как с карбом-то поступить???!!!! Ну если мне не изменяет память, то драг в воронеже по-моему на этом нивовском валу и вытянул! Карб, чтоб не возиться самому можно поставить СОлекс 24х26 от 2410 или 3102, это такой же Солекс токо производительнее. Либо можно доработать имеющийся. Я уже доработал, скоро фоты выложу. Из небюджетных можно обратить внимание на валики от ОКБ Динамики с подъёмами 11.5 и 11.4. (токо я у них фазу не помню, лучше чтоб была в районе 280-290 гр.) Цитата И приход на верхах или на низах, или на низах и крутиться будет и выше чем на сток??... Это зависит от настроек карба, УОЗ, фаз газораспределения распредвала. Можно и на нивовском вале настроить всё таким образом, чтобы движок свободно выкручивался до 6000-6500. Цитата )) какие пружины посоветуеш на 115 валик (можн и на стандарт если пойдут) По идее стоковые должны выдержать на самом деле, можно поставить пружины от 08-го движка , они пожестче. Сообщение отредактировал Dimjan - 3.12.2008, 12:41 |
#568
Спасиб, ЖдУ Фотки карба!!!!!!!!!!! А из Динамики там ток на 1.7 и1.8 объемом!!!
Сообщение отредактировал nikelenon - 3.12.2008, 14:58 |
#569
Они на меньшем тож работать будут и неплохо!
#570
#571
Поставь, недорого, но ощутимо по прибавке, я в своё время с этого и начал =)
#572
Если от одной десятой мм немногое зависит на сток движке, то ставлю нивовский!!!!!! ну если у тебя 1.5 двиг яб поставил от нивы (бюджетно) вот у меня например 1.6 только я буду доробатывать ГБЦ и хочу поставить ОКБ динамика 8VC-288-115 впуск 11,5 выпуск 11,5 Ширина фазы открытия/развал, град. ПКВ 290/106 290/106 Перекрытие мм2,1 Вал изготавливается из заготовки. Базовый диаметр уменьшен до 29,4 мм. Применение регулируемого шкива обязательно. Они на меньшем тож работать будут и неплохо! ![]() ![]() ![]() |
#573
#574
Цитата Что-то мне подсказывает что с таким перекрытием жрать будет!!!! Не зависит почти, оно указывает лишь на степень продувки. |
#575
Цитата Что-то мне подсказывает что с таким перекрытием жрать будет!!!! Не зависит почти, оно указывает лишь на степень продувки. Но ведь созданный вакуум вытягивает топливо. Чем больше отверстие тем больше топливо уходит... Ну, как я понимаю!!! Сообщение отредактировал nikelenon - 4.12.2008, 15:56 |
#576
Цитата Что-то мне подсказывает что с таким перекрытием жрать будет!!!! Не зависит почти, оно указывает лишь на степень продувки. Но ведь созданный вакуум вытягивает топливо. Чем больше отверстие тем больше топливо уходит... Ну, как я понимаю!!! Помоему оно будет жрать за щёт оборотом чем больше обороты естественно и бенза больше уходить будет)) а так просто лутше смесь попадает в камеру згорания. |
#577
Убедил!!!!!!!
#578
Не совсем так. Всё на самом деле зависит от стиля езды и настроек карба по большей части, по трассе машина с более злым валом может жрать бенза даже меньше, чем на стоке. У меня такое было, когда я на валу 12.2 на 12.4 и Солексом 24х26 проехал на полном баке 580 км.
#579
Не совсем так. Всё на самом деле зависит от стиля езды и настроек карба по большей части, по трассе машина с более злым валом может жрать бенза даже меньше, чем на стоке. У меня такое было, когда я на валу 12.2 на 12.4 и Солексом 24х26 проехал на полном баке 580 км. как же зделать и солекса например даже 24х26 ?? много четал так и непонел де менять што (фотки небыло) |
#580
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 24.11.2008 Пользователь №: 6337 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Dimjan, привет, ещё вопрос по натяжителю появился. Наити звёздочку от Москвичёвского натяжителя врядли получится, поэтому как думаешь можно ли использовать родную с коленвала, влезет она там? Мне кажется должна влезть, но ты же почему-то использовал от Москвича, есть какие-то причины или просто удобнее было.
P.S. а про эту штуку слышал, что скажешь? http://www.ntc-rodos.ru/items/vaz_sport.html |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 14:46 |
