6 страниц V   1 2 3 > »
> Клапана, их регулировка.
Vortex
сообщение 25.10.2008, 16:23
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
ну вот и забрякали мои клапана....... :(
вобщем достал камасутру, снял крышку клапанов, поставил коленвал по метке.....
бегунок на трамблере встал на 4 цилиндр.....
проверил натяжку цепи....
в камасутре пишут: в этом положении регулируеться 8 и 6 клапан....
с 8 проблем вроде особо не было, а вот под 6 щуп не лезет нивкакую. уже полностью отпустил регулировочный винт-нифига! cray.gif
Уважаемые тазоводы, намекните вчем может быть загвоздка?
порядок работы наверное у всех 1342....
з.ы.: если можно, выложите инструкцию "как регулировать тепловые зазоры для чайников".
з.з.ы.:регулирую впервой.
з.з.з.ы.: еще один непонятный момент: коленвал кручу через 4-ю передачу, завесив колесо. как в таком случае определить насколько провернулся коленвал? определять по ВМТ в цилиндрах?
Dexiter
сообщение 25.10.2008, 17:45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Vortex, я делаю по звезде распредвала и даже не смотрю на коленвал. Советую тебе выставить метку звезды распредвала с меткой на головке и от неё плясать. на бегунок можешь тоже не смотреть. регулируешь 8 и 6 клапана, вращаешь распред на 1/4 оборота в сторону работы двигателя и также регулируешь остальные клапана по пАрам. Тут ещё от пробега зависит: если двиг пробежал мало, то щум должен с лёгким защемлением заходить. Если многовато, то щуп надо затягивать сильно.
а вообще купи ключ храповика. стоит в р-не полтинника, зато крутить будешь из моторного отсека
Alex899
сообщение 25.10.2008, 17:59
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,и вместе с ключом храповика желательно купить индикаторную рейку,стоит где то рублей 400,но это есть гуд! А щупом всё равно кривовато получается.
Dexiter
сообщение 25.10.2008, 18:16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Да. рейка и микрометр правят миром!
GREEEN
сообщение 25.10.2008, 19:07
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
на сачте читал -есть река саморегулировки ..вы про неё?
она постоянно в движке
Alex899
сообщение 25.10.2008, 19:21
Сообщение #6
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нет! Есть специальная рейка,крепится на шпильки распредвала,при регулировке клапанов. В комплекте идёт стрелочный индикатор,с приспособой,за счёт которой он крепиться на рейку и опирается на рокер. Точность очень высокая. Имея к рейке второй индикатор с приспособой, можно перекрытие клапанов ловить по нулям,а не на глаз как это обычно все делают.
VahinSerg
сообщение 25.10.2008, 19:43
Сообщение #7
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
Не знаю, сам недавно впервой регулировал клапаны - норм. Всё. Не забудь цепь сперва натянуть!!! И купи ключ храповика. Тока дешёвый самый не бери, типа как велосипедный ключ тока увелич, возми нормальный подороже - он салиднее выглядит, на накидной похож, он удобнее в 1000 раз.
А то что в 6-ой не лезет щуп - проверь ВМТ, ровноль поставил. Смотри по звёздочке. и потом крути на 1/4 и всё путем будет, удачи.
Alex899
сообщение 25.10.2008, 20:46
Сообщение #8
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если не лезет щуп.... то это ..... ну я даже не знаю как выразится! Если например стоит разрезная звезда,котороая позволяет крутить распред относительно колена +/- 7 гр,и зазоры от этого не уходят,то значит надо отрегулировать нормальный зазор,по щупу это будет 0,15 мм, по индикатору 0,52. ВМТ +/- градусов 5, на зазоры клапанов ни оказывает ни какого влияния,так как клапана в положениии регулировки ВСЕГДА полностью закрыты. Так что отрегулируй клапана по мануалу, и будет тебе счастье!
Ацетон
сообщение 26.10.2008, 4:33
Сообщение #9
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Странно, что щуп не лезет... Ты болт регулировочный откручивал или закручивал? Если крутить по часовой стрелке, то регулировочный болт будет закручиваться и зазор между рокером у кулачком распредвала увеличиваться, т.е. щуп должен пролезть свободно.
По щупу можно вполне приемлимо отрегулировать. Тебе же не в гонках участвовать? Только смотри чтобы щуп был слегка смазан маслом, а то не поймаешь чётко зазор. Шуп должен ходить в зазоре с небольшим натягом (ньютонона 1,5, или говоря по русски грамм 150), но не гнуться и щёлкать.
Чтобы знать на сколько провернуть распредвал сделай на звёздочке пометки через 90*. Там рёбра жёсткости есть. Их хоть и всего 6, но по ним довольно удобно ориентироваться. Либо пометь начальное положение трамблёра, выстави момент размыкания контактов чётко по ВМТ, включи зажигание, надень свечу на провод с катушки, прижми её к двигателю и прокручивай до искры. Только не забудь потом трамблёр в начальное положение повернуть.
Натяжку цепи как проверял? По идее сначала следует ослабить колпачок натяжителя, провернуть двигатель на пару оборотов придерживая его несколько секунд в положениях когда поршень какого-либо цилиндра находится в конце такта сжатия (пока не стравится давление, а то коленвал может обратно немного повернуться и цепь толком не натянется). Затем затянуть колпачок натяжителя и затем уже приступить к регулировке клапанов.
Сообщение отредактировал Ацетон - 26.10.2008, 4:38
Vortex
сообщение 26.10.2008, 21:39
Сообщение #10
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
вобщем так оно и было: нужно было плясать от метке на звезде распредвала, а не коленвала. ну и далее по камасутре.крутил за колесо, ориентировался по той же метке на звездочке. чтоб облегчить себе жизнь-выкрутил свечи.вобщем делов на 40 мин вместе со сборкой оказалось.
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!НАСТАВИЛИ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ!!!!!!!!
з.ы.:одного не пойму:в камасутре сказано проворачивать на 180, но так совсем ничего не выходит. или 180 коленвала = 90 распредвала?
з.з.ы.: сегодня поставалю "пульсара"
Сообщение отредактировал Vortex - 27.10.2008, 7:43
Dexiter
сообщение 2.12.2008, 11:43
Сообщение #11
Из: Курск
Цвет:Кожаный
товарищи! завладел микрометром на время. как регулировать-то? вчера потыркал туды-сюды.. ваще не понял, чё стрелка показывает. читаю инструкцию - тоже не совсем понятно..
михаил никалаеви...
сообщение 2.12.2008, 14:19
Сообщение #12
Из: никополь
Пользователь №: 6666
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1992
это лишнее. возьми два щупа на 0,14 и 0,16 регулируй чтоб первый заходил легко а второй не лез, только перед регулировкой каждый рокер простучи через дерево. лучше не будет
Dexiter
сообщение 2.12.2008, 17:53
Сообщение #13
Из: Курск
Цвет:Кожаный
я по щупу 0.15 делал. делаешь лёгкое защемление - стучит как трактор, приходится делать так, что щуп 0.15 при просто втыкании не лезет. а чтобы просунуть - надо из стороны в сторону его мотать. усилие приличное. и вот так нормально всё. када по микрометру мне делали - щуп вообще не лез. и нафига деревяшкой долбить? в каком хоть направлении? (на распред или от него)
Alex899
сообщение 2.12.2008, 20:28
Сообщение #14
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот сдесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm подробно с фотками описан процесс регулировки клапанов по микрометру.
Dexiter
сообщение 2.12.2008, 22:34
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ага. пасиб. ну я уже сообразил...
TSUNAMI
сообщение 10.1.2010, 20:39
Сообщение #16
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Мужики,наконец то решился сам попробовать...ну как всегда всё через ЖО..
вопщем проблема...на звёздочке распредвала,кроме как одной высверленой дырочки,никаких других чёрточек нет...
90 градусов на угад чтоли крутить...так это не регулировка а фиг знает что...пробовал смотреть по зажиганию...таже песня...
ВОпщем итогом таких регулировок стал всё тот же трещащий звук..в то время как мне дед регулировал прибором,то двигатель тихо работает и ровно...
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 10.1.2010, 21:12
Vladimir70
сообщение 10.1.2010, 22:17
Сообщение #17
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm#3
TSUNAMI
сообщение 10.1.2010, 22:21
Сообщение #18
Цвет:гнилая вишня
Спасибо канеш...но я сам и так понимаю что прибором гораздо удобнее и точнее...но по не имению такового...
Vladimir70
сообщение 11.1.2010, 0:29
Сообщение #19
Машина:ВАЗ - 21063
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-11.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
TSUNAMI
сообщение 11.1.2010, 0:40
Сообщение #20
Цвет:гнилая вишня
Та ёп...я умею пользоваться поиском...
ты вопще читал что я писал...лушче бы подсказал как поточнее сделать регулировку(а точнее выставить угол,может дополнительные метки сделать,или чёто вроде того,чтобы при повторной регулировке зазор регулировать именно на том месте)
Просто что получается...первый круг,всё выставляю,на втором круге из за избытка точности..туда сюда 2 мм...уже клапана по другому приходиться крутить..по третьему...так же..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:25
