5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Грязь на фарах., кто как борется
сообщение 1.12.2008, 21:13
Сообщение #41
Цитата(toop @ 1.12.2008, 19:10) *
вообщем опять проблема, эти форсунки нужно ставить на бампер, поближе к ближнему, но тогда он перегораживает фонарь габарит = (, на дальний смысла их ставить нет, либо ставить на "очки" тогда нужно плоские форсунки но места под трубоотводы там тоже недостаточно, может у кого есть еще какие мысли?
пока в голове только менять местами фары, на место дальних перенести ближние, но это уже порнография какаято получается.
Ответь себе на вопрос-а нужен ли тебе этот габарит? Днем он нафих не нужен, а в темное время суток предписано с фарами перемещаться. У меня постоянно один габарит хреново контачил, так я их вообще отключил и не парюсь
ДенЧи!
сообщение 1.12.2008, 21:27
Сообщение #42
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
все таки интересен другой вопрос.. будет ли смысл от этого или не будет? Видел на Гетце чувак установил.. оч здорово получилось и чистило отменно просто!
и ещё мнение: не наврядит ли постоянная сырость под и за очками фар? (в связи с установкой сей девайся)
REC
сообщение 1.12.2008, 21:35
Сообщение #43
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А если защиту прозрачную поставить, то вода не будет за очки попадать и холодная омывайка на горячее стекло не будет ссикать...
ДенЧи!
сообщение 1.12.2008, 21:46
Сообщение #44
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
точно)) уже же кто то писал.. ссори туплю.. тогда где мона поставить доп бачек? просто с установкой такого девайса воды будет нехватать, однако если поставить бачонок от 2104 или нивы, который в два раза больше, то можно будет одним выстрелом двух зайцев кильнуть =)
федор
сообщение 1.12.2008, 22:52
Сообщение #45
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Ага щас! Еще как будет и притом грязная! Перед установкой защиты нужно на нее уплотнитель или двухсторонний скотч наклеить. Иначе придется и изнутри тоже сикалку ставить.
toop
сообщение 2.12.2008, 5:11
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
выростит площадь омывания, и наверно станет не эффективным.
REC
сообщение 5.12.2008, 23:28
Сообщение #47
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
А я уже давно уплотнитель поставил beach.gif, но пыль все равно не много попадает, а грязи внутри нет ok.gif
Fynt
сообщение 6.12.2008, 0:27
Сообщение #48
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
не катит я герметиком по всему контуру промазывал, один черт изнутри грязные становились
странно у меня грязь между очками и решеткой завихрялась во внутрь, и защита вместе с фарами пачкалась, конечно на месяц полтора хватало но всеже.
По теме: а меня не обламывает выйти фары протереть, ну и кости размять заодно. Один минус пока протираешь фары проносящийся мимо поток машин засерает зеркало заднего вида.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 24.12.2008, 13:28
Сообщение #49
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
ПАРНИ А У МЕНЯ НЕМНОГО ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА ЗИМОЙ ПРИ ЗАГОРОДНОЙ ЕЗДЕ В СИЛЬНЫЙ СНЕГ НА ФАРАХ НАЛИПАЕТ ТОЛСТАЯ КОРКА ЛЬДА С ГРЯЗЬЮ.ПРИХОДИТЬСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО ВЫХОДИТЬ И ПРОТИРАТЬ ФАРЫ В -20.
А ЛЕТОМ О ГРЯЗИ Я ДУМАЮ МОЖНО И ПРОТИРАТЬ ГДЕ ТО РАЗ В 50-100 КМ ИЛИ РЕЖЕ ПО ПОГОДЕ!
ХВунцин
сообщение 24.12.2008, 13:41
Сообщение #50
Из: москва
Пользователь №: 7481
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 2001
А у меня пластиковые очки на фарах и я не парюсь))))
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 24.12.2008, 13:57
Сообщение #51
Из: нижний новгород
у меня тоже были когда стандартная решётка радиатора стояла. а потом поставил китаиский hand made.
со снегом у меня ещё на копье проблема была: ночью в лютый снег 200 км часов 5 ехал раз 10 фары протирал ни черта не видать
Оладий
сообщение 24.12.2008, 14:17
Сообщение #52
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Где это такая местность, чтобы при минус 20 шел сильный снег, который образовывал бы ледяную корку с грязью??? Гренландия? Лапландия? Полюс? Чёт трудно представить, ибо осадки и крепкий мороз явления трудносовместимые
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 24.12.2008, 14:25
Сообщение #53
Из: нижний новгород
нижегор обл.
ну может и не -20 но ветер- было холодно фары горячие снег таял а вода тут же в лёд
сорри за офф.
Nick
сообщение 29.12.2008, 20:11
Сообщение #54
Пользователь №: 3490
Цвет:сине-зеленый
Слышал, что есть моторчик омывателя импортный, мощнее штатного отечественного.(в штатное место) Если собрать омыватель фар их тех же компонентов, что и омыватель стекла, должно в принципе получиться неплохо.Просверлить 2 отверстия под форсунки, и трубочки внутрь бампера. П.с. сегодня заменил жиклеры омывателя стекла и насос(правда отечественный)-на стекло бьет довольно мощно,дуамю, и для фар напора хватило бы.
Как считаете, сыграет ли роль то, омыватель фар расположен ниже,чем омыватель стекла?(имею ввиду потери давления)
сообщение 29.12.2008, 21:32
Сообщение #55
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
+1
sanek_1987
сообщение 31.12.2008, 16:02
Сообщение #56
Пользователь №: 3926
хм....интересная тема
никогда не задумывался,причем какая бы грязная машина не была(фары в том числе),свет особенно ближний светит вседа на УРА!!!!
eleg
сообщение 2.1.2009, 21:57
Сообщение #57
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
вощем этой темой я занимался лет 10 назад
были родные гидравлические сгнили
1потавил насос высокого давления 10 атм с ауди100 +2 форсунки с клапанами дет по 8 атм релюшку предохр 20А
проверил работает покатался отстой (ток ближний свет чистился!) пока мокрое светит чуть подсохло не то.
Смывает ток комки грязи а пленка остается ,одно смывание 0.5л воды нету.Мож еслиб, фара была по аэродинамичней но маэмо те що маэмо.СНЯЛ!
2 взял два нивовских моторчика с очистителя фар (кстати в шохе даже под них дырки есть,шли на экспорт в швецию) поставил отстой.щетки каличные гнутся не так как надо все секло не чистят другие не поставиш ,выпуклое.СНЯЛ!
3 снял с опеля сенатор моторчики (миниатюрные в 3 раза меньше наших умеют делать ) поставил между фарами внизу. вырезал стекло (стеклянное 4мм) на две фары сразу.чистит (у моторчика угол поворота около 120градусов
даж на дальний немного залазил.понравилось но нет предела совершенству СНЯЛ!
4 поставил семерочные с валами от нивы(подлиннее будут) доварил поводки поставил жигулевские щетки и уже
лет 10 езжу и все хорошо(прад один раз один моторчик сгорел щетки примерзли так я его поменял и PTC защиту поставил прад с защитой пришлось повозится)
P.S. чтоб вода сама невытекала из бачка омывателя (он выше) нада поставить обратный клапан(как ина лобовуху заметно лучше) и в трубке от насоса поставить тройник и дроссель чтоб часть жидкости стекала в бачок када насос работает и подсасывала воздух када насос стоит
Сообщение отредактировал eleg - 6.12.2010, 21:55
Тимур
сообщение 4.1.2009, 15:49
Сообщение #58
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(eleg @ 2.1.2009, 20:57) *
...4 поставил семерочные с валами от нивы(подлиннее будут) доварил поводки поставил жигулевские щетки и уже
а фотки этого всего можно и +в работе
... и в трубке от насоса поставить тройник и дроссель чтоб часть жидкости стекала в бачок када насос работает и подсасывала воздух када насос стоит
зачем этот тройник ,какая от него польза?ведь из за него давление и так не большое упадет
eleg
сообщение 4.1.2009, 17:00
Сообщение #59
Цвет:темно-бежевый
если тройник не поставить то вся жидкость сама вытечет smile.gif ток без давления (бачек омывателя выше)
даж обратный клапан не поможет он же работает в туж сторону
ю-туб
Сообщение отредактировал eleg - 6.12.2010, 21:56
cinder
сообщение 5.1.2009, 18:48
Сообщение #60
Из: Moskau
Пользователь №: 5673
Машина: kein auto
Цвет: kein farbe
Год Выпуска: kein datum
Спасибо сказали: 8 раз
фотки дет здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8518
если поставить электромагнитный клапан...когда подаешь нампряжение на моторчик, то подается и на него и он открывается...как такая идея??))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 1:49
