1.12.2008, 0:35
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2008 Из: Киев Пользователь №: 6524 Машина:VAZ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил прямоток,принудиловка на радиатор,из света только поменял лампочки на Osram Bilux H4 (Советую всем,прибавление яркости 90%,сравнивали, Philips отдыхает,а стоят дешевле),сейчас взял салон от Nissan, крепление переделал осталось только установить, поставил музыку на 1Квт(в планах увеличение до 2 Квт),хочется довести до ума торпеду(что и будется делать)
30.12.2008, 18:54
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7408 Машина:TAZ 2106 Цвет:Серо-зелёная Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил себе маленькую пищалку на задний ход. включаешь заднюю и пишит прикольный звучок
4.1.2009, 17:44
#123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
4.1.2009, 22:09
#124
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.8.2008 Из: Кировская обл. :) Пользователь №: 4458 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня из полезных доработок на полке у заднего стекла стоит вентилятор, стекло не запотевает. Подогрев зеркал из лампочек обёрнутых фальгой. На дверях подиумы, в карманы подиумов снизу лампочки врезаны, срабатывают при открывании двери, чтоб в темноте в лужу из машины не выйти. На полке под бардачком приклеил липучку швейную, вторую часть липучки к дну аптечки. Теперь она всегда на месте и не прыгает. Под водительским сиденьем сделан выдвижной ящик, под инструмент, запирается на ключ. На лючок бензобака выведен активатор от сигнализации. Машина под охрану, замок закрылся. Такие же антивандальные приспособления, тоесть шпильки на активаторах, стоят на капоте и на крышке богажника, работают также только от кнопки в салоне. Машина всегда стоит под окном поэтому приходится защищаться. Из доработок по системе питания поставил хитрый прибамбас, какой то электромагнит для разбивания каких то частиц в топливе. мощность эль. магнита увеличивается с оборотами двигателя, в инструкции написано типа эканомит топливо. Ставится на входе в карбюратор. Друззя подарили поставил, чесно говоря изменений не почуял, но на работу двига не влияет и ладно. Ещё что вспомню, потом допишу. Много всякого пришлось придумать для удобства...
13.1.2009, 1:02
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2009 Из: г. Саратов Пользователь №: 8131 Машина:Ваз 2107 4х4 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ВАз 2107 об изменениях постораюсь кратко: полный привод от Ваз 2121, колеса 225,70,r16, двойные тяги, стабилизатор, 6 амортизаторов, двигатель 1800, 2 карбюратора Солекс, подогрев карбюраторов, авто подсос 2110, 3 круга охлаждение, два радиатора, два независимых эл.винтелятора на разные температуры, масленное охлаждение, 2 прямоточных глушителя, полностью изменена конфигуращия кузова, бампера Nissan, светотехника Ваз 2115, и соответственно в салоне мало что родного осталось. Сейчас потихоньку готовлю к покраске к лету будет готова.
13.1.2009, 8:41
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
berkut Создавай тему! Я думаю всем интересно посмотреть на сие чудо техники!
14.1.2009, 12:56
#127
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня ВАз 2107 об изменениях постораюсь кратко: полный привод от Ваз 2121, колеса 225,70,r16, двойные тяги, стабилизатор, 6 амортизаторов, двигатель 1800, 2 карбюратора Солекс, подогрев карбюраторов, авто подсос 2110, 3 круга охлаждение, два радиатора, два независимых эл.винтелятора на разные температуры, масленное охлаждение, 2 прямоточных глушителя, полностью изменена конфигуращия кузова, бампера Nissan, светотехника Ваз 2115, и соответственно в салоне мало что родного осталось. Сейчас потихоньку готовлю к покраске к лету будет готова. Интересная конфигурация, пиши в личку создадим тебе тему |
14.1.2009, 20:41
#128
у меня ВАз 2107 об изменениях постораюсь кратко: полный привод от Ваз 2121, колеса 225,70,r16, двойные тяги, стабилизатор, 6 амортизаторов, двигатель 1800, 2 карбюратора Солекс, подогрев карбюраторов, авто подсос 2110, 3 круга охлаждение, два радиатора, два независимых эл.винтелятора на разные температуры, масленное охлаждение, 2 прямоточных глушителя, полностью изменена конфигуращия кузова, бампера Nissan, светотехника Ваз 2115, и соответственно в салоне мало что родного осталось. Сейчас потихоньку готовлю к покраске к лету будет готова. Интересная конфигурация, пиши в личку создадим тебе тему Тема называется-полезные...доработки. А здесь какой-то монстр раллийный. |
14.1.2009, 22:56
#129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ВАз 2107 об изменениях постораюсь кратко: полный привод от Ваз 2121, колеса 225,70,r16, двойные тяги, стабилизатор, 6 амортизаторов, двигатель 1800, 2 карбюратора Солекс, подогрев карбюраторов, авто подсос 2110, 3 круга охлаждение, два радиатора, два независимых эл.винтелятора на разные температуры, масленное охлаждение, 2 прямоточных глушителя, полностью изменена конфигуращия кузова, бампера Nissan, светотехника Ваз 2115, и соответственно в салоне мало что родного осталось. Сейчас потихоньку готовлю к покраске к лету будет готова. извините меня может быть он просто издевается над нами |
15.1.2009, 0:24
#130
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ВАз 2107 об изменениях постораюсь кратко: полный привод от Ваз 2121, колеса 225,70,r16, двойные тяги, стабилизатор, 6 амортизаторов, двигатель 1800, 2 карбюратора Солекс, подогрев карбюраторов, авто подсос 2110, 3 круга охлаждение, два радиатора, два независимых эл.винтелятора на разные температуры, масленное охлаждение, 2 прямоточных глушителя, полностью изменена конфигуращия кузова, бампера Nissan, светотехника Ваз 2115, и соответственно в салоне мало что родного осталось. Сейчас потихоньку готовлю к покраске к лету будет готова. ого ралли-кар вездеход. да ты обязательно тему создай. очень интересно на ЭТО посмотреть. |
21.1.2009, 12:13
#131
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ВАз 2107 об изменениях постораюсь кратко: полный привод от Ваз 2121, колеса 225,70,r16, двойные тяги, стабилизатор, 6 амортизаторов, двигатель 1800, 2 карбюратора Солекс, подогрев карбюраторов, авто подсос 2110, 3 круга охлаждение, два радиатора, два независимых эл.винтелятора на разные температуры, масленное охлаждение, 2 прямоточных глушителя, полностью изменена конфигуращия кузова, бампера Nissan, светотехника Ваз 2115, и соответственно в салоне мало что родного осталось. Сейчас потихоньку готовлю к покраске к лету будет готова. Ну ты и загнался berkut ..... Полный бред по моему ИМХО Сообщение отредактировал Astony - 21.1.2009, 12:15 |
18.2.2009, 18:33
#132
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Я так подумал какие у него апетиты))))) точно бредятина
18.2.2009, 19:49
#133
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
berkut выложи хоть одну фото пожалуйса, а то не верится что то(не одному мне будет интересно)!
25.2.2009, 13:35
#134
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня по мелочи... активатор на багажнике, открывается с брелка и кнопки в салоне, ещё стоит такая фишка: при постановке на охрану вырубается магнитола, при снятии с охраны включается =) БСЗ, стоит цепной рулевой вал от 2107... незнаю чем он лучше, прошлый хозяин поставил... ну вроде больше ничего особого...если вспомню дополню =)
Сообщение отредактировал Denis17 - 25.2.2009, 21:16 |
25.2.2009, 14:42
#135
Цитата стоит цепной рулевой вал от 2107... Это как? И вопросик,как делалось с магнитолкой(вк-выкл) |
25.2.2009, 15:22
#136
Из дороботок:
1) Стоит АЗС (автомат защиты цепи) на силовые провода - в подкапотном пространстве. 2) Амперметр и вольтметр - установил рядом с ручкой открытия капота. 3) На бороде установил тумблер для принудительного включения электровентилятора. В планах установка светодиода, который будет сигнализировать о включении. 4) ГТЦ АТЕ 5) Провода свечные и резинки на дворниках фирмы ХОРС Сообщение отредактировал Сержик - 25.2.2009, 15:51 |
25.2.2009, 21:13
#137
Цитата стоит цепной рулевой вал от 2107... Это как? И вопросик,как делалось с магнитолкой(вк-выкл) без понятия как правильно называется вал... думаю все поняли о каком я) а насчёт магнитолки...требуется одна релюшка 5-ти контактная автомобильная...а схему подключения можно посмотреть у меня в теме) Сообщение отредактировал Denis17 - 25.2.2009, 21:14 |
26.3.2009, 17:03
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.2.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 9739 Машина:трёшка Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня всё по паспорту В букваре сказано "Для загородной езды рекомендуется повышать давление в колёсах на 20%". А по лужам кто нибудь ездил? У шахи короткая морда поэтому вода вылетающяя из под передних колёс заливает лобовик. Передние брызговики под бампером очень помогают, отсекают воду почти полностью до лобовика долетают отдельные капли. Друган увидел, поставил себе на Ниву очень доволен. Почему-то я таких резинок ни у кого не вижу хотя вещь определённо незаменимая и полезная. |
26.3.2009, 23:01
#139
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
27.3.2009, 21:06
#140
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
В ближайшем будущем хочу поставить приличный руль, на двери карманы совмещённые с решёткой под динамик, в багажник эл.привод и автоматическое закрывание стёкол при постановке на охрану, у сигналки такая функция есть, только не могу разобраться как подключить. Если кто подскажет, буду очень рад(сигналка пантера)! Посмотри в инструкции если есть такая фишка то там всего пару проводов. на схеме долны быть подписаны как выходы на блок стеклоподъемников я себе подключал он просто идут на пульт подъема стекл на кнопки довольно нудно у меня без размаха: двойной передний стаб,эл.подемники пер. стекл, хор. музыка, рулева на 2 карданах, спереди радиатора стоит принудиловка металическая от2107. Планы: поставить задний стаб, с задних боковых стекл убрать уголки. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:25 |
