Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Всем здравствуйте.В ближайшее время собираюсь полностью обновить всё рулевое.Кто нибудь ставил редуктор с валом от семёрки?По длине вала подходит?И нужны ли какие либо переделки?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Рулевую колонку,это которая "бинокль" у торговцев обзывается?Если я куплю редуктор и колонку в сборе с валиком карданным,то всё это добро у меня на штатные места встанет?Пилить-точить ничего не надо?
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 5033 Машина:ваз 2106 Цвет:летний сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Подойдет ставь токо рулевой вал с карданчиком возьми
У самого стоит от 2105-07 |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Надо укоротить карданчик на 3 см. Я сейчас задаю себе вопрос: "А оно мне надо было?" Провозился пол дня.
Чтобы карданчик стоял ровно - пришлось укоратить
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ну и разница ?
ну мржно просто поставить маятник на подшибниках и руль будет легче.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42135 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 21627 Машина:Vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята я тоже собираюсь менять. Если ставить от 2105-7 нужно брать рул. колонку, вал? и насколько точно это все станет чтоб ни пришлось ничего переделывать.
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Лично проверено, только плюсы. Щели пока что не заметил ибо кожух не ставил. Будет - не беда. Вспомнить только каково подтягивать хомут на рулевом валу на 2106 рулевой, и похрену все щели.
Вот такая щель. В принципе не криминально.
И все? Ну и хрен на нее...
Может это из-за кожуха семерочного? Шоховский то глядишь как родной встанет? |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
И все? Ну и хрен на нее... Может это из-за кожуха семерочного? Шоховский то глядишь как родной встанет? нет шоховский не встанет изза другого бинокля! но с 7 мне больше нравится еще опустил чуть ниже руль так там карданчик и руль легче крутиться и еще + то что снимать и ставить гораздо удобнее чем ковыряться под капотом чтобы открутить вал! Сообщение отредактировал Cross[36] - 24.11.2010, 21:47 |
И все? Ну и хрен на нее... Может это из-за кожуха семерочного? Шоховский то глядишь как родной встанет? нет шоховский не встанет изза другого бинокля! но с 7 мне больше нравится еще опустил чуть ниже руль так там карданчик и руль легче крутиться и еще + то что снимать и ставить гораздо удобнее чем ковыряться под капотом чтобы открутить вал! Если из шестерочного кожуха выломать плоскогубцами перегородки то он встанет как родной. Только щель от этого меньше не станет. |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 6.5.2010 Из: Башкортастан, Мелеуз Пользователь №: 31482 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На маей стаит симёрашная рулева
Проблема тока адна ламает все ушки крипежей |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 21:06 |
