Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Доброго всем времени суток !
Сегодня пришлось на ощупь искать кнопку включения вентилятора печки в сумерках во время езды. Скажу честно нащупал сей девайс с 6-7 раза ![]() ![]() P.S. Тема конечно не совсем тюнинг ))) но если что, уважаемые модераторы, перенесите тему в раздел "Электрика" заранее спс. Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 16:19 |
Матерый, но вежливый... ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Palex300182, полностью присоединяюсь. Жду советов и предложений корефеев форума.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я думаю так. Перенести кнопку на панель приборов - нет ничего сложного. Можно взять кнопку от противотуманок или обогрева (у противотуманок есть подсветка, правда, если не ошибаюсь, она горит только при вкл. кнопке; но на ощупь эту кнопку найти не очень сложно). Но при этом пассажир уже не включит/выключит вентиль - не дотянется. А некоторым это может быть важно.
Если же с подсветкой в салоне совсем плохо - можно просто плафон воткнуть в козырёк - светлее в салоне будет. На худой конец, можно взять фонарик на гибкой ножке, подключаемый к прикуривателю, и направить его аккурат на кнопку. Наконец, можно подсветку самой кнопки замутить - диодов по бокам, или что угодно на собственный вкус и цвет. А если интересует, чтобы сама кнопка светилась, то тоже можно, но сложно - придётся курочить кнопку, делать её прозрачной и внутри в нужных местах диоды лепить. ИМХО, проще и полезней всего - вставить плафон в козырёк. Хотя кому что больше нужно. Сообщение отредактировал Kok - 18.9.2008, 16:31 |
Я думаю так. Перенести кнопку на панель приборов - нет ничего сложного. Можно взять кнопку от противотуманок или обогрева (у противотуманок есть подсветка, правда, если не ошибаюсь, она горит только при вкл. кнопке; но на ощупь эту кнопку найти не очень сложно). Но при этом пассажир уже не включит/выключит вентиль - не дотянется. А некоторым это может быть важно. Если же с подсветкой в салоне совсем плохо - можно просто плафон воткнуть в козырёк - светлее в салоне будет. На худой конец, можно взять фонарик на гибкой ножке, подключаемый к прикуривателю, и направить его аккурат на кнопку. Наконец, можно подсветку самой кнопки замутить - диодов по бокам, или что угодно на собственный вкус и цвет. А если интересует, чтобы сама кнопка светилась, то тоже можно, но сложно - придётся курочить кнопку, делать её прозрачной и внутри в нужных местах диоды лепить. ИМХО, проще и полезней всего - вставить плафон в козырёк. Хотя кому что больше нужно. 1) Кнопку переносить не хочу 2) Не ошибаешься у кнопки типа "противотуманки" лампа горит при замкнутых контактах, т.е при включенной кнопке, тоже не то, что я хотел.. да и положение там всего одно вкл-выкл, а тут надо две цепи комутировать так как скорости у вентилятора все же две.. 3) Насчет плафона... ты пробовал включать свет в салоне на ходу? Потом же секунд 10 нифига не видишь впереди ![]() 4) Диоды по бокам тоже не выход... зачем дырявить панель ? 5) И наконец насчет курочить кнопку и вживлять туда светодиоды... завтра поеду терроризировать магазины радиодеталей. Уверен, что отыщется кнопочка с независимой подсветкой и нужного размера. ![]() Но за идеи СПАСИБО ![]() Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 18:30 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
кнопку можно поискать на южке в тд автомобили там есть магазин про шпрот и все для тюнинга ваза, а так должны в магазине автозапчастей продаватся
Сообщение отредактировал Misha065 - 18.9.2008, 19:28 |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4705 Машина:2106 Цвет:оранж Год Выпуска: 75 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Да сто пудов должны продаваться и те, в которые можно вставить лампочки-диоды, и те, в которых уже встроена лампочка, а так можно купить тумблер в магазине электрики ( подсвечиваемый ) за 20р.
ИМХО, ставить какие-то "неродные" кнопки - жуткий самопал. По крайней мере если кнопка не вписывается в интерьер (например, круглая кнопка открытия багажника - вписывается отлично. Всякие эти тумблеры-шмумблеры аля "ПРОШПОРТ" и прочая дрянь выглядит в салоне классики оооочень убого. Так что если менять кнопку вентиля на что-то эдакое, то будет жуткий изврат. А вот просто сделать кнопку с подсветкой, это выглядело бы прикольно:) Хотя и сложно в реализации.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 24.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 1088 Машина:21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Palex300182, наверное первые холода в шестерке встречаешь, просто я никогда не задумывался ее подсвечивать. Зимой на ощуп рука набита, это как на гитаре играть и на гриф какие аккорды ставишь не смотреть, а вот седня в движении утром, с третьего раза нашел, так что пару раз включишь, рука место кнопки запомнит и не будет смысла в подсветке.
его просто найти между ползунками и пепельницой незнаю я в своей девочке на все кнопки автоматом жму
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
+1
Привыкнешь. |
Palex300182, наверное первые холода в шестерке встречаешь, просто я никогда не задумывался ее подсвечивать. Зимой на ощуп рука набита, это как на гитаре играть и на гриф какие аккорды ставишь не смотреть, а вот седня в движении утром, с третьего раза нашел, так что пару раз включишь, рука место кнопки запомнит и не будет смысла в подсветке. TO Spok, угадал ![]() Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 5:03 |
Итак резюме... Объехав все радиомагазины города пришел к выводу, что ни одна из кнопок не подходит
![]() ![]() ![]() что пришло в голову... купил диодные лампы на 12 V и приделать их по бокам от кнопки управления вентилятором отопителя... ![]() примерно будет так выглядеть в темноте... ![]() (только еще будет одна лампа с другой стороны так что освещение будет равномерно вокруг кнопки) сорри за качество фоток на работе нет фотоаппарата так что снимаю мобильником P.S. Как все сделаю выложу как это будет смотреться... по идее нужны зеленые лампы, чтобы вся подсветка была под одно, найду поменяю. это пока лишь проект Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 9:48 |
Гы:) Короче поступил так, как я и говорил:)
Салон у тебя в зелёных тонах? Если да, то бери зелёные лампочки - будет сочетаться. Сообщение отредактировал Kok - 19.9.2008, 10:02 |
Цитата Нет салон не в зеленых тонах, просто подсветка всех приборов зеленая, вот и хотел сделать зеленую, чтобы не выбиваться из общего стиля :) Ну это правильное решение:) |
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз.
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз. В общем получилось следующее берем штатную кнопку управления вентилятором отопителя у меня она с прозрачной нижней частью стояла если нет, то ищем в автомагазах у нас их полно.. далее покупаем две светодиодных лампы нужного цвета я купил зеленые, два патрона к ним и клеммы типа папа и мама... далее паяем все это вместе 1) Три провода папа-мама для подключения к штатной проводке выключателя ![]() на фотографии только один провод (красный) припаян как нужно и папа и мама. Кончились "папы" завтра докуплю и допаяю. 2) Один провод для подключения плюса подсветки (будет подключаться к цепи габаритов) 3) Спаиваем вместе проводом массы двух патронов для ламп ![]() см крупный план ![]() на другой конец этого провода припаиваем разъем для массы 4) Слегка отгибаем контакты на кнопке, чтобы спаянная конструкция поместилась аккурат между ними. ![]() 5) Обматываем корпус кнопки и всю конструкцию изолентой ![]() ![]() Возможно есть более "гуманный" способ но я его пока не нашел. САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЕМ все что может коротнуть... В итоге вот что у меня получилось. ![]() Правда пока без установки в торпеду, но тут уже дело за малым. Меня устраивает не слепит глаза, ничего не пришлось сверлить и в тоже время должно быть видно кнопку на панели. Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 18:24 |
молодца спасибо за подробную инструкцию
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:59 |
