29.11.2008, 13:39
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 28.11.2008 Пользователь №: 6528 Машина:2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
щь на фары очень нужен! Я решил по А можно поподробнее??? Тоесть ты вместо дальников поставил туда лампочки на ближний?? Нет нет и еще раз нет Он поставил имменно 4 ближних фары, тоесть на ближнем и дальнем рисунок стекла разный из за чего световой пучек разный воть. да и цоколь для лампочек разный. ТАк что надо докупить еще 2 ближних фары и поставить и все Без дальнего нормально? |
29.11.2008, 14:11
#22
щь на фары очень нужен! Я решил по А можно поподробнее??? Тоесть ты вместо дальников поставил туда лампочки на ближний?? Нет нет и еще раз нет Он поставил имменно 4 ближних фары, тоесть на ближнем и дальнем рисунок стекла разный из за чего световой пучек разный воть. да и цоколь для лампочек разный. ТАк что надо докупить еще 2 ближних фары и поставить и все Без дальнего нормально? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...E9+%F1%E2%E5%F2 Оффтопить неохота |
29.11.2008, 18:57
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А противотуманки не спасут? И если ставить противотуманки, то какие всё же лучше?? Ну на плохие погодные условия наверное мне стоит оринтироваться...
29.11.2008, 19:18
#24
29.11.2008, 19:26
#25
ну фары все 4 тоже по идее зальёт...тогда что только брызгалки подключать?
29.11.2008, 20:02
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема действительно интересная... Фары на грязной дороге заливает мигом и свет тухнет на глазах... Уже перепробовал несколько вариантов:
Геморный, но качественный-выйти и помыть. Именно таким пока пользуюсь Автоматический-через форсунки. Форсунки можно брать от стеклоомывателя, необходимое давление они держат, но лучше поискать щелевые...Но возникла другая проблема-мощности моторчиков катастрофически малы! Экспериментирую с доступными моторами иного назначения. |
29.11.2008, 20:19
#27
А противотуманки не спасут? И если ставить противотуманки, то какие всё же лучше?? Ну на плохие погодные условия наверное мне стоит оринтироваться... какой смысл в противотуманках,если их зальёт грязью 4 грязные фары светят лучше чем две грязные? Или я неправ? А если ПТФ антидождем натереть то очень неплохо получится. |
29.11.2008, 21:09
#28
А где сей антидождь взять? Как точно называется??
Да и ещё вопрос, сегодня увидела, что на левой фаре ближнего света посредине проходит трещина..это сильно влияет и сложно ли стекло менять?? Сообщение отредактировал Одинокая_волчица - 29.11.2008, 21:10 |
29.11.2008, 21:34
#29
Предлагаю свой вариант. Позволяет раза в два-три увеличить пробег (между протираниями) 4 ближние фары+ две ПТФ. Работают по две. Сначала две ближних, потом еще две, а потом ПТФ. Ведь загрязняется горячая фара, холодная -не очень сильно. В дождь почти чистая.
29.11.2008, 21:36
#30
Предлагаю свой вариант. Позволяет раза в два-три увеличить пробег (между протираниями) 4 ближние фары+ две ПТФ. Работают по две. Сначала две ближних, потом еще две, а потом ПТФ. Ведь загрязняется горячая фара, холодная -не очень сильно. В дождь почти чистая. Не знаю..у меня дальник, которым не пользуюсь загрязняется больше ближнего |
29.11.2008, 21:44
#31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
Да и ещё вопрос, сегодня увидела, что на левой фаре ближнего света посредине проходит трещина..это сильно влияет и сложно ли стекло менять?? Боюсь что пидется менять стекло вместе с отражателем, так-как они не розборные.Меняются просто. Глянь тут |
29.11.2008, 22:04
#32
Да и ещё вопрос, сегодня увидела, что на левой фаре ближнего света посредине проходит трещина..это сильно влияет и сложно ли стекло менять?? Боюсь что пидется менять стекло вместе с отражателем, так-как они не розборные.Меняются просто. Глянь тутТакс... Тема с чего начиналась, а ? Давайте по теме. |
29.11.2008, 23:23
#33
А где сей антидождь взять? Как точно называется?? Да и ещё вопрос, сегодня увидела, что на левой фаре ближнего света посредине проходит трещина..это сильно влияет и сложно ли стекло менять?? Антидождь так и называется АНТИДОЖДЬ продается в гипермаркетах в автотоварах. Стоит рублей 70. |
30.11.2008, 16:20
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Предлагаю свой вариант. Позволяет раза в два-три увеличить пробег (между протираниями) 4 ближние фары+ две ПТФ. Работают по две. Сначала две ближних, потом еще две, а потом ПТФ. Ведь загрязняется горячая фара, холодная -не очень сильно. В дождь почти чистая. Вопрос остается открытым , а именно регулируются ли форсунки, потрогать эти форсунки в челябе негде = (, буду заказывать через инет и под какой бампер их брать. |
30.11.2008, 16:26
#35
Предлагаю свой вариант. Позволяет раза в два-три увеличить пробег (между протираниями) 4 ближние фары+ две ПТФ. Работают по две. Сначала две ближних, потом еще две, а потом ПТФ. Ведь загрязняется горячая фара, холодная -не очень сильно. В дождь почти чистая. Вопрос остается открытым , а именно регулируются ли форсунки, потрогать эти форсунки в челябе негде = (, буду заказывать через инет и под какой бампер их брать. Ну...не знаю. Я свои сомнения уже высказал... А что, на ХС70 стоит омыватель? Похож на ШО МИ? |
30.11.2008, 19:37
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Омывайки вещь хорошая, но есть но, toop правильно сказал-" ксенон не не греется". И от резкого перепада стёклышки трескаются. При температуре -2, вытерал фару, слышу хлопок и на стёклышке нариовалась снежинка. Здоровооооо!
Так что либо фары остывать, либо овывайку греть. |
30.11.2008, 22:52
#37
Попробую на семерку установить советский тюнинг-дворники на фары. Моторы стоят меньше 500р а вот рычаги со щетками вещь редкая и дорогая стоят насколько я знаю 900-1200р и не везде продаются.
1.12.2008, 17:38
#38
выяснил что форсунки регулируются, и на наш бампер лучше стаить высокие форсунки^
![]() так же на комплектах "СКИФ" и Шоу-ми установлены идентичные насосы, смысла переплачивать за "скиф" нет. Сейчас дождусь ответа насчет ксенона с обманкой и буду делать заказ, о результатах установки отпишусь. |
1.12.2008, 19:10
#39
вообщем опять проблема, эти форсунки нужно ставить на бампер, поближе к ближнему, но тогда он перегораживает фонарь габарит = (, на дальний смысла их ставить нет, либо ставить на "очки" тогда нужно плоские форсунки но места под трубоотводы там тоже недостаточно, может у кого есть еще какие мысли?
пока в голове только менять местами фары, на место дальних перенести ближние, но это уже порнография какаято получается. Сообщение отредактировал toop - 1.12.2008, 19:11 |
1.12.2008, 20:22
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Да и ещё вопрос, сегодня увидела, что на левой фаре ближнего света посредине проходит трещина..это сильно влияет и сложно ли стекло менять?? Боюсь что пидется менять стекло вместе с отражателем, так-как они не розборные.Меняются просто. Глянь туткак это не разборные? стёкла то продоют отдельно, значит разборные. Я снимал отражатель и разбивал стекло, вычищал и на герметик сажал новое. по теме: проблема реально есть, воду обычно с собой не вожу и протирать нечем, езжу каг будто без света, даже рычажок проверяю иногда и кнопку, а включил ли...ггг, вощим надоело дворники на фары как то неэстетично |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:02 |
